Ошибка недостаточно памяти. Как лечить? ☑
0 Ivan_495
Удаленное подключение, файловая база 1с , отчет на скд , Обращается к нескольким базам, память выжирает немного больше 3 ГБ, вылетает с ошибкой "недостаточно памяти", Сервер 2008r2
1 Banned
28.02.14
Исправить отчёт так, чтобы он жрал чуть меньше 1гБ
2 Ivan_495
(1) невозможно , при меньшей детализации отрабатывате нормально, при увеличении детализации, ошибка недостаточно памяти, хотя на сервере 12 Гб, а процесс ест тока 4Гб
Как настроить, чтобы удаленное подключение использовало память больше 4ГБ?
3 Banned
28.02.14
(2) Посмотри направо - там будет стенка... Тебе туда с такими вопросамию
4 Ivan_495
up
5 Ivan_495
скорее всего 32- разрядный сервер 1с не может адресовать память больше 4 гб
6 Feunoir
28.02.14
Ну тут как бы особо и советовать нечего. Ты сам всё понимаешь. Если с отчётом сделать ничего нельзя, значит придётся менять сервер на 64 битный.
7 Ivan_495
(6) в отчете все запросы из разных баз гружу в одну таблицу, памяти жрет меньше 1 гб,
когда эту таблицу скармливаю СКД как внешний источник данных, память выжирает сразу 4 Гб
8 vqwy
28.02.14
(0) винпоцетином, не?
9 H A D G E H O G s
28.02.14
(7) Расшифровки, представления ссылочных полей, галочка "автозаполнение"
10 France
28.02.14
в общем, упрощать и уплощать запрос.
11 Ivan_495
никакого запроса в скд нет и нет галочки автозаполнение
12 H A D G E H O G s
28.02.14
100500 там какая-то очевидная фигня
13 Ivan_495
(12) какое количество строк можно скормить скд?
14 Ivan_495
индикатор внизу показывает 32%
затем ошибка "недостаточно памяти"
15 Ivan_495
вот создаю табл значений
КЧ = Новый КвалификаторыЧисла(12,2);
    КЧ3 = Новый КвалификаторыЧисла(12,3);
    КС = Новый КвалификаторыСтроки(100);
    Массив = Новый Массив;
    Массив.Добавить(Тип("Строка"));
    ОписаниеТиповС = Новый ОписаниеТипов(Массив, , КС);
    Массив.Очистить();
    Массив.Добавить(Тип("Число"));
    ОписаниеТиповЧ = Новый ОписаниеТипов(Массив, , ,КЧ);
    Массив.Очистить();
    ОписаниеТиповЧ3 = Новый ОписаниеТипов(Массив, , ,КЧ3);
    tabl_all=Новый ТаблицаЗначений;
    tabl_all.Колонки.Добавить("Организация",ОписаниеТиповС);
    tabl_all.Колонки.Добавить("Период");
    tabl_all.Колонки.Добавить("Контрагент", ОписаниеТиповС);
    tabl_all.Колонки.Добавить("Менеджер", ОписаниеТиповС);
    tabl_all.Колонки.Добавить("Регион", ОписаниеТиповС);
    tabl_all.Колонки.Добавить("Сумма",ОписаниеТиповЧ);
    tabl_all.Колонки.Добавить("кг",ОписаниеТиповЧ3);
    tabl_all.Колонки.Добавить("кор",ОписаниеТиповЧ3);
    tabl_all.Колонки.Добавить("Товар", ОписаниеТиповС);
    tabl_all.Колонки.Добавить("Документ", ОписаниеТиповС);
затем запрос
    V84=Новый ComОбъект("V82.Application");
            ПУть4="D:";
            Попытка
                    Открытие4=V84.Connect("File="""+ПУть4+""";);
            Исключение
                Сообщить("База данных не открыта!");
                V84=0;
                Открытие4=ЛОЖЬ;
                Возврат;
            КонецПопытки;
        //КонецЕСли;
     ЗапросКом4 =V84.newObject("Запрос");
     ЗапросКом4.Текст = ВНЕШНИЙЗАПРОС;
    ЗапросКом4.УстановитьПараметр("НачалоПериода", ЭтотОбъект.ПолучитьФорму("Продажи").ПараметрДанныхНачалоПериода.Значение);
    ЗапросКом4.УстановитьПараметр("КонецПериода", ЭтотОбъект.ПолучитьФорму("Продажи").ПараметрДанныхКонецПериода.Значение);
    ЗапросКом4.УстановитьПараметр("Периодичность",ЭтотОбъект.ПолучитьФорму("Продажи").ПараметрДанныхПериодичность.Значение);
    ЗапросКом4.УстановитьПараметр("ТолькоПродажи",ЭтотОбъект.ПолучитьФорму("Продажи").ПараметрДанныхТолькоПродажи.Значение);
    Результат = ЗапросКом4.Выполнить().Выгрузить();
        Для каждого  тек из   Результат цикл
        Нов_стр=tabl_all.Добавить();
        Нов_стр.Организация=тек.Организация+"old" ;
        Нов_стр.Период=тек.Период;
        Нов_стр.Контрагент=тек.Контрагент;
        Нов_стр.Менеджер=тек.Менеджер;
        Нов_стр.Регион=тек.Регион;
