Глюк v83.ComConnector ☑
0 kalleka
02.03.14
07:18
цепляюсь через v83.ComConnector с бп 3.0 к бп 3.0
нд = б.Документы.реализациятоваровуслуг.СоздатьДокумент();
Смотрю в отладчике - все странно. то что должно быть датой - comобъект, ссылочные реквизиты - имеют тип дата или число, табличная часть товары - вообще строка. И каждый раз может все это отличаться.
http://s018.radikal.ru/i507/1403/1b/4c31e1f0aa36.png
Никто не сталкивался с таким?
1 Wobland
02.03.14
07:27
увидевши необъяснимое, сразу объявил глюком?
2 kalleka
02.03.14
07:31
(1) Сие есть субъективное толкование) Если дадите разумное объяснение, то плюс вам в карму)
3 Wobland
02.03.14
07:31
нд не похож на новый документ
4 kalleka
02.03.14
07:33
(3) вообще не пойми на что похоже
5 Мимохожий Однако
02.03.14
07:42
(0)Что не получилось? я не понял
6 kalleka
02.03.14
07:44
(5) Пытаюсь создать новый документ РТУ, а создает не пойми что, счет учета - ложь, руководитль - строка, таб часть товары - строка, соответственно ругается на добавление строки
7 kalleka
02.03.14
07:44
{Форма.Форма.Форма(269)}: Метод объекта не обнаружен (Добавить)
            нстр = нд.Товары.Добавить();
8 Мимохожий Однако
02.03.14
07:45
Пытаешься создать в чужой базе?
9 kalleka
02.03.14
07:45
(8) да, все верно
10 Wobland
02.03.14
07:45
никто кроме ТС не знает, как получился нд на скрине
11 kalleka
02.03.14
07:46
(10)
            б = новый COMОбъект("v83.ComConnector");
            //RMTrade
            сообщить("устанавливается подключение к базе "+стр.путькбазе+"");
            стрп = "File="""+стр.путькбазе+""";Usr="+стр.имяпользователя+";Pwd="+стр.пароль+"";
            V8 = б.Connect(стрп);//"File=""c:\InfoBases\Trade"";Usr=""Director"";")
12 Мимохожий Однако
02.03.14
07:47
(7)Внешнее соединение не может работать с формой
13 kalleka
02.03.14
07:47
(12) у меня создание документа идет
Там документобъект возвращается
14 Wobland
02.03.14
07:47
(12) зато может работать в модуле формы
15 Мимохожий Однако
02.03.14
07:50
(14)Об этом не спорю. Но сообщение об ошибках никак не согласуется с приведенным кодом.
16 Wobland
02.03.14
07:51
кода тут вообще кот нагадил. смущает слово "форма"? зря
17 Hmster
02.03.14
07:55
тут такое уже бывало, да и сам видел.
попробуй почистить кэш
18 hhhh
02.03.14
07:56
(13) ком коннектор не работает с формой вообще-то. Зачем вы в форму полезли?
19 kalleka
02.03.14
07:59
(18) я в нее не лез.
20 mdocs
02.03.14
08:14
глюк как глюк, чего еще от бетки хотите.
21 hhhh
02.03.14
(19)  вы (7) почитайте. Вы же написали.
22 mdocs
02.03.14
(21) Код в модуле формы уже запрещено писать?
23 hhhh
02.03.14
(22) можно. но вызывать из ком-коннектора не надо.
24 mdocs
02.03.14
(23) Так вроде ж никто не вызывает
25 mdocs
02.03.14
(7) просто ошибка в контексте формы откуда вызывается ком-соединение (если не ошибаюсь).
26 kalleka
02.03.14
если кратко - то я цепляюсь к нескольким базам бп 2 и бп 3 и засовываю соединения в массив, все это на сервере.
