Вопрос по запросам. Как правильно с точки зрения классики. ☑
0 Lama12
28.02.14
Есть запрос.
ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
    Контрагенты.ИНН,
    Контрагенты.КПП,
    Контрагенты.ЮрФизЛицо,
    Контрагенты.Покупатель,
    Контрагенты.Поставщик,
    КонтактнаяИнформация.Представление КАК ЮрАдрес
ИЗ
    РегистрСведений.КонтактнаяИнформация КАК КонтактнаяИнформация
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Контрагенты КАК Контрагенты
        ПО ((ВЫРАЗИТЬ(КонтактнаяИнформация.Объект КАК Справочник.Контрагенты)) = Контрагенты.Ссылка)
            И (Контрагенты.Ссылка = &Контрагент)
            И (КонтактнаяИнформация.Вид = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ВидыКонтактнойИнформации.ЮрАдресКонтрагента))
Работает.
Но вот если внутреннее соединение заменить на левое, то результат совсем другой.
Вопрос. Так и должно быть в классике, или это особенность реализации запросов в 1С?
1 wanderer_ица
28.02.14
"результат совсем другой. "
Он тебе ВойнуИМир в ответ выдаёт?
2 Lama12
28.02.14
(1) Нет, он дает Null по полю ЮрАдрес.
3 fvadim
28.02.14
(0) всё правильно, результаты не должны совпадать
4 wanderer_ица
28.02.14
(2) И ши ви таки хочите иного?
5 fisher
28.02.14
(0) Так и должно быть по классике. Если под классикой понимать здравый смысл и формальную логику.
6 fvadim
28.02.14
(3) левое  - справа есть null - выводим
внутреннее - справа есть null - не выводим
7 Lama12
28.02.14
Если убрать "Первые 1", то результаты будут идентичными.
8 Maxus43
28.02.14
Выразить в Соединении - вселенское зло и пичаль
9 Lama12
28.02.14
тьфу...
Не тот запрос скопировал :(
ВЫБРАТЬ
    Контрагенты.ИНН,
    Контрагенты.КПП,
ИЗ
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.КонтактнаяИнформация КАК КонтактнаяИнформация
10 Lama12
28.02.14
(8) Так советует Заратустра от ИТС 1С.
11 Lama12
28.02.14
все... вопрос снимается. Сам туплю.
12 Maxus43
28.02.14
(10) не верю. Использование Выразить рекомендуется в других случаях, я именно про Соединение, там это зло
13 Lama12
28.02.14
(12) Правильно что не веришь. Видимо у меня устарела информация. Сейчас статьи не нашел.
Вопрос - где можно почитать почему не рекомендуется в соединениях использовать Выразить?
14 Maxus43
28.02.14
(13) да просто посмотри в профайлере во что превращается сие богомерзкое дело...
На курсах по запросам об этом прямо говорят преподы обычно
15 Lama12
28.02.14
(14) Понял. Спасибо!
16 fisher
28.02.14
(14) И во что же? Я, наивный, почему-то считал, что просто добавляется условие на тип. Нет?
17 Maxus43
28.02.14
(16) щас точно не скажу, толи индекс скан станет идти, толи целая портянка условий... короче плохо, сталкивался. убрав в одном запросе такое выразить - скорость выполнения на порядочек скакнула. Скуля под рукой нет
18 fisher
28.02.14
Подумав... Скорее всего да - ничего хорошего не будет.
В соединениях использовать ВЫРАЗИТЬ() в самом деле бессмысленно.
19 Maxus43
28.02.14
частично по теме http://programmist1s.ru/ekspert-optimizatsiya-zaprosov-v-1s/
без выразить правда, но есть моменты типа использования ИЛИ, и соединения с вложенным запросом
20 fisher
28.02.14
(19) С вложенными подзапросами - момент спорный. Всё сильно зависит от условий.
21 H A D G E H O G s
28.02.14
(17) Индекс скан? Точно не индекс сиик?
А если найду?
22 Maxus43
28.02.14
(21) не точно, я ж сказал - щас точно не скажу :)
Ну ты хоть согласен что это ЗЛО?
23 Maxus43
28.02.14
(20) там проблема с постоением плана запроса, мол скулю сложно в этом случае определить оптимальный план, и может (не всегда конечно) выбрать неоптимальный
24 H A D G E H O G s
28.02.14
(22) Я согласен, что запрос - шлак.
И что это - не ДОБРО точно.
25 H A D G E H O G s
28.02.14
(23) Я за все время только 1 раз сталкивался с неоптимальным планом, связанным с конструкцией EXIST (условие по вложенному запросу).
26 Maxus43
28.02.14
(25) если есть вероятность выбора неоптимального плана - то зачем её допускать, если есть простой способ обхода? я хз, у меня уже просто рефлекс выработался, не пишу соединения со вложенными, сразу ВТ делаю
27 Maxus43
28.02.14
конечно если во вложенном всего 5-10 записей всегда - то и он сойдёт, это мелочи
28 Zero on a dice
28.02.14
(26) т.е. оптимальней кидать во временную с полем Выразить() и потом соединять с ним, чем соединять с условием Выразить()?
29 Maxus43
28.02.14
(28) нет, оптимальней просто соединять, без Выразить.
Про временную - это когда используются вложенные запросы
30 fisher
28.02.14
(26) Используя напропалую временные таблицы ты лишаешь оптимизатор запроса свободы при построении плана плюс получаешь лишние накладные расходы. Это далеко не то же самое, что уменьшить "вероятность выбора неоптимального плана".
Лично я использую временные таблицы только в самых явных случаях (многократное использование полученных данных, например). А дальше экспериментирую только если производительность не устраивает. И выигрыш при создании временных таблиц я получаю нечасто.
31 Infsams654
28.02.14
(25), (26), (30) - еретическая мысль, в запросах можно использовать виртуальные т. Почему бы их не сделать методами платформы, а не запроса ?
32 Lama12
28.02.14
Хы... Вот так глупость утром спросишь. Поймешь что глупость спросил.А к обеду много нового узнаешь :)
Обожаю мисту.
33 fisher
28.02.14
(31) Т.е. ты предлагаешь сделать то же самое, только хуже? И какой в этом смысл?
На уровне СУБД это будет тот же самый запрос. Только ты не сможешь его использовать как составляющую более сложного запроса.
34 fisher
28.02.14
Да и сделано уже всё. Методами прикладных объектов ты можешь выбрать практически то же самое, что и голыми виртуальными таблицами этих объектов. Только так никто не делает, потому что глупо.
35 Infsams654
28.02.14
(34) нужно работать "Методами прикладных объектов". Глупо работать запросами (от этого только "растопыривание пальцеВ").
36 fisher
28.02.14
(35) Учи запросы, глупыш упрямый.
