Разделить строки в документе ☑
0 YHVVH
27.02.14
Есть заказ клиента, в заказе одна строка
при первом проведении надо разделить на то что есть в наличии и то что нет , то что не хватает отдельной строкой
как лучше реализовать это?
1 Wobland
27.02.14
программировать надо
2 YHVVH
27.02.14
(1) ну это понятно, интересует в какой момент делить
3 Wobland
27.02.14
дели при первом проведении
4 Рэйв
27.02.14
лучше бы под то чего нехватает сделал отдельную колонку и писал бы в туже строку.Намного читабельней
5 Feunoir
27.02.14
(2) Перед записью в дополнительные свойства объекта пихай ЭтоНовый при проведении проверяй на "первость перепроведения" и дели строки, если нужно.
6 YHVVH
27.02.14
(5) перед записью чего? в форме или объекта?
7 Infsams654
27.02.14
(3) а что бы не принять заказ, если знаешь, что вот-вот оно уже будет ?
8 Feunoir
27.02.14
(4) Да там логика может быть в том, что в наличии разместить в резерве, например, а отсутствующее потом в заказе поставщику. Ну в общем как в УТ 10 сделано.
(6) Я на память не помню где чего видно, поэкспериментируй. Скорее всего можно и оттуда, и оттуда.
9 МойКодУныл
27.02.14
(6) за форму объекта коленки простреливают.
У нас в конфе тяжелое наследие - создание документа из формы справочника при записи - это жесть.
10 Kalambur
27.02.14
Кнопка "Заполнить и провести" в верхней части документа
11 МойКодУныл
27.02.14
Кстати, раньше была кнопка заполнить и провести, которая все это делала. Сейчас нет?
12 YHVVH
27.02.14
если одновременно буду проводить несколько документов, существуют вероятность что он разделить строки , а в резерв не встанет.
13 YHVVH
27.02.14
в резерв встает после проведения
а разбивать я вынужден до
14 Feunoir
27.02.14
(13) Блокировки. Управляемые. И не только.
15 YHVVH
27.02.14
(14) управляемые блокировки это как?
блокировать в какой момент я должен?
16 YHVVH
27.02.14
перед записью устанавливаю блокировку, а после выхода из нее она снимается, и в этот момент другой документ получить не верные остатки
17 Feunoir
27.02.14
(15) Это большая отдельная тема. Рассказывать в подробностях не буду, извини. Блокируется в самом начале процедуры проведения. Потом уже в течение всей процедуры дела что хочешь. Остальные будут висеть и ждать, пока отпустишь.
18 YHVVH
27.02.14
(17) Блокируется в самом начале процедуры проведения.
а менять в модуле проведения я уже не могу ничего с объектом
19 Feunoir
27.02.14
(18) Кто тебе такое сказал?
20 YHVVH
27.02.14
(19) ну я так думаю, потому что в модуль проведения передается записанный объект в базу, если надо что делать с объектом то это в процедуре передзаписью разве нет?
21 МойКодУныл
27.02.14
(20) если документ будет проведен программно, тебе это делать не нужно? Все обработчики формы не запустятся.
22 YHVVH
27.02.14
(21) нет не нужно
23 Feunoir
27.02.14
(20) Ну в принципе да, но никто не мешает тебе изменить что-нибудь в объекте и снова его записать, только уже в режиме Запись. А потом продолжить процесс проведения.
24 YHVVH
27.02.14
это как?
25 Feunoir
27.02.14
Записать(РежимЗаписиДокумента.Запись);
26 YHVVH
27.02.14
(25) прямо в обработкепроведения?
27 Feunoir
27.02.14
+(25) Только аккуратно, чтобы обработчики событий не зациклить
28 Feunoir
27.02.14
(26) Ты издеваешься?
29 YHVVH
27.02.14
(28) нет
30 Feunoir
27.02.14
(29) попробуй в любом документа
Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим)
    Если ПустаяСтрока(Комментарий) Тогда
        Комментарий = "ляляля";
        ЭтотОбъект.Записать(РежимЗаписиДокумента.Запись);
31 YHVVH
27.02.14
(30) ни разу так не делал :-) это вообще реально так извращаться
32 YHVVH
27.02.14
двойная запись, + зацикливание какойто сумасшедший вариант
33 Feunoir
27.02.14
(32) Ну так то я не настаиваю
34 YHVVH
27.02.14
(33) а еще есть варианты