Функция соединениявернуть()
    массивбаз = новый Массив;
    для каждого стр из Объект.таблбаз цикл
            //Объект.массивбаз.Добавить(v8);
            сообщить("установлено подключение к базе "+стр.путькбазе+"");
    конеццикла;
    возврат массивбаз;
КонецФункции
выполняю там разные действия, потом пытаюсь в этих базах создать РТУ. И если например работать с 2 базами бп 2.0 и бп  3.0, то он начинает косячить. Причем то в бп 3 корректно заведет рту, а в бп 2 нет, то наоборот.
И как с этим справится - не пойму
27 kalleka
02.03.14
перем образец;
        //б = Объект.массивбаз[номбазы-1];
        образец = б.документы.РеализацияТоваровУслуг.найтипономеру(Объект.таблбаз[номбазы-1].НомДокаОбразца,Объект.таблбаз[номбазы-1].ДатаДокаОбразца);
        кк = б.справочники.контрагенты.НайтиПоКоду(Объект.таблбаз[номбазы-1].КодПокупателя);
        в83 =  Объект.таблбаз[номбазы-1].версия83;
        б.ЗаполнитьЗначенияСвойств(нд,образец);
        //заполним по образцу сначала
        Если не в83 Тогда
            нд.УчитыватьНДС = истина;
        Иначе
        нд.СуммаВключаетНДС=док.СуммаВключаетНДС;
        нд.контрагент = кк.ссылка;
        нд.договорконтрагента = кк.ОсновнойДоговорКонтрагента;
        нд.дата = док.дата;
        нд.номер = "";
        для каждого стр из док.товары цикл
и вот на добавлении строки в табл товары в новосозданном документе он спотыкается. Если смотреть через отладчик, то там как будто не документобъект создается посредством СоздатьДокумент(), а что то неведомое с набором реквизитов от рту, а типами значений совсем другими
28 Franchiser
02.03.14
(27)  что такое б у тебя?
29 Franchiser
02.03.14
Делать коннет в цикле и писать в массив это неправильно, возможно в массиве базы переопеределяются, может получится что все базы в результате сошлются на одну единственную имхо.
30 Franchiser
02.03.14
Проверь какие базы у тебя в массив записались в результате после добавления.
31 kalleka
02.03.14
создатьдокументвдопбазе(док,номб,массивбаз[номб-1])
процедура создатьдокументвдопбазе(док,номбазы,б)
(29) ну а как работать с несколлькими базами?
Эта обработка изначально работала на 8.2 с бп 2.0 и еще и с 7-ми базами.
32 kalleka
02.03.14
(31) Даже если не на те базы, то во всех из них есть РТУ, с табличной частью товары.
33 Franchiser
02.03.14
Попробуй добавлять массив не используя переменную v8. И вообще  приведе весь код, в одном месте б у тебя ком-обьект в другом б это база, где и как используется соединениявернуть().
34 Franchiser
02.03.14
И попробуй еще вместо v83.comConnector использовать v82.comconnector для баз 8.2
35 kalleka
02.03.14
&НаКлиенте
Процедура создатьдокументы(Команда)
    // Вставить содержимое обработчика.
