Выгрузка-загрузка данных в формате XML из БП 2.0 в 3.0 ☑
0 arkada
02.03.14
04:19
Здравствуйте. Подскажите, есть ли в природе такая обработка бесплатная (например от 1С) и где ее можно скачать? Заранее спасибо.
1 Aleksey
02.03.14
04:21
идет с КД
2 arkada
02.03.14
04:23
Алексей, КД это что ? ;)
3 Aleksey
02.03.14
04:24
Конвертация данных
4 arkada
02.03.14
04:25
вы имеете в виду просто утилиту КД?
5 Aleksey
02.03.14
04:25
я имею ввиду конфигурацию КД, а вместе с ней идут эти обработки
6 arkada
02.03.14
04:26
понятно
7 arkada
02.03.14
04:26
спасибо
8 Aleksey
02.03.14
04:26
..\tmplts\1c\Conversion\2_1_8_1\
9 arkada
02.03.14
04:30
за это спасибо
10 arkada
02.03.14
05:04
это немного не то оказалось. В чем суть проблемы. Есть база редакции 2.0 и есть 3.0
Из базы 2.0 надо перенести справочники в 3.0 так как простой переход в виде обновления не происходит из-за ошибок в процессе перехода. Эти выгрузки действительно есть в поставке конвертации данных. Но они работают каждая в своей редакции. То есть выгрузка и загрузка данных 2.0 работает  только в базе редакции 2.0 и  выгрузка и загрузка данных 3.0 соответственно. Даже если выгрузить файл со справочниками запущенный в редакции 2.0, то он не читается выгрузка и загрузка данных 3.0 в, запущенный в редакции 3.0 . Собственно прямой вопрос: как же выгрузить справочник из редакции 2.0 и загрзуить его в редакцию 3.0???
11 ДенисЧ
02.03.14
05:07
дык.... этта.... Как его...
А! Правила обмена нужно нарисовать в той же КД! А простой выгрузкой из одной и загрузкой в другую - не прокатит...
А если просто взять копию 2 и обновить её до 3?
12 arkada
02.03.14
05:39
так вот в том и проблема, что просто не обновляется, ругается на неразрешимые ссылки. Их галочкой снимаешь, повторяешь процедуру перехода, а неразрешимые ссылки появляются вновь и вновь
13 arkada
02.03.14
05:39
решил просто перекинуть то, что нужно (справочники и мелочь всякую)
14 Мимохожий Однако
02.03.14
06:17
Перед обновлением настоятельно рекомендуется протестировать базу. Удалить помеченные на удаление. Платформа не должны быть 8.3.4.428
15 arkada
02.03.14
06:23
Просто получается, как всегда, у компании 1С. "Переход очень прост, по принципу обновления конфигурации" А получается , как всегда...
16 Мимохожий Однако
02.03.14
06:31
(15)Не у всех. У многих получается по инструкции.
17 Mikhail Volkov
02.03.14
06:33
(12) > ругается на неразрешимые ссылки
Надо с ними разобраться, или позвать специалиста, а не создавать новых проблем.
18 Sol78
02.03.14
(12), (15) просто не надо обновляться через сравнить/объединить а не на 1с пенять.
(17) + насчёт, позвать специалиста
19 igorscorpich
02.03.14
(18), т.е. можно просто чрез cf обновиться?
20 Sol78
02.03.14
(19)  ну да, а какие проблемы. в 3.0 выкладывается полная поставка - там есть все - и полный cf-ник и cfu-перехода с 2.0. как хочешь так и обновляйся.
главный принцип - обновляться нужно через механизм поддержки, а не через сравнить/объединить, тогда и проблем с "неразрешимыми ссылками" не будет
