Параллельное согласование в Документоооборот ☑
0 Второгодник
28.02.14
Спецы по документообороту ауу!
Можно ли сделать так, что если хотя бы один не согласовывает – процесс согласования завершается? Сейчас получается так, что пока все не согласуют, к исполнителю не возвращается на доработку.
Документооборот 8 КОРП, редакция 1.3 (1.3.1.6)
1 sergey198
28.02.14
помойму только дегелированием, или как он там называется...
2 Второгодник
28.02.14
то есть в автоматическом режиме никак не сделать штоле?
3 littlefish
28.02.14
Есть одна идея: вместо согласования -сделать комплексный процесс из согласований. На каждом этапе указывать 1 согласующее лицо. В комплексном процессе в "порядок выполнения действий" есть вариант настройки "после неуспешного согласования" - в этом случае можно возвращать на доработку.
но в этом случае, конечно, не будет так все красиво как в стандартном согласовании (ход согласования, схема и бп и тд)
ps// до конца не проверила, не уверена что сработает
4 Второгодник
03.03.14
02:46
думаю, неплохой вариант. Но в этом случае - получится не параллельное согласование , а последовательное =( То есть в документообороте нет что-нибудь типа "отзыва задания"?
5 Ranger_83
03.03.14
06:48
Не понимаю смысл затеи.На повторном согласовагии найдется не согласующий и опять 25...
6 littlefish
03.03.14
Ненене, параллельное получится! Там просто нужно внимательно настроить этапы: какой после какого выполняется.
А насчет повторного согласования - здесь не будет циклов, получится разовый процесс согласования - не выполнился -вернулся исполнителю - стартовать заново. В этом конечно неудобство.
7 Sei Souma
03.03.14
Паралельное согласование возможно. Но при этом это не отменяет того, что оно осуществимо малой кровью тогда когда все адресаты задачу выполнили - то есть сли согласующих 3 человека, и один отказался - то пока оставшиеся два адресата выбор не сделают - невозможно будет вернуть ан согласование.
Если необходимо при первом же отказе вернуть на доработку - то тут надо программно пасти задачи, порожденные в олее ранней точке. Как только возникнет хоть один отказ - то нужно принудительно закрыть задачи всем, кто участвует в согласовании и вернуть задачу на доработку.
8 Второгодник
04.03.14
02:57
(7), так вот "программно пасти задачи" - это уже реализовано как то в документообороте или самим надо пасти уже ? =)
9 Sei Souma
04.03.14
Сие извращение самим надо реализовывать потому как оно противно всякой нормальности. Дело не в ДО, а в самом понятии БП.
10 Irbis
04.03.14
паралельное согласование, равно как и круги согласования есть верный способ погубить любое согласование. Только последовательно, и после отказа процесс в зад. По новой инициируют и запускают со всеми замечаниями.