    если не ЗначениеЗаполнено(объект.Образец) тогда
        сообщить("Не заполнено поле образец!");
        Возврат;
    конецесли;
    ОсновныеДействияФормыСоздатьДокументыСервер();
Процедура ОсновныеДействияФормыСоздатьДокументыСервер()
    массивбаз = новый массив;
    массивбаз = соединениявернуть();
    вртабл1 = новый ТаблицаЗначений;
    вртабл1 =объект.табл1.Выгрузить();
    вртабл1.Колонки.Добавить("ЦенаЗ");
    для каждого стр из вртабл1 цикл
        стр.ценаз = стр.ценапр;
        продолжить;
        если ЗначениеЗаполнено(стр.цена) и ЗначениеЗаполнено(стр.стоимость) тогда
            стр.ценаз = (стр.цена+стр.стоимость)/2;
        иначеесли стр.стоимость <> 0 тогда
            стр.ценаз = стр.стоимость * (1+Объект.Наценка/100);
        иначе
            стр.ценаз = 0.01;
            стр.ценаз = окр(стр.цена * (1-Объект.наценкапр / 100),2);
        конецесли;
        Если Объект.тольконаценкапр тогда
        Конецесли;
    конеццикла;
    вртабл1.Сортировать("База,Дата");
    номб=0;
    док = документы.ПоступлениеТоваровУслуг.СоздатьДокумент();
    для каждого стрб из Объект.таблбаз цикл
        номб=номб+1;
        стардата = -1;
            если стр.база <> номб тогда
                продолжить;
            конецесли;
            Если стардата =-1 или стардата <> стр.дата тогда
                остж = Объект.ЖелаемаяСумма;
                если док.Товары.Количество()>0 тогда
                    док.Записать(РежимЗаписиДокумента.запись);
                    создатьсчф(док);
                    //док.УстановитьНовыйНомер(""+стрб.ПрефиксНомераТек);
                    //док.Записать(РежимЗаписиДокумента.Запись);
                    сообщить("Записан документ "+док.Ссылка);
                    создатьдокументвдопбазе(док,номб,массивбаз[номб-1]);
                конецесли;
                ЗаполнитьЗначенияСвойств(док,Объект.Образец);
                док.СуммаВключаетНДС = ложь;
                Если не объект.версия83 Тогда
                    док.УчитыватьНДС = истина;
                    док.ПредъявленСчетФактура = Ложь;//истина;
                Конецесли;
                док.дата = стр.дата;
                //док.УстановитьНовыйНомер(""+сокрлп(стрб.ПрефиксНомераТек));
                //док.ПредъявленСчетФактура = Ложь;//истина;
                //док.ДатаВходящегоСчетаФактуры = док.Дата;
                //док.НомерВходящегоСчетаФактуры="1";
                док.Контрагент = стрб.поставщик;
                док.ДоговорКонтрагента = стрб.договор;//док.Контрагент.ОсновнойДоговорКонтрагента;
                док.Комментарий = "авто";
                док.Номер="";
                стардата = стр.дата;
            Конецесли;
            нстр = док.Товары.Добавить();
            ЗаполнитьЗначенияСвойств(нстр,Объект.Образец.Товары[0]);
            нстр.Номенклатура = стр.товар;
            нстр.ставкандс = нстр.Номенклатура.ставкандс;
            нстр.Количество = стр.колво;
            нстр.Цена = стр.ценаз;
            ОбработкаТабличныхЧастейКлиентСервер.РассчитатьСуммуТабЧасти(нстр);
            ОбработкаТабличныхЧастейКлиентСервер.РассчитатьСуммуНДСТабЧасти(нстр);
            остж = остж - нстр.сумма;
        конеццикла;
            создатьсчф(док);
        конецесли;
    конеццикла;
    перем образец;
        Если не в83 Тогда
        Иначе
        нд.дата = док.дата;
        нд.номер = "";
и тут обычно спотыкается
36 Wobland
02.03.14
прошло 8 часов. наконец-то начались подробности
37 Franchiser
02.03.14
Возможно объект в процедуре  на сервере утебы нет сам объет а псевдообъект, попробуй еобразовать его в ревизитформывзначение(). Процедура создатьдокументы() расположена в модуле формы что ли?  Не проще было сделать процедуру в модуле объекта или в модуле менеджера? Тогда директива наклиенте не нужна.
38 kalleka
02.03.14
(37) Команда да, но потом на сервере идет подключение, и работа в подключении же и идет на сервере
39 kalleka
02.03.14
Вообще можно как то уточнить - в какой именно базе соединение? для проверки, а то я уже сам сомневаюсь
40 Franchiser
02.03.14
Обратись к какой нибудь константе базы, например заголовок окна программы. Ну и что что на сервере идет подключение, на сервере можно обратиться к реквизитам формы . Директива насервере это позволяет, ошибка будет только если директива   насерверебезконтекста.
