Индекс Строки таблицы значений в найденном массиве строк 1с8 | ☑ | ||
SiS2013
26.02.14
Есть ТаблицаЗначений, в которой несколько десятков строк
Использую команду НайтиСтроки с определённым условием. Возвращает Массив строк таблицы значений удовлетворяющий условию отбора. Вопрос: Как у найденной строки получить индекс ( порядковый номер) который строка занимает в таблице значений. (не путать с порядковым номером строки в массиве найденных строк) Пожалуйста, напишите команду, код. Или если програмно не возможно, то посоветуйте другое решения. Нужно отобрать строки с определенными значениями и получить их порядковые номера занимаемые в таблице значений (неужели только перебор через цикл?!!!) |
H A D G E H O G s
26.02.14
ТаблицаИсходная.Индекс(ЭлементМассива)
Sammo
26.02.14
Зачем нужен их порядковый номер?
SiS2013
26.02.14
(1) Ооооо да, круто, спасибо. получилось.
(2) Есть еще таблица значений №2 у которой есть колонка содержащая номер строки таблицы значений №1. (т.е индекс –это такой своеобразный ключ. Отбираю нужные строки в ТЗ№1 затем отбираю нужные строки в ТЗ№2 у которых в колонке указан индекс найденной строки из ТЗ№1) Одной строке ТЗ№1 может соответствовать несколько строк ТЗ№2. |
H A D G E H O G s
26.02.14
"индекс –это такой своеобразный ключ. " Куевое решение. |
H A D G E H O G s
26.02.14
Я надеюсь, ты контролируешь ситуацию :-)
Avganec
26.02.14
(0) заводи колонку, в которой будет ключ.
Infsams654
26.02.14
(5) вряд ли. Если там еще удаление/добавление, то ни о каком контроле не может быть речи
SiS2013
26.02.14
(5) Согласен не айс,
Удаление, сортировка строк в ТЗ№1 приведет к путанице, потере связи с ТЗ№2. А как лучше было организовать связь двух таблиц? Посоветуйте. |
H A D G E H O G s
26.02.14
УникальныйИдентифкатор
VikingKosmo
26.02.14
(9) жесть какая :))
Infsams654
26.02.14
(8) почему бы не переделать все. Например, на дерево значений, где в ветке из ТЗ№1 подчиненные строки (из ТЗ№2). Или там у Вас строка ТЗ№2 может быть связана с несколькими строками ТЗ№1 ?
SiS2013
26.02.14
(11) Нет, только ТЗ1 к многим в ТЗ2.
В дерево, переделывать много, а вот писать уникальный унификатор вместо строки в ТЗ№2, мысль хорошая. |
Infsams654
26.02.14
(12) а можно и так повелосипедить - в ТЗ№1 колонка с типом массив/таблица значений, где сразу нужные строки из ТЗ№2
