INSERT INTO (конфа УПП)
0 Tateossian
28.02.14
Переписал проведение по партиям, оптимизировал запросы, а вот вставка в таблицу итогов регистра накопления "РегистрНакопления.ПартииТоваровНаСкладахБухгалтерскийУчет" и "РегистрНакопления.ПартииТоваровНаСкладах" при проведении документов партионного учета идет 2144 и 542 мс соответственно. Что делать-то, комрады, чтоб было на порядок побыстрее? (Таблица итогов весит 655.08 МБ, индексы 2823.16 МБ).
1 Tateossian
28.02.14
Всех с пятницей, да!
2 Banned
28.02.14
19:38
Индексы убрать, таблицу сократить.
3 Tateossian
28.02.14
(2) А как индексы убрать? Насколько я понимаю, вставка - дорогая операция (так даже говорит план запроса). Но вот как его убрать и какие (тем более, индексы платформенные); и таблицу, соответственно, как шринкануть?
4 olegves
28.02.14
(3) а не боисся 1С поломать прямыми инъекциями в базу?
5 echo77
28.02.14
Кроме вставку в регистр накопления надо еще вставлять в таблицу оборотов, в таблицу остатков, в таблицу регистрации изменений, если есть узлы планов обмена
6 Tateossian
28.02.14
(4) Уот я и спрашиваю. Думаю, итоги отключить, чтоб при проведении не писались, а потом фоном пересчитывать. Норм же?
7 rsv
28.02.14
(0) Проведение одного дока 2144?
8 rsv
28.02.14
Или всех за 21144?
9 rsv
28.02.14
Или ...
10 NcSteel
28.02.14
(5) Вот это глупость ты сморозил!!!!!
11 NcSteel
28.02.14
(0) Собери статистику, посмотри блокировки. В обещм проанализируй проблему, а потом уже решай что делать.
Решений может быть много:
1. Убрать свои доработки, которые будто бы должны помочь, а на самом деле рождают неоптимальности
2. Настроить задания для сервера.
12 Tateossian
28.02.14
(10) Точняк, таблица остатков:) (7) Одного, конечно. Комплектации, так как она больше всего работает с этим регистром.
13 NcSteel
28.02.14
(12) Что точняк, нет такой таблицы, как таблица остатков.
14 NcSteel
28.02.14
Если в системе никто не работает, то за сколько секунд? Какие счетчики  системы анализировались.
15 Tateossian
28.02.14
(13) Потому и стоит смайлик, я понял твою критику оратору  (5). Есть таблица итогов.
16 NcSteel
28.02.14
(15) Тогда почет и уважение )))
17 Tateossian
28.02.14
(14) Время указано для dev-базы, то есть, она не под нагрузкой. На рабочей базе показатели еще печальнее. Проверял wait lock, очень часто в пик больше 1000мс.
18 mistеr
28.02.14
(0) Оптимизировал по-пятничному, что тут скажешь.
Ты сейчас какой ответ хочешь? Вопрос у тебя сейчас, как у блондинки: "у меня не получается, что делать". Информации для ответа 0.
19 NcSteel
28.02.14
22:18
(17) Ну значит смотрим блокировки. Хотя если один сеанс, то блокировок избыточных не должно быть.
Какие рег процедуры на сервере настроены? (очистка кеша, реиндексация и т.п.)
20 Tateossian
28.02.14
22:20
(18) Хочу а) физически решить проблему - мощнее сервер; б) программно - устранить самые длительные операции. В данном случае - запись в таблицу итогов регистра накопления. Такой пока диагноз. Таблица объмная, индекс в 4 раза больше. Очевидно, ее гадо оптимизировать.
21 Tateossian
28.02.14
(19) Блокировки - это отдельный разговор. Да, с ними система еще больше тормозит. Планы обслуживание по статистике и обновлению индекса - ежедневные. Я думаю, индекс избыточен и при вставке каждой записи он перестраивается. То есть, при чтении получаем выигрыш, при записи - тормоза...
22 mistеr
28.02.14
22:43
(20) Давай начнем с того, где было узкое место до твоей оптимизациии. Ты его отследил профайлером?
Размер таблицы или индекса ничего не говорит о необходимости оптимизации.
23 mistеr
28.02.14
(21) Что такое "обновление индекса"? REBUILD?
24 NcSteel
28.02.14
Надо с начала собрать всю информацию , а именно поведение системы на различных версиях, а потом подумать в чем разница.
Версия это (релиз конфигурации, доработки, ОС, версия СУБД ну и подобное)
25 Tateossian
28.02.14
23:27
(22) >>вставка в таблицу итогов регистра накопления "РегистрНакопления.ПартииТоваровНаСкладахБухгалтерскийУчет" и "РегистрНакопления.ПартииТоваровНаСкладах" при проведении документов партионного учета идет 2144 и 542 мс соответственно.
В теме ОП-поста написано.
26 Tateossian
28.02.14
(25) Это из профайлера, если что. Самые долгие операции проведения документа.
27 Tateossian
28.02.14
(24) Версия платформы 8.2.19.83, конфа - УПП релиз 1.3.48.1, снятый с поддержки. SQL2K8 R2, такой же MS Win Server, х64. Но сервер 1С и скуль на одной виртуальной машине с 32 Гб РАМ.
Думаю, еще затык в памяти (как RAM так и HDD), так как стабильно чтение более 10 страниц в секунду.
Физический сравнительный анализ сложно провести, так как нет свободных ресурсов.
28 Sorm
28.02.14
23:57
(21) Тогда увеличь филл-фактор для индекса. Если уж такие сомнения.
Обслуживание индексов и статистики при вставке данных в таблицу ни пр чем, ты же не запросы делаешь. Уменьшать количество индексов(или данных в индексе) с ходу не рекомендуется, так как индексы могут поддерживать уникальность на записях. Узких мест здесь 2 - ожидание получения исключительной блокировки - ты же пишешь, не читаешь, и обслуживание(т.е. запись) в  нескластерные индексы. Проверяй.
29 Tateossian
01.03.14
00:13
(28) В умной книге по SQL-серверу прочитал, что при большом некластеризованном индексе операции INSERT, UPDATE и DELETE становятся ресурсозатратными (так как надо перестраивать B-дерево индекса). Кстати, именно из-за этого происходит дефрагментация. Про филл-фактор понял, думаю, можно поэкспериментировать.