41 Franchiser
02.03.14
Ты передаешь контекст текущей формы на сервер, реквизит объект - реквизит формы, а не сам объект, думаю в этом и ошибка.
42 kalleka
02.03.14
(41)  а можно подробнее?? Что то я  недопонимаю чьей именно контекст и в каком месте передается
43 Franchiser
02.03.14
У тебя процедура есть в форме Процедура ОсновныеДействияФормыСоздатьДокументыСервер()
У нее ты не указал директиву, поэтому считается что директива у нее &насервере. При этом возможно обращение как к реквизитам формы так и к рекизитам объекта. Если откроешь документ то в нем есть реквизит который называется Объект - это псевдореквизит самого объекта, к нему ты по ошибке и обращаешься.
44 Franchiser
02.03.14
Я имею ввиду в форме документа есть реквизит объект.
45 Franchiser
02.03.14
Напиши перед этой процедурой &насерверебезконтекста тогда у тебя вообще будет ошибка так как объект будет недоступен вообще.
46 Franchiser
02.03.14
Тебе нужно использовать реквизитформывзначение() тогда ты преобразуешь все что есть на форме в объект прикладного типаи дальше будешь работать с ним.
47 Franchiser
02.03.14
В серверно процедуре пишешь Док = реквизитформывзначение("объект") дальше обращаешься к доку.
48 Franchiser
02.03.14
Что- то я сам запутался, объект у тебя обработка
49 kalleka
02.03.14
Спасибо, это я сейчас отработаю, но мне не ясно как это связано с
где б - из массива массивбаз, переменной объявленной на сервере.
причем
б.документы.РеализацияТоваровУслуг.найтипономеру  срабатывает корректно - данные действительно похожи на документссылка
50 Franchiser
02.03.14
Убери пока заполнитьзначениясвойств() посмотри какие типы у созданного документа в отладчике
51 Franchiser
02.03.14
И какие типы в образец
52 Franchiser
02.03.14
Насколько корректно платформа относится к хранению com-объектов в реквизите формы непонятно, нужно было в серверной процедуре создавать массив, а на форме хранить строки в списке аверно.
53 Franchiser
02.03.14
Просто выходит что ты хранишь ком-объекты полученные подключением на сервере на клиенте что ли, что-то непонятное.
54 kalleka
02.03.14
(52) в серверной процедуре создается массив и в нем хранятся эти подключения, с клиентом не пересекается. Переменная создается в серверной части, на форме и в объекте переменной с таким именем нет
55 kalleka
02.03.14
(51) я не понял как посмотреть эти типы в сом соединении
и поиск по мисте не помог
56 Franchiser
02.03.14
образец у тебя com объект ссылка, нд -- comобъет -объект. Непонятно как тут отработает заполнитьзначения свойств. Может оба сделать объектами. Или запрлнять как то иначе.
57 kalleka
02.03.14
Кажется начинаю разбираться.
Если переоткрыть программу и оставить в списке баз только одну базу, то он подключится, без проблем, хоть к бп 2, хоть к бп 3
Если он например подключится к бп 2.0, то пока не переоткрыть клиента, он некорректно будет работать с бп 3.0
И соответственно наоборот.
Получается что нельзя работать с бп 2 и с бп 3 по-очереди. Что то глючит. А по отдельности, все ок
58 Franchiser
02.03.14
Ну так разрывай соединение, подключайся по-очереди.
59 kalleka
02.03.14
(58) вот нашел похожую тему, только там человек с 8.1 и 8.2 работал одновременно
Так и не нашел вопроса как корректно закрывать
60 kalleka
02.03.14
мне даже переоткрытие обработки не помогает. Приходится переоткрывать клиента, чтобы все заработало.
