Админ
разметка разделов жд для установки sql ☑
0 stMir
26.02.14
всем привет!
Хочу перенести базу на MSSQL. Как лучше разбить диск для размещения каталогов  sql: под temp,каталог с базой данных,каталог для резервного копирования.Слышал, что для работы лучше разносить вообще на другой диск ,не системный. Размер базы 4,5 гб.
1 wanderer_ица
26.02.14
Рекомендации собаководов:
Под систему, файлы базы и файлы лога - по отдельному диску, желательно на разных контроллерах (под диском понимается или один железный, или рейд)
Можно на 4й контроллер вынести свап.
2 shuhard
26.02.14
(0) 5 разделов
- система
- база
- лог
- темп
- бэкапы
базу с логом лучше на рэйд
системе и бэкапу рэйд пофиг
темп на отдельный быстрый диск
3 hehekta
26.02.14
если 1 диск, то побей на 2 раздела - первый под систему и сиквел,второй под базы.
tempdb имеет смысл выносить на отдельный физический диск разве что. смысл на 1 диске разделы делать вообще нету, только эстетический разве что.
4 Lionee
26.02.14
(0) переноси ,пробуй
5 wanderer_ица
26.02.14
(2) Бекапы - на другой сервер....
6 Strogg
26.02.14
Тока если у вас все круто и будет использоваться полная модель восстановления.
Сиквел - на железо, кластер серверов на виртуальную машину. ВАЖНО(!) чтоб между ними была гигабитная сетка.
7 shuhard
26.02.14
(5) и при падении сетки сразу быть уволенной ?
8 stMir
26.02.14
Спасибо за совет! Попробую
9 wanderer_ица
26.02.14
(7) Нет, при падении сервера остаться без архивов...
10 Fram
26.02.14
воспользуюсь этой темой для своего вопроса.
сейчас базы и tempdb на одном диске на рейд из 4-х SAS на 15 килооборотов.
Логи отключены.
Если перенести tempdb на SSD диск будет прирост в скорости?
В запросах, записи?
11 Fram
26.02.14
+(10) рейд 10
12 Fram
26.02.14
никто не пробовал?
13 Fram
26.02.14
а?
14 Йохохо
26.02.14
будет, только надо мониторить активно ссд, т.к. объемы записи в темпдп сильно выше чем в бд
15 Chai Nic
26.02.14
У вас детский размер. Делай с точки зрения удобства, жесткая оптимизация не требуется. Стандартное разбиение - раздел под систему, раздел под данные.
16 Jaap Vduul
26.02.14
Прирост будет, но ненадолго.
По мере износа производительность резко упадёт.
17 Fram
26.02.14
Где можно посмотреть сколько в среднем пишется ежедневно в tempdb на диск?
18 Jaap Vduul
26.02.14
select
    f.physical_name,
    s.*
from
    sys.dm_io_virtual_file_stats(2, null) s
    join sys.master_files f ON s.database_id = f.database_id and s.file_id = f.file_id
Описание смотри здесь:
http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/ms190326.aspx
