как сделать что бы 20 счет не закрывался на 90
0 Quattro
28.02.14
В январе 2014г. на счетах 20.01 и 25 отражены расходы отдела проектирования, при этом проектных работ оказано в январе не было.
Однако все расходы по 20 и 25 счетам списаны на 90 счет.
Что нужно сделать, чтобы расходы отдела проектирования при отсутствии выручки по проектным работам не закрывались на 90 счет, а оставались на 20.01?
В учетной политике установлены настройки:
Закладка производство:
По выручке
По плановым ценам
По методу «директ-костинг»
Закладка НПЗ:
При отсутствии выпуска прямые расходы считать расходами НПЗ.
Выпуск продукции, услуг:
Без использования счета 40
1 ale-sarin
28.02.14
ВВести инвентаризцию НЗП может быть?
А вообще конфа какая?
2 la luna llena
28.02.14
в УПП есть пректы.
нужно использовать НЗП.
3 shuhard
28.02.14
(0) а при чем здесь учетная политика
тупо не распределяй 20 на выпуск, а 25 посади на  отдельную НГ
4 эцп
28.02.14
(0) Какая бухгалтерия?
5 Quattro
28.02.14
Бухгалтерия 2.0, релиз 53.
Извините что сразу не написал, замучился искать решение...
6 Quattro
28.02.14
это где то в учетной политике...
вроде все правильно установлено!
Закладка Производство:
для услуг сторонним орг - по выручке.
для услуг собственным подразделениям - по плановым ценам.
По методу директ-костинг - установлена галка.
Выпуск продукции, услуг - не использовать 40 счет
НЗП - При отсутствии выпуска прямые расходы считать расходами НЗП.
Есть доки: Реализация, начисление зп.
Доков НЕТ: Акт об оказании производст услуг и инвентаризация незавершенного производства.
В учетной политике так и написано, что если нет этих доков, тогда все должно оставаться на НЗП.
ломал демо базу, ни чего не получатся...((( второй день ломаю!
7 ale-sarin
28.02.14
(6) За два следующих дня попробуйте все-таки (1)
8 Spieluhr
28.02.14
(1) прав - только Инвентаризация НЗП поможет
9 Quattro
28.02.14
Тогда в учетной политике надо поменять  на закладке НЗП С использование документа Инвентаризация?
10 ale-sarin
28.02.14
(9) Вы однозначно уверены, что выручки по этой номенклатурной группе нет?
11 Quattro
28.02.14
это демо база, Орг Сервислог.
на ней тренеруюсь
12 Quattro
28.02.14
нет, нету. удалил все доки РТиУ, Акт об оказании услуг вообще не было...
13 Aleksandr N
28.02.14
(12) Может, у тебя выпуск отражен?