        Нов_стр.Сумма=тек.сумма;
        Нов_стр.кор=тек.кор;
        Нов_стр.кг=тек.кг;
        Нов_стр.Товар=тек.Товар;
        Нов_стр.Документ=тек.Документ;
V84.ЗавершитьРаботуСистемы(ложь);
    V84=0;
     Открытие4=ЛОЖЬ;
     Результат=0;
/////////////////////////////////////////////4-я база конец
   // Попытка
    ВнешниеНаборыДанных = Новый Структура;
   ВнешниеНаборыДанных.Вставить("Продано",tabl_all);
   tabl_all=0;
    Настройки =    КомпоновщикНастроек.Настройки;
    ДанныеРасшифровки = Новый ДанныеРасшифровкиКомпоновкиДанных;
    КомпоновщикМакета = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных;
    МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных, Настройки, ДанныеРасшифровки);
    ПроцессорКомпоновкиДанных = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
    ПроцессорКомпоновкиДанных.Инициализировать(МакетКомпоновки,ВнешниеНаборыДанных, ДанныеРасшифровки);
    ЭтотОбъект.ПолучитьФорму("Продажи").ЭлементыФормы.Результат.Очистить();
    ДокументРезультат = ЭтотОбъект.ПолучитьФорму("Продажи").ЭлементыФормы.Результат;
    ПроцессорВывода = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВТабличныйДокумент;
    ПроцессорВывода.УстановитьДокумент(ДокументРезультат);
    ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновкиДанных);
16 Ivan_495
в таблице хранятся строки длиной 100 симв и числа
17 Ivan_495
почему скд хочет больше 4 Гб памяти для обработки этой таблицы?
18 serffer
28.02.14
не факт что поможет, но вместо выгрузить() из запроса попробуй использовать выбрать() тогда переменная результат не будет есть память.
не используй параметр функции данныеРасшифровки - мне кажется они тоже отъедают память.
а какой запрос в СхемаКомпоновкиДанных? или там просто набор-Объект?
если да, то может ограничить поля выбора какнибудь?
в (9) тебе это примерно советуют.
19 Ivan_495
набор-Объект
поля ограничил как строковые длиной 100 симв
20 Ivan_495
данныеРасшифровки  тоже убрал, щас запустил
21 Ivan_495
(18) в скд Набор-Объект
22 NcSteel
28.02.14
(5) Батюшки вот это открытие ))))
23 France
28.02.14
ДокументРезультат = ЭтотОбъект.ПолучитьФорму("Продажи").ЭлементыФормы.Результат; -???
24 NcSteel
28.02.14
22:14
(23) Да это эпично!!!
25 Ivan_495
(18) в отчете должно получиться 365 колонок, для скд это нормально?
26 NcSteel
28.02.14
22:18
(25) Для человека это не нормально! Нафуя. Я уверен, что человек анализирует максимум 5. Лучше по требованию ему выдавать доп колонки
27 Ivan_495
все замечения приняты
расшифровки убрал, ограничения по полям сделал,
раньше ошибка вылетала на 32% сейчас на 64%
28 Ivan_495
да скд явно не OLAP
что еще посоветуете настроить в скд
29 Ivan_495
перед выполнением этих операторов, отчет использует всего лишь 240 мбайт оперативки
    МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных, Настройки);
    ПроцессорКомпоновкиДанных.Инициализировать(МакетКомпоновки,ВнешниеНаборыДанных);
при выполнении этих операторов рост использования памяти до 4Гб
30 Ivan_495
up
31 NcSteel
28.02.14
22:51
(30) Зачем апать, тебе уже сказали, либо уменьшай объем данных, либо переходи на 64 разряда.
32 France
28.02.14
и заодно почитай и про FASMI.
хы.. несчастные Кодд и Пендс..
33 Ivan_495
(31)может есть спецы по СКД еще , что-нибудь подскажут
34 NcSteel
28.02.14
(33) А почему:
Не убрал... нравится объекты получать?
И выводи на норальный ТабДок.
35 Рэйв
28.02.14
23:33
Памяти добить хотябы до 8 уже предлагали?
36 France
01.03.14
00:23
(35)  не поможет. Я свои 8 Григов кома за пару секунд кривой на стройкой скд в даун отправлял. 64 битый, кстати. И вообще, крутой комп для разработчика - это зло. Кто не верит - милости прошу в ут 11 поработать
37 Mikhail Volkov
01.03.14
(17) Все же сервер 1С (не 2008r2) скольки разрядный?
38 Mikhail Volkov
01.03.14
С такой ошибкой "недостаточно памяти" 1С вылетает, когда мало места на системном диске
39 H A D G E H O G s
01.03.14
Я могу подключить, глянуть
пишите
374-881-272
