Права и скорость в УТ11
0 Мисти
26.02.14
Эксперимент показал, что если у пользователя полные права, то он работает существенно быстрее, чем если его права набраны из всех кусочков (а их много!)
Кто с этим сталкивался? Что делать?
1 wanderer_ица
26.02.14
Колнеку простреливать.
2 shuhard
26.02.14
(1) у ТС уже отстрелены все части тела
3 Мисти
26.02.14
Ну а серьезно?
4 H A D G E H O G s
26.02.14
Мисти, а вы - упорная женщина.
5 wanderer_ица
26.02.14
(2) Как минимум один палец ещё есть...
(3) РЛС включается, вот и тормозит
6 МихаилМ
26.02.14
все права <> полные права
работа 1с8 с субд ВСЕ права
медленнее чем
работа 1с8 с субд НЕ ВСЕ права
7 Мисти
26.02.14
Вчера, кстати, всё, за что бралась - получилось.
РЛС - это что?
8 wanderer_ица
26.02.14
(7) РадиоЛокационная Станция.
9 Мисти
26.02.14
(6) Ничего не поняла!
10 piter3
26.02.14
(7)что-то политическое
11 Мисти
26.02.14
(8) Дама! Ну уж Вам-то - не пристало!
12 wanderer_ица
26.02.14
(11) Ну слава богам, что ко мне хоть кто-то не пристаёт...
13 Мисти
26.02.14
(12) Могу подсказать прекрасный форум для болтовни по всем вопросам!
14 wanderer_ица
26.02.14
(13) Спасибо, меня пока этот устраивает. И болтовня, и все вопросы, и сущность свою зелёношерстную показать можно...
15 Мисти
26.02.14
RLS - это ограничение на права доступа (на уровне записей) подробнее можно почитать здесь (mista.ru)
Мы не устанавливали! Там есть встроенное ограничение на уровне записей?
16 Зойч
26.02.14
Надеюсь скл хоть?
17 H A D G E H O G s
26.02.14
(13) давай!
18 Biker
26.02.14
(13) а там на твои вопросы что тебе ответили?
19 Мисти
26.02.14
А там про измену мужа, чем красить ногти и т.д.
У меня таких вопросов нет.
(16) скл.
20 Necessitudo
26.02.14
Record Level Security.
21 Feunoir
26.02.14
(11) А Дама сегодня абсолютно во всех темах зажигает.
22 Мимохожий Однако
26.02.14
(21)Весна
23 Мисти
26.02.14
У меня мысль такая - дать таки всем полные права, а реальный доступ ограничить доп. правами "НеВходитьВДокументы"
"НеЗаписыватьДокументы" - проверять в подписке.
24 wanderer_ица
26.02.14
(21) Вы следите за мной? О_о
25 Мисти
26.02.14
Мадам, ВЫ точно не с ЖВ сбежали?
26 Feunoir
26.02.14
(24) Я за всеми слежу
27 Balonbl4
26.02.14
(23) жги еще!
28 Мисти
26.02.14
(27) А почему нет?
29 Мисти
26.02.14
Кто знает, можно отключить частоту проверок прав?
Они же не меняются в течение дня!
Не нашла, правда кода по этому поводу - наверное ж это платформа...
30 rozer76
26.02.14
(29) никак
31 VikingKosmo
26.02.14
(29) да ну, РольДоступна(<Роль>)???
32 Мисти
26.02.14
Ну вот я как раз так и напишу, а в целом в конфигурации это делается без прямых проверок.
33 patapum
26.02.14
(29) только сегодня! каждая вторая операция с базой - без контроля прав!!! )))
34 VikingKosmo
26.02.14
(33) а почему бы и нет? УстановитьПривилегированныйРежим(<Включить>) в помощь, и гори оно все ясным пламенем :)))
35 patapum
26.02.14
(0) а по хорошему - написать свои роли, разрешающие то, что надо, но без РЛС, если РЛС по факту не нужен. правда, работка существенная
36 Мыш
26.02.14
Света Семененко вернулась?
