Обращение к ЕдиницаИзмеренияМест
0 zzzLEXzzz
27.02.14
Здравствуйте, 1С 8.2. Комплексная, Создал печатную форму с помощью конструктора, мне надо чтобы параметр "поддоны" заполнялись таким образом. Количество делить на коэффициент с наименованием "Под", я сделал так, знаю не правильный вариант, как правильно обратиться к  ЕдиницаИзмеренияМест с наименованием "Под". Заранее спасибо.
Для Каждого ТекСтрокаТовары Из Товары Цикл
        ОбластьТовары.Параметры.поддоны = ТекСтрокаТОвары.Количество / ТекСтрокаТовары.Номенклатура.ЕдиницаИзмеренияМест.Коэффициент;
        ОбластьТовары.Параметры.Заполнить(ТекСтрокаТовары);
        ТабДок.Вывести(ОбластьТовары);
1 salvator
27.02.14
Метод Заполнить() делай ДО явной установки параметров.
2 zzzLEXzzz
27.02.14
(1) А можно пожалуйста по подробнее, я просто начинающий
3 salvator
27.02.14
(2) Сначала
а потом уже
ОбластьТовары.Параметры.поддоны = ...
Это просто общее замечание. Если к примеру в строке ТЧ есть реквизит "Поддоны", то в твоем случае метод Заполнить() затрет значение, которое ты выше рассчитал. Поэтому все расчеты параметров лучше делать после него.
4 zzzLEXzzz
27.02.14
(3) В моём случае в ТЧ нет реквизита "Поддоны", хорошо я сделаю после, но всё же как обратиться к ЕдиницаИзмеренияМест с наименованием "Под"?
5 salvator
27.02.14
(4) Какой тип у ЕдиницаИзмеренияМест?
6 zzzLEXzzz
27.02.14
(5) СправочникСсылка.ЕдиницыИзмерения
7 salvator
27.02.14
(6) Ну так и ищи в этом справочнике по наименованию и вытягивай потом из этой ссылки коэффициент.
8 zzzLEXzzz
27.02.14
(7) в этом и проблема я не знаю как это правильно реализовать )))) туплю ещё ))
9 salvator
27.02.14
(8) В синтаксис-помощнике забанили?
10 zzzLEXzzz
27.02.14
(9) Нет ещё ))) ладно буду мучится, спасибо за помощь
11 salvator
27.02.14
(10) Че мучиться-то?
   ЕдИзм = Справочники.ЕдиницыИзмерения.НайтиПоНаименованию("Под",Истина);
   Если ЕдИзм.Пустая() Тогда
      КоэфПоддоны = 0;
   Иначе
      КоэфПоддоны = ТекСтрокаТОвары.Количество/ЕдИзм.Коэффициент; // тут еще по-хорошему сделать проверку что к-т не равен 0
   ОбластьТовары.Параметры.поддоны = Поддоны;
12 salvator
27.02.14
+(11) не
а
ОбластьТовары.Параметры.поддоны = КоэфПоддоны;
13 salvator
27.02.14
И конечно же не в цикле искать. Погорячился второпях )
Вот так надо:
   КоэфПоддоны = 0;
Иначе
14 zzzLEXzzz
27.02.14
(12) тогда ж  КоэфПоддоны = ТекСтрокаТОвары.... будет выдавать ошибку
15 salvator
27.02.14
(14) Чо?
16 zzzLEXzzz
27.02.14
(15) Если из цикла выводить поиск тогда выйдет токая ошибка
{Документ.РеализацияТоваровУслуг.Форма.ФормаДокумента.Форма(4973,21)}: Переменная не определена (ТекСтрокаТОвары)
      КоэфПоддоны = <<?>>ТекСтрокаТОвары.Количество/ЕдИзм.Коэффициент; // тут еще по-хорошему сделать проверку что к-т не равен 0 (Проверка: Толстый клиент (обычное приложение))
17 mikecool
27.02.14
делаем параметр или константу, заполняем единицей из классификатора поддон
далее в расчете получаем единицу у номенклатуры, у которой значение классификатора из константы и делим на ее коэффициент
и все!
18 mikecool
27.02.14
+17 не забывая проверять - есть ли такая единица
19 salvator
27.02.14
(16) Ну да. Сделай тогда до цикла расчет коэффициента из элемента справочника.
А в цикле уже дели на него, с проверкой на "не 0"
20 mikecool
27.02.14
у меня таких единиц было две - ящик и поддон, в обе приходилось пересчитывать
21 zzzLEXzzz
27.02.14
(19) Выводить стало, но не правильно, видимо что-то не то сделал, должно выходить значение 10, а выходит 126
ЕдИзм = Справочники.ЕдиницыИзмерения.НайтиПоНаименованию("под",Истина);
22 zzzLEXzzz
27.02.14
(17) Для меня это как китайская кириллица ))
23 mikecool
27.02.14
(22) вон из профессии )
24 zzzLEXzzz
27.02.14
(23) ну я ж пытаюсь разобраться ))) даже курсы прошёл, но иногда просто не могу разобраться и всё ((((
