Помогите восстановить базу. Выдается ошибка при старте. "Тип не определен"
0 Cerera
26.02.14
http://joxi.ru/9ccNU_3JTJANCcjxjJU
ошибка. появилась после обновления из хранилища. Если другие базы обновлять из этого хранилища, то всё в норме - они не рушатся. Эта же база умерла. В конфигуратор пускает а при старте пишет
"Тип не определен ...."
в отладчике "При начале работы системы"
2 Strogg
26.02.14
База-то что, файловая? Серверная? Chdbfl че говорит-то? ТИИ?
3 sergey198
26.02.14
кеш
4 Cerera
26.02.14
(1)да кто ты такой вообще. я тебя не знаю. тебя не учили как надо со старшими разговаривать? мне 35 лет. ты для меня салага.
(2)ТИИ происходит в данный момент. SQL Версия.
5 Cerera
26.02.14
(3)временные папки?
6 sergey198
26.02.14
(5) попробуй базу удалить из списка и снова прописать
7 Feunoir
26.02.14
(1) Вот ты смеёшься, а я на такое попал после большого обновления комплексной. Перезапуск сервера не помогал, перезагрузка компьютера тоже. Благо база девелоперская и в принципе я просто день работы бы потерял. Кирпичиков я тогда отложил немало...
Но всё обошлось.
8 Maxus43
26.02.14
(5) серверный кэш, в папке srvinfo, только всё не гаси, а конкретной базы... попробовать можно для начала
9 Necessitudo
26.02.14
(0) Зато я тебя знаю по твоим темам. Что, бекапа не сделал? И кто из нас салага?
10 Maxus43
26.02.14
(9) хорош тут грязные инсинуации разводить
11 Necessitudo
26.02.14
(10) Да он замучал плодить тупые темы)
12 Strogg
26.02.14
(7) прям как у меня боевая база после демонического обновления выдала невосстановимую ошибку. Повезло, что все тоже обошлось и дело было в кэше.
(4) если база не супербольшая, то можно попробовать выгрузить в дэтэшник и потом протестить. Возможность выгрузки в дэтэшник уже хороший знак :)
13 Cerera
26.02.14
(6)попробую. только я специально снял бекап этой базы через SQL и загрузил её в отдельную базу.
14 Cerera
26.02.14
(12)база большая. сейчас идет ТИИ
(11)если тебе темы кажутся тупыми, ищу в себе причину... кто ты вообще такой чтобы лезть к незнакомым людям. Ты вообще не в теме этой ветки.
(8)пробую.
15 Feunoir
26.02.14
(12) У меня она сначала перестала запускаться в режиме предприятия, потом, после перезапуска сервера, и в режиме конфигуратора... Вот было дело. На ход лечения натолкнуло то, что база успешно запустилась (в любом режиме) с другого компьютера.
Короче, я почистил все кэши в папках AppData\Local\1C и AppData\Roaming\1C. Оставил только настройки стартера.
16 Maxus43
26.02.14
(11) да ладно, база порушилась, бывает
17 Necessitudo
26.02.14
(14) Ты хоть попробовал хранилище пересоздать?
18 Cerera
26.02.14
(17)ещё ТИИ пока идёт.
19 Cerera
26.02.14
прекрасно. выбило из конфигураторе во время ТИИ. сейчас начну дальше лечить базу.
20 Maxus43
26.02.14
кэш почисти, хуже не станет. Сначала клиентский, потом уже серверный
21 H A D G E H O G s
26.02.14
Не уволят, такие обычно выкручиваются. Еще и уважуху к себе поднимет.
22 Necessitudo
26.02.14
И теперь-то уж бекап сделай!
