Таблица Регистра сведений на форме элемента справочника. ☑
0 1Сергей
27.02.14
#УФ #Формы
Редактирую форму элемента справочника в реквизиты добавил РегистрСведенийНаборЗаписей. Когда смотрю в предприятии, таблица отображается пустая, хотя данные там есть, конечно, и отбор не установлен. Хотелось бы установить отбор по данному элементу справочника и отобразить данные регистра.
Как это сделать?
1 1Сергей
27.02.14
ы? я что-то не так объясняю?
2 МойКодУныл
27.02.14
(0) в книжке Радченко такой пример был, вроде.
3 1Сергей
27.02.14
(2) круто. и что?
4 Naumov
27.02.14
А зачем набор записей?
Если НаборЗаписей, то изволь прочитать.
5 Infsams654
27.02.14
(0) см. к примеру в БП 3.0 общую форму РедактированиеДополнительныхСведений
6 1Сергей
27.02.14
(5) где ж её взять-то...
7 1Сергей
27.02.14
(4) Там доступно только НаборЗаписей и МенеджерЗаписи. А как прочитать? нет такого метода
8 1Сергей
27.02.14
Переделал в динамический список.
9 1Сергей
27.02.14
но, хотелось бы с редактированием
10 fvadim
27.02.14
если динамический список прикручен к регистру - будет редактирование, но только через форму редактирования записи
11 Defender aka LINN
27.02.14
(0) А отбор должен сам, от сырости появиться? И на кнопку "прочитать" кирпич упасть должен?
12 1Сергей
27.02.14
Всё, разобрался.
(11) С отбором проблем не было, нету у объекта ДанныеФормыСтруктураСКоллекцией метода прочитать.
Кароче, (0) не взлетит. Ибо, чтобы отобразился набор записей, нужно его сделать основным. А у нас ведь форма элемента справочника, и основной - сам объект элемент справочника. Если основным сделать набор записей рега, то данные об элементе справочника пропадут.
13 Bober
27.02.14
(12) данные останутся, просто будет нужно вручную все команды добавлять
14 Kyon8
27.02.14
Обычно не парятся и добавляют команду Перейти сбоку формы.
15 1Сергей
27.02.14
(10) можно поподробнее? как в запросе получить ссылку на строку регистра сведений?
16 Defender aka LINN
27.02.14
(12) Зато есть у собственно НабораЗаписей
17 fvadim
27.02.14
(15) эммм. откуда запрос? мы может про разные вещи говорим?
Я делал так:
1.реквизит формы - "динамический список", у которого основная таблица - нужный регистр
2. в форме присозданниинасервере вешаю отбор по текущему объекту
собственно всё
18 fvadim
27.02.14
сам отбор
&НаСервере
    Отбор = <дин_список>.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
    Отбор.ЛевоеЗначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных("<поле_из_регистра>");
    Отбор.ВидСравнения   = ВидСравненияКомпоновкиДанных.Равно;
    Отбор.Использование  = Истина;
    Отбор.РежимОтображения = РежимОтображенияЭлементаНастройкиКомпоновкиДанных.Недоступный;
    Отбор.ПравоеЗначение = Объект.Ссылка;
19 1Сергей
27.02.14
(18) и при этом, при двойном клике будет открываться форма записи РС?
20 fvadim
27.02.14
(19) йес. при добавлении новой строки тоже.
21 1Сергей
27.02.14
(18) что-то не отображает
22 1Сергей
27.02.14
(21) сторно
23 1Сергей
27.02.14
(20) Спасибо!
А с произвольным запросом, значит, не взлетит?
24 Bober
27.02.14
(0) как вариант загружать в ТЗ на форме, перед записью сверять и записывать.
25 1Сергей
27.02.14
(24) вот этот вариант для меня, наверно, самый приемлемый, да
26 fvadim
27.02.14
(23) произвольный запрос может выбирать данные из 50 разных регистров, справочников и т.п. - не взлетит
(24) так правильнее. плюс есть возможность отменить изменения при закрытии формы без сохранения.
27 1Сергей
27.02.14
Спасибо всем! на этом и остановимся
28 Infsams654
27.02.14
19:32
(25) про это было в (5)
