Frontol ☑
0 Lex_Liven
26.02.14
Всем доброе ТекущаяДата().
Пытаюсь наладить выгрузку из Казахстанской УТ в кассу Frontol, но раз за разом получаю ошибку "Нет данных для загрузки".
База УТ - демо, база Frontol - пустая.
В какую сторону копать? Может быть, во фронтоле должны быть какие-то данные? Если так, то какие?
1 Dmitrith
26.02.14
для начала в сторону каталогов обмена.
2 Lex_Liven
26.02.14
Каталоги настроены, сам файл загрузки фронтол видит. Такое ощущение, что он пытается загрузить файл, но по каким-то признакам решает, что этот файл - для другой кассы или что-то в этом роде.
3 Dmitrith
26.02.14
(2) а точно загрузка не происходит? Есть небольшая вероятность что загрузка идет в автоматическом режиме, а после этого вы пытаетесь загрузить этот же файл ручками.
4 Dmitrith
26.02.14
(2) ну или как вариант выгрузка не в том формате
5 Lex_Liven
26.02.14
(3) Я делаю загрузку вручную. Ошибка выдается прямо на экран.
(4) Формат АТОЛ.
6 Avganec
26.02.14
(0) берешь описание интегратора - пишешь выгрузку. и все.
7 Lex_Liven
26.02.14
(6) Зачем, если обработка выгрузки есть?
8 Segate
26.02.14
(7) Да, но она ведь у тебя не работает )))
9 Lex_Liven
26.02.14
(8) Выгрузка работает. Файл получается полностью соответствующий описанию интегратора, все чинно, благородно.
Вопрос в другом - может во фронтоле какие-то склады/валюты или еще какие системные справочники должны быть заполнены обязательно?
10 Avganec
26.02.14
(9) во фронтол можно все загрузить, даже в вариант "из коробочки". настройки есть, но там мало критических. а так - копайте лог загрузки тогда. создайте файлы руками и тестите. скорее всего у вас где-то косяк.
11 Lex_Liven
26.02.14
(10) В логе загрузки та же одна запись "Нет данных для загрузки".
12 Dmitrith
26.02.14
(11) Значит фронтол не видит файл
13 Avganec
26.02.14
(11) создай правильные файлы в правильных местах руками и смотри на результат. проверь названия и пути.
14 Dmitrith
26.02.14
Либо его нет, либо в нем уже стоит признак "обработан"
15 Йохохо
26.02.14
файл флаг формируется? с @ или #?
16 Lex_Liven
26.02.14
$$$DELETEALLWARES
$$$DELETEALLBARCODES
$$$ADDTAXRATES
1;Без НДС;Без НДС;0;0;
$$$ADDTAXGROUPS
1;Без НДС;Без НДС;
$$$ADDTAXGROUPRATES
1;1;1;0;
$$$ADDASPECTSCHMS
$$$ADDASPECTS
$$$ADDASPECTVALUES
$$$REPLACEQUANTITY
1;;товар1;товар1;10000;10000;;0,1,1,1,1,1,0,1,1,0,1;;;;;;1;;;1;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
2;;товар2;товар2;7500;7500;;0,1,1,1,1,1,0,1,1,0,1;;;;;;1;;;1;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
$$$ADDASPECTREMAINS
$$$ADDBARCODES
2000000000015;1;;1;
2000000000022;2;;1;
Признак в норме (# во второй строке).
17 Йохохо
26.02.14
(16) это не файл флаг
18 Lex_Liven
26.02.14
Отдельный файл-флаг не создается вообще.
19 Lex_Liven
26.02.14
Создается "LoadResult001.txt"
Содержимое:
Дата загрузки: 26.02.2014 14:38:53
Задание 1 Канал 1
    Нет данных для загрузки!
20 Йохохо
26.02.14
сделайте файл флаг)
21 Lex_Liven
27.02.14
(20) Флаг должен содержать что-либо, кроме "#" или "@"?
Если нет, то я его создал. Эффекта 0.
22 Avganec
27.02.14
(21) руководство почитай. там еще фронтол надо настроить, чтобы он флаг понимал
23 Apokalipsec
27.02.14
1. Папка и имя файла для загрузки во фронтоле правильные указанны?
2. Справочник номенклатуры во фронтоле пустой? Если да, то сначала заполни, а потом уже replace пытайся сделать.
24 Lex_Liven
27.02.14
(23) 1. Правильные. Если указать неправильные, он так и говорит: "Файл не найден".
2. Пустой. О чем и спрашиваю в (9). А если у меня там будут тысячи записей - тоже вручную заполнять справочник?
25 Йохохо
27.02.14
(24) это механизм работает как часы. Обменами вроде фронтол сервис занимается, попробуйте перестартовать. ну и пути проверить и имена файлов
26 Avganec
27.02.14
(24) при правильных настройках механизм стабилен. кстати, (25)+1. а если и после этого не работает, то курите мануалы, так как в механизме все просто как дважды два и если он не работает, значит что-то вы не так сделали.
27 Йохохо
27.02.14
$$$REPLACEQUANTITY -> $$$REPLACEQUANTITYWITHOUTSALE
28 Йохохо
27.02.14
это на будущее, не из-за этого проблемы
29 Lex_Liven
27.02.14
(24)(25) Хорошо. Механизм стабилен, отлично. Я так понимаю, 1С у меня сейчас создает "очередные" выгрузки. Как сделать "Первоначальную"?
30 Avganec
27.02.14
(29) у фронтола нет такого понятия. есть разные дерективы загрузки данных.
31 Йохохо
27.02.14
(29) эм, она выгружает текущие остатки по складу
у тебя написано
удалить все товары
удалить все штрихкоды
потом должен быть список товаров на остатке, потом штрихкодов
сделай руками два файла, данных и флаг, добейся загрузки, потом правь выгрузку