23 Кир Пластелинин
26.02.14
сколько агрессии у тс. мама мия... и ведь всё имеет причинно-следственную связь. можно попробовать средствами самого sql сделать ребилд и исправление ошибок. только бэкап сделать нужно даже этой битой базы, чтобы потом волосы на жо не рвать
24 Cerera
26.02.14
(22)бекапы делаются на автомате каждый час. и я уже сделал в нем и работаю
25 Cerera
26.02.14
если кому интересно В конфигураторе при попытке зайти в меню "администрирование" выбивает из конфигуратора
26 Maxus43
26.02.14
(25) кэш почисти, остальное потом, потом...
27 БибиГон
26.02.14
(26) какой кеш если он уже в копии базы работает?
28 Feunoir
26.02.14
(27) Так он мог копию в ту же базу восстановить.
29 БибиГон
26.02.14
(28) см пост (13) :)
30 Strogg
26.02.14
(28) тогда выдавить базу из сиквела и из кластера кхренам, завести новые пустые и восстанавливать тока). Кэш ему сказали уже раз 5 почистить. Вроде должен был уже почистить...
31 GROOVY
26.02.14
Отладка. Останавливаться по ошибке.
32 Necessitudo
26.02.14
(0) Небось динамически обновлялся?
33 Cerera
26.02.14
(31)я так делал. он выбивает нестандартно. доходит до одной строчки а потом когда F11 нажимаешь, не переходит к телу процедуры а просто выбивает. и в конфигураторе если выбираешь меню "Администрирование", то выбивает из конфигуратора.
(32)да. это произошло после динамического обновления. Перед этим был снят бекап.
34 Cerera
26.02.14
все кеши почистил. несколько экземпляров базы на разных серверах развернул. сейчас одну базу пытаюсь в файловую преобразовать. чтоб ТИИ сделать и Checkdbl... и ещё разные способы пробую.
35 БибиГон
26.02.14
(33) восстанови бекап и работайте в ней.
36 GROOVY
26.02.14
А, ну все понятно. Обнови нормально, и будет щастье.
37 Cerera
26.02.14
(36)это как обновить? из хранилища?
38 GROOVY
26.02.14
Нафига? Возьми cf и обнови им. Кеш испугается и умрет.
39 Cerera
26.02.14
понял.  попробуем сейчас.
40 Trotter
26.02.14
(33) А может быть такое что функция ПриНачалеРаботы или призапуске ссылается на несуществующий функцию, объект? На картинке судя по всему ссылка на не существующий объект
41 Cerera
26.02.14
(40)может быть. если он порушился этот код в результате обновления. но обычно же пишут другую ошибку. что не найдена процедура и т.п.
42 Cerera
26.02.14
при объединении с CF Файлом после отметки нужных объектов объединения и нажатия "выполнить", отваливается база.
43 Strogg
26.02.14
(36) (40) а как быть с (25)? :)
44 Cerera
26.02.14
(43)извиняюсь. там при выборе "Администрирование" - "Пользователи" выбивает.
45 Cerera
26.02.14
Ахренеть. с CF файлом сделал объединение. Но при попытке обновить Базу данных, выбивает из базы.
46 Necessitudo
26.02.14
(44) Вот и ответ) Напиши в скуле запрос - "truncate table ИмяТаблицы"
47 Necessitudo
26.02.14
(46) имя таблицы - имя таблицы с пользователями
48 Necessitudo
26.02.14
А, сорри - "Пользователи ИБ"...)
49 Strogg
26.02.14
о как....
попробуй в сиквеле выполнить такой скрипт (на копии!!! потрет всех пользователей!!!!)
EXEC sp_rename 'dbo.v8users', 'dbo.v8users_old'
GO
UPDATE Params
SET FileName = 'users.usr_old'
WHERE FileName = 'users.usr'
GO
изменится ченить ,илинет?
50 Strogg
26.02.14
(49)+ ошибка продолжит вываливаться, или нет?
51 Cerera
26.02.14
(49)(50)сделаем сейчас!
52 МихаилМ
26.02.14
надеюсь догадались остановить бекапы битой не рабочей базы.