Моэно конечно инструкцию накатать - сначала работайте с базами бп 2, потом переоткройте 1с и работайте с базами бп 3.0))))
61 Franchiser
02.03.14
Вероятно надо избавиться от такой записи    б = новый COMОбъект("v83.ComConnector"); может массив какой то сделать куда писать все ком-соединения. Без использования б
62 kalleka
02.03.14
(61) Это локальная переменная, в маленькой процедурке. я пробовал переименовать, я даже пробовал новое создавание подключения каждый раз - не помогает
63 Franchiser
02.03.14
Или же сделать    б83 = новый COMОбъект("v83.ComConnector"); и    б82 = новый COMОбъект("v83.ComConnector");
64 kalleka
02.03.14
"Сделал две переменные, т.к. вариантов просто не было. Но это не помогло. "
v8: Как правильно разорвать COM соединение (7.7 - 8.2)
65 Franchiser
02.03.14
в управляемых формах хитро все работает. Соединение будет существовать до тех пор пока не обнулишь все объекты которые имеют отношение к соединению сам сталкивался с эти, то есть всякие ком-справочники и документы нужно очищать.
66 Franchiser
02.03.14
Присвой значение неопреределено всем созданным справочника , документам , тч, найденным ссылкам и тд.
67 kalleka
02.03.14
(66) Так если я обработку закрываю и все-равно не срабатывает? Сейчас конечно попробую обнулить
68 Franchiser
02.03.14
После выполнения процедуры не должно оставаться  com-объекта иначе косяки были такие же при подключении к следующей базе. Кстати вспомнил натыкался как раз на то же самое) подключение правда делал к 1с7.7 из тонкого клиента бп 3.0. И проблема решилась после обнуления.
69 Franchiser
02.03.14
могу поискать свою обработку и выслать на почту
70 Franchiser
02.03.14
Точнее там даже не косяк был просто ошибка неизвестная при попытке соединиться со следующей базой.
71 Franchiser
02.03.14
Тогда занимался трансформацией обработки с обычных форм на управляемые...
72 kalleka
02.03.14
(71) я обработку с бп 2 на бп 3 переделываю.
Я сами подключения обнуляю. Неужели и все переменные надо обнулять, что использовались? Они же локальные и закрываются, по сути
73 ДенисЧ
02.03.14
(72) "закрываются, по сути"
А ты их локально объявляешь явно?
74 Franchiser
02.03.14
(72) у меня также было в обычных формах работало, перевел на управляемые подключалась только первая база. Обнулял подключения не помогло, как все ком-объекты обнулил, стали подключаться остальные базы.
75 kalleka
02.03.14
(73) часть неявно кстати
76 Franchiser
02.03.14
Ухожу, буду вечером, если нужен будет пример обработки пиши.
77 ДенисЧ
02.03.14
(75) Ну вот. Тогда они у тебя не локальные а глобальные. Или явно обнуляй, или явно объявляй в пределах функции.
78 kalleka
02.03.14
(77) все вроде обнуляю, а все-равно. Упускаю может что
79 kalleka
02.03.14
            текДок = V8.документы.РеализацияТоваровУслуг.СоздатьДокумент();
            Тстр = текдок.товары.Добавить();
            текДок =Неопределено;
            Тстр =Неопределено;
            v8 = Неопределено;
            б=Неопределено;
    конеццикла;
вот тестовое соединение - все обнуляю в цикле, но все-равно вываливается с ошибкой на 2 строчке
80 Franchiser
02.03.14
Попробуй каждый объект явно определять и в конце устанавливать в неопределено. Тч товары опиши как то . Может порядок обнуления имеет значение. Контроллируй в отладчике что значение неопределено устанавливается.
81 Franchiser
02.03.14
Еще можешь контроллировать что ком-соединение пропало, открыв базу к которой подключаешься и посмотрев активные подключения.
82 Franchiser
02.03.14
21:25
Для баз 1с 8 возможна так надо:
Может так попробуете:
           Если НЕ База Тогда
                       ВывестиСообщение("Подключение не было установлено!");
           Иначе
                       Попытка
                                  КомСоединитель.Terminate(Ложь);
                       Исключение
                       КонецПопытки;
                       База = Ложь;
83 Franchiser
02.03.14
