v7: Провести документ в модуле проведения другого ☑
0 bas28000
28.02.14
Весь вопрос в теме поста. Есть какой-то стандартный трюк для этого?
1 wanderer_ица
28.02.14
ОбработкаОжидания() и очередь документов на проведение
2 bas28000
28.02.14
(1) А можно как-то подробнее? Это, на мой взгляд, несколько не то.
3 Мигало
28.02.14
(2) Сделать то что хочешь ?
4 Ivan0v-I-V
28.02.14
в обработке проведения
        Д.НайтиДокумент(ВыбДок);
        ПараметрФормы = "Провести";
        ОткрытьФорму(Д,ПараметрФормы);
в другом доке в форме
Процедура ПриОткрытии()
    Если ФОрма.Параметр = "Провести" Тогда
        Провести();
        СтатусВозврата(0);
        Возврат;
5 Wobland
28.02.14
а в семёрке бьют табуреткой по рукам при открытии форм при проведении?
6 bas28000
28.02.14
(4) При таком варианте не откидывается граница последовательности, проверено.
(3) Нужно провести второй документ только в тот момент, когда до конца успешно отработала процедура проведения первого документа.
(5) Нет, открыть и что-то сделать с другим документом можно, но вариант, предложенный в (4), не откидывает границу последовательности. Если это важно, то такой способ не подойдет.
7 Ivan0v-I-V
28.02.14
Установить(<?>);
Синтаксис:
Установить(<ПоложениеГП>)
Назначение:
Установить ГП (границу последовательности) на новую дату, документ или позицию.
Параметры:
<ПоложениеГП> - дата, документ или позиция документа, на которые устанавливается ГП.
не будет работать?
8 bas28000
28.02.14
(7) Хм, даже не знал про такую функцию! Попробую, расскажу позже.
9 Bigbro
28.02.14
когда она успешно отработала до конца то ты уже не в модуле проведения...
10 bas28000
28.02.14
(9) Последняя строка Процедуры ОбработкаПроведения() вполне устраивает как признак успешности.
11 big
28.02.14
(4) (8) Если между ТЕМИ и ЭТИМ документом находятся ещё документы, то будут коллизии при групповом перепроведении. Сообщение - "есть ранее проведенные документы"
12 Попытка1С
28.02.14
(0) Это порванный баян, воспользуйся поиском.
13 bas28000
28.02.14
(12) о великий ГУРУ, подскажи по каким словам искать!
14 Попытка1С
28.02.14
(13) Ты не поверишь..
15 Попытка1С
28.02.14
16 bas28000
28.02.14
Всем спасибо, способ с ручной установкой границы последовательности и открытия документа с его проведением оказался наиболее оптимальным.
(15) вторая ссылка вообще на тему про восьмерку.
17 Злопчинский
01.03.14
02:29
в конце процедуры проведения документа реализации:
        глСервис.ВнешнееСобытие("FAKIR", "ГЕНЕРАЦИЯСЧФВЫДАННЫЙ", ЗначениеВСтрокуВнутр(ТекущийДокумент()));
КонецПроцедуры //ОбработкаПроведения()
после окончания проведения - автоматом генерится-записывается-проводится счф выданный
// глОбработкаFAKIR_ГЕНЕРАЦИЯСЧФВЫДАННЫЙ(Источник,Событие,Данные)
// Параметры:
//  Источник,Событие,Данные
// Возвращаемое значение:
//  Нет
Процедура глОбработкаFAKIR_ГЕНЕРАЦИЯСЧФВЫДАННЫЙ(Источник, Событие, Данные)
    Если Источник <> "FAKIR"
    Тогда //штатно
        Возврат;
    ОткрытьФорму("Отчет",Данные,глКаталог+"ДОКУМЕНТ#СчетФактураВыданный#АВТОГЕНЕРАЦИЯ.ert");
КонецПроцедуры //глОбработкаFAKIR_ГЕНЕРАЦИЯСЧФВЫДАННЫЙ()