53 Cerera
26.02.14
(52)ну они тоже делаются. пригодятся. в базе сейчас можно работать но только на просмотр.
54 МихаилМ
26.02.14
зря они сейчас Вам помешают
55 Strogg
26.02.14
(51) пользаки потрутся все!!!! Внимательно
56 Necessitudo
26.02.14
(55) Почему потрутся? Ты ж просто переименование делаешь.
57 Cerera
26.02.14
Сообщение 102, уровень 15, состояние 1, строка 1
Неправильный синтаксис около конструкции "dbo.v8users".
(строк обработано: 1)
58 Cerera
26.02.14
(55)Без пользвоателей запустилась база.
59 Strogg
26.02.14
ну че, конъяк по почте передашь?
60 Cerera
26.02.14
(59)да не вопрос) только что дальше делать?
61 Cerera
26.02.14
(59)после запуска 1с все равно та же самая ошибка как в (0)
62 Strogg
26.02.14
(61) тю, я думал, запустилась это значит все норм :)
63 Cerera
26.02.14
(62)запустился пункт "Пользователи" ))
64 dmrjan
26.02.14
tempdb не разросся?
65 МихаилМ
26.02.14
66 Cerera
26.02.14
(64)похоже да.
67 dmrjan
26.02.14
68 Strogg
26.02.14
(65) ого. По всей видимости печалька...
69 rull9ss
26.02.14
(0) тс слаб((
70 Cerera
26.02.14
(69)обоснуй.
71 Cerera
26.02.14
чистка кешов не помогло. на ТИИ выбивает из базы. в файловой версии сейчас делается chdbfl.exe
размер базы порядка 11 гигов.
Если не получится вылечить при помощи chdbfl.exe то
придется уже в таблицы SQL лезть и из работающей копии таблицы перекидывать в неработающую. Но ничего не поделать. Не впервой уже.
А вообще да. динамическое обновление. оно подвело. Не важно я его делал или не я - суть в том, что у нас производственная необходимость вынуждает нас делать это обновление. выгнать из базы людей нереально. они сидят на разных объектах и некоторых нереально найти - они не постоянно за компом.
72 Vovan1975
26.02.14
73 dmrjan
26.02.14
И все таки нужно было попробовать запустить сервер в в режиме минимальной конфигурации.
74 Еврейчик
26.02.14
пока безрезультатно. сейчас единственный путь - это в SQL залезть. Там поработать. Перенести некоторые таблицы из бекапа.
75 Еврейчик
26.02.14
(73)это как?
76 dmrjan
26.02.14
77 dmrjan
26.02.14
tempdb несоответсвие таблиц данных и индексов. У меня недавно tempdb разросся до 200гб. И никакое сжатие базы данных не помогало. Хотя размер tempdb должен был составлять около 1мб.
78 Еврейчик
26.02.14
(76)с этого и начну сейчас. а вы думаете, это может повлиять на результат? сейчас выбивает из базы. Выбивает из базы когда открываешь какой-нибудь объект но не все объекты.
например вот ошибка была:
{ОбщийМодуль.РаботаСФайлами.Модуль(345)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)
        ЗначениеНайдено = НЕ Запрос.Выполнить().Пустой();
по причине:
{(8, 43)}: Неверные параметры в операции сравнения. Нельзя сравнивать поля
неограниченной длины и поля несовместимых типов.
