обнаружено дублирование в клчевых значенияях в колонке Сссылка
0 manti
26.02.14
УФ, динамический список спр. физлица
делаю произвольный запрос
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
    РаботникиОрганизацийСрезПоследних.Организация КАК ПоследнееМестоРабоы,
    ФизическиеЛица.Наименование,
    ФизическиеЛица.Код,
    ФизическиеЛица.ДатаРождения
ИЗ
    Справочник.ФизическиеЛица КАК ФизическиеЛица
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.РаботникиОрганизаций.СрезПоследних(&НаДату, ПричинаИзмененияСостояния <> ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ПричиныИзмененияСостояния.Увольнение)) КАК РаботникиОрганизацийСрезПоследних
        ПО ФизическиеЛица.Ссылка = РаботникиОрганизацийСрезПоследних.Сотрудник.Физлицо
В режиме предприятия дает просмотреть часть списка, далее гурается и зависает. Что нужно попровить?
1 wanderer_ица
26.02.14
У тебя срез последних по какой-то физмрде возвращает больше одного значения.
2 VikingKosmo
26.02.14
Я бы начал с колонок, которые отображаются в ДемоническомСписке.
3 HEKPOH
26.02.14
в двух организациях работало фл
4 Wobland
26.02.14
а забавно у автора руки дрожат
5 manti
26.02.14
(1) (3)  ну да, если так и есть, нужно чтобы и их выводило, по идее прописано что различные
6 Wobland
26.02.14
(5) думаешь, различные раньше соединения отрабатывает?
7 manti
26.02.14
(6) и что тут придумать?
8 manti
26.02.14
в динамическом не дает пакет запросов создать, чтобы с временной таблицей вариант сделать
9 VikingKosmo
26.02.14
(8) попробуй вложенным запросом сделать, ДемоническийСписок их понимает
10 manti
26.02.14
(9) да спасибо, помогло, ошибка испарилась, зато теперь в списке пропала командная панель:
при таком виде запроса пропала основная таблица в динамическом построителе, вследстви чего пропала панль действия со списком
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
    ВложенныйЗапрос.ПоследнееМестоРабоы,
    ВложенныйЗапрос.Наименование,
    ВложенныйЗапрос.Код,
    ВложенныйЗапрос.ДатаРождения
ИЗ
    (ВЫБРАТЬ
        ФизическиеЛица.Наименование КАК Наименование,
        ФизическиеЛица.Код КАК Код,
        ФизическиеЛица.ДатаРождения КАК ДатаРождения
    ИЗ
            ПО ФизическиеЛица.Ссылка = РаботникиОрганизацийСрезПоследних.Сотрудник.Физлицо) КАК ВложенныйЗапрос
11 Fedor-1971
26.02.14
попробуй указать в конфигураторе руками после изменения запроса.
12 manti
26.02.14
(11) можно по подробнее плиз)
13 Fedor-1971
26.02.14
(12) В настройках списка (там где писал запрос) ниже есть поле Основная таблица и выпадающий список, вот из оного и выбери основную таблицу. Только проверяй, что-бы запрос не изменился.
14 manti
26.02.14
(13) так не даеть там поставить таблицу( недоступно
15 VikingKosmo
26.02.14
(14) при использовании вложенных запросов ДемоническийСписок и не даст выбрать основную таблицу. Не даром же он Демонический :))
16 Dmitry1c
26.02.14
ССсссыылка
17 manti
26.02.14
пилять, ну должен же быть хоть какойто пусть тривиальный вариант
18 manti
27.02.14
Помогите побороть проблему, еще актуально)
19 Fedor-1971
27.02.14
Прилепи на форму панель, источник действий - справочник (или что там нужно). Дальше по ситуации, автоматическое заполнение или только нужные кнопки.
20 Defender aka LINN
27.02.14
(18) Пля, тебе ответ еще в (1) озвучили.
З.Ы. Кстати, в ЗУП лезть влом. В этом регистре ПричинаИзмененияСостояния - это измерение? Если нет, тогда аффтара ждет сюрприз.
21 manti
27.02.14
(20) ПричинаИзмененияСостояния это ресурс а что это меняет?
22 Defender aka LINN
27.02.14
(21) Многое. В общем, не стоит следом создавать тему, что СрезПоследних что-то там неправильно делает - это не так.
23 manti
27.02.14
(22) тоесть не подучится реализовать вывод последнего место работы в динамике пи таком раскладе ?
24 fimanich
27.02.14
(23) предположу, что тебе намекают, что оч. хорошо на ресурс условие накладывать в параметрах вирт. таблицы среза...
25 fimanich
27.02.14
(24) очепятка: НЕ оч. хорошо
26 Defender aka LINN
27.02.14
(25) Не, для своих целей оно тоже хорошо :)
(23) Не этим запросом. Ладно, я пока с утра еще добрый: условие на ресурс в параметрах ВТ выдаст результат "когда В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ у ресурса было такое значение". Что не равно "последние записи с таким значением ресурса"
27 manti
27.02.14
(26) все дело было в запросе:
ВЫБРАТЬ
ФизическиеЛица.Ссылка,
ИЗ
  ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ
   РаботникиОрганизацийСрезПоследних.Сотрудник.Физлицо КАК СотрудникФизлицо,
   МАКСИМУМ(РаботникиОрганизацийСрезПоследних.Период) КАК Период
  ИЗ
   РегистрСведений.РаботникиОрганизаций.СрезПоследних КАК РаботникиОрганизацийСрезПоследних
  СГРУППИРОВАТЬ ПО
  ПО ФизическиеЛица.Ссылка = ВложенныйЗапрос.СотрудникФизлицо
  ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.РаботникиОрганизаций.СрезПоследних КАК РаботникиОрганизацийСрезПоследних
28 manti
27.02.14
Зря поторопился с закрытием темы(. В общем суть такая: срез последних дергает данные в разрезе сотрудника. А по идее нужно по физлицу, по этому делаем вложенным(демонические не работают с ВТ) - выбираем при помощи функции максимум последнюю запись для физлица. Далее создаю пакет, в котором из физ лиц и работников орг. тяну нужные данные и внутренним соединением пртягиваю последнее место работы. данные все равно двоятся.
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
    РаботникиОрганизацийСрезПоследних.Организация,
    ФизическиеЛица.Код,
ИЗ
            ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
            ИЗ
            СГРУППИРОВАТЬ ПО
            ПО РаботникиОрганизацийСрезПоследних.Период = ВложенныйЗапрос.Период
                И РаботникиОрганизацийСрезПоследних.Сотрудник.Физлицо = ВложенныйЗапрос.СотрудникФизлицо
29 bolobol
27.02.14
Физлицо - это реквизит Сотрудника
30 manti
28.02.14
(29) да как это должно повлиять на дальнейший ход событий?