37 Мыш
26.02.14
(29) Права проверяются при каждом обращении к данным. Потому что в проверке принимают участи два компонента: права и данные. И если права не меняются, то данные вполне могут поменяться. Права с РЛС проверяются гораздо тщательнее. Образно: полные права осматривают только обертку, РЛС роется в содержимом. )
38 Мисти
26.02.14
Как  узнать-то, включена рлс или нет?
Или уже заведомо, если не полные права,то включена?
39 Мисти
26.02.14
(35) А мы - в целом! Реально работаем с 10 документов, значит на остальные просто запрет на открытие повесить, аналогично со справочниками и завести роли "менеджер", "кладовщик" для ограничения доступа к прочим документам.
40 VanGogh
26.02.14
а почему тут на вы общаются?
это не по правилам
41 Мыш
26.02.14
(38) Посмотри в правах на какой-нибудь документ. В Конфигураторе. Например, документ "РеализацияТоваровУслуг".
42 Мисти
26.02.14
(41) Что я там должна увидеть?
43 Мыш
26.02.14
(42) Закладку "Права". В ней перечислены все роли. Некоторые из ролей разрешают доступ к документу. В некоторых из ролей установлено ограничение РЛС. В этом ограничении чаще всего указан шаблон. Текст шаблона надо смотреть в самой роли.
44 Мисти
26.02.14
Кое-где шаблоны установлены! Это значит - рлс работает?
45 Ranger_83
26.02.14
(0) Для полных прав нет шаблонов rls,поэтому система ничего не проверяет.
И можно подробнее в чем состоял эксперимент, он может быть вовсе не показателен.
46 Мисти
26.02.14
18:53
(45) Да просто человек с полными правами открывает все документы, подборку из номенклатуры и т.д. - за незаметные секунды, а без прав - мучительно ждет каждого нового окошка.
47 Prog2014
26.02.14
отладчик с замером производительности украли?
телепатирую: быдлокод, нехватка индексов, запуск не в тонком клиенте упр. пр. а в толстом. и опять же вместо прочтения надписей на заборе лучше поднять терминальный сервер или службу хотя бы
48 VanGogh
26.02.14
19:04
(43) а если указаны шаблоны уролей, но не включена опция "ограничивать доступ на уровне записей" это влияет на производительность?
49 Мисти
26.02.14
19:08
Она не должна быть включена! Где проверить?
(47) Код типовой, серверы все есть.
Вот про запуск - по-моему, все в тонком клиенте, а с полными правами - не знаю.
50 VanGogh
26.02.14
(49)<<Она не должна быть включена! Где проверить?
администрирование->настройки пользователей и прав
51 Prog2014
26.02.14
(49)быдлокод, нехватка индексов
52 Мисти
26.02.14
Галка "Ограничивать доступ на уровне записи" не стоит.
53 grayshadow
26.02.14
20:26
даже если нет РЛС, но права не полные, уже может тупить
потому что одинэсина при открытии формы проверяет все реквизиты по типам, имеет данный юзер на них право или нет
54 Мисти
26.02.14
Есть способ это отключить, кроме как дать полные права?
(я уверена, что нет, но заказчики просили поспрашивать)
55 Prog2014
27.02.14
07:43
(54)т.е. сами делать уже ничего не будем? только спрашивать ))) и ничего не комментить, волшебные чекбоксы должны быть на все случаи жизни предусмотрены
56 Мисти
27.02.14
(55) В Яндексе поискала, не знаю, как еще найти информацию (тем более, мне кажется, что такого и быть-то не может)
57 Мыш
28.02.14
(48) Зависит от того, как это используется. Обычно (обычно) в этом случае шаблон вернет запрос возвращающий "Истина" для всех записей. Но всё равно будет выполняться.
58 Serg_1960
28.02.14
(0) Производительность программы падает по списку Полная роль   -> одна роль -> несколько ролей -> RLS - ...
"Что делать?" - а написать свои роли не предлагать? Ну, например, копии типовых ролей, но без RLS и их шаблонов?
Можно, в принципе, сесть и подумать - как минимизировать количество ролей... ну, например, если сотруднику не все роли одновременно нужны - то может быть двух пользователей с разными наборами ролей создать для одного сотрудника?...нее, ну это полный бред :)