ХранилищеДополнительнойИнформации.Объект <<?>>= &Объект
в фуркции
// Функция определяет, есть ли у объекта элементы в хранилище дополнительной информации
// Параметры
//  Объект - СправочникСсылка, ДокументСсылка, объект для которого определяем наличие файлов
// Возвращаемое значение:
//   Булево
Функция ЕстьДополнительнаяИнформация(Объект, ИмяСправочника = "ХранилищеДополнительнойИнформации") Экспорт
    ЗначениеНайдено = Ложь;
    Если ЗначениеЗаполнено(Объект) Тогда
        Запрос = Новый Запрос;
        Запрос.УстановитьПараметр("Объект", Объект);
        Запрос.Текст = "
        |ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ ПЕРВЫЕ 1
        |    ХранилищеДополнительнойИнформации.Ссылка,
        |    ХранилищеДополнительнойИнформации.Объект
        |ИЗ
        |    Справочник." + ИмяСправочника + " КАК ХранилищеДополнительнойИнформации
        |ГДЕ
        |    ХранилищеДополнительнойИнформации.Объект = &Объект
    Возврат ЗначениеНайдено;
КонецФункции
79 Еврейчик
26.02.14
(77)А у тебя нет примера выполнения команд? первый случай. когда можно перезапустить Sql ? неясно какой размер указывать. так то они очень жирные. по 250 гиг
80 Еврейчик
26.02.14
И кто тут говорил, что я слаб? Решил проблему. Помог скрипт.
use ИмяАктуальнойБазы
go
truncate table [dbo].[Config]
truncate table [dbo].[ConfigSave]
truncate table [dbo].[DBSchema]
truncate table [dbo].[Params]
--truncate table [dbo].[Files]
go
insert into [dbo].[Config] select * from [СтараяБазаИзБекапаНаЭтомЖеСервере].[dbo].[Config]
insert into [dbo].[DBSchema] select * from [СтараяБазаИзБекапаНаЭтомЖеСервере].[dbo].[DBSchema]
insert into [dbo].[Params] select * from [СтараяБазаИзБекапаНаЭтомЖеСервере].[dbo].[Params]
Русские не сдаются.
81 Еврейчик
27.02.14
Я самый крутой специалист - единственный в ветке смог решить проблему.
82 Кир Пластелинин
27.02.14
корона не жмет?
83 dmrjan
27.02.14
(79) Все хорошо, что хорошо кончается.
84 H A D G E H O G s
27.02.14
Бугага
85 Капюшон
27.02.14
(83)а какие размеры указывать лучше? у вас есть готовые примеры?
(84)Что, правда матка глаза режет? кто говорил что я слабый спец? я оказался одним из лучших!
86 H A D G E H O G s
27.02.14
Автору повезет, если СтараяБазаИзБекапаНаЭтомЖеСервере - это действительно старая база, идентичной конфигурации, иначе его ждут веселые приключения.
87 H A D G E H O G s
27.02.14
(85) Ты охерителен. Напиши об этом в бложек и покажи френдам.
88 Капюшон
27.02.14
(86)ну ты же читал что автор настолько профессионален, что даже каждый день бекапы делаются в фирме, где он работает. с его подачи.
89 MaxisUssr
27.02.14
Видимо структура базы после обновления не менялась (хотя если динамическое - то не менялось). Повезло.
90 МихаилМ
27.02.14
Это насколько надо быть больным на голову, что бы в одной ветке по 3 никнеймами писать.
91 Кир Пластелинин
27.02.14
(90) плохой, хороший, злой) правда тут надо перефразировать
з.ы. а я пропустил бурления говн судя по всему?)
92 H A D G E H O G s
27.02.14
(90) (91) Первые 2 ника были захлеснуты.
93 Кир Пластелинин
27.02.14
(87) а он судя по всему есть)))) еще больше пугает только количество тэгов
94 13_Mult
27.02.14
(81) Сам не похвалишь ни кто не похвалит :-)
Это решение единственное при падении базы при применении конфигурации. Давно в инете лежит и я думал уже все об этом знают.
Еще стоило добавить что если в ConfigSave есть даныые, то их стоит проанализировать, а  может и перенести в config
95 Капюшон
27.02.14
(94)ну ты один из немногих кто об этом знал. а я этим способом уже давным давно пользовался. Вчера спокойно долждался когда люди уйдут домой и сделал это.
