Расчет себестоимости продукции БП 3.0
0 bigcnz
03.03.14
Всем доброго времени суток, прошу помощи с модулем расчета себестоимости, имеется организация, в этой организации есть подразделение у которого отсутствуют прямые затраты, все затраты по этому подразделению списываются на 25 счет, соответственно закрыть его не имея базы распределения в рамках данного подразделения не получиться(если это возможно стандартными средствами подскажите как это сделать). Написал документ по отдельному закрытию 25 счета на другие подразделения на 20, теперь при проведении регламентной операции закрытия счетов, затраты по нашему подразделению по 25 счету корректируются с минусом на сумму закрытия с содержанием проводки "Корректировка стоимости списания", соответственно опять появляется сальдо что и было до закрытия 25 счета,подскажите почему так может происходить?
1 Робинзон Крузо
03.03.14
переписал закрытие 25ки? Перепиши и закрытие 20ки.
2 Trampic
03.03.14
(0) а не проще было на 25 просто поменять подразделение и без всяких документов?
3 bigcnz
03.03.14
Не совсем понял, где именно поменять подразделение
4 bigcnz
03.03.14
напишу по другому: закрываю своим документом, проводки
дт                кт
20 счет           25 счет
Подразделение А   Подразделение Б  100р
Подразделение В   Подразделение Б  150р
что происходит при регламентной операции закрытия месяца:
дт                кт
20 счет           25 счет
Подразделение А   Подразделение Б  -100р
Подразделение В   Подразделение Б  -150р
5 Trampic
03.03.14
(4) Зря ты полез в закрытие месяца своими силами - гораздо проще подправить подразделения в начальных данных - и закрытие будет идти автоматом.
6 CHerypga
03.03.14
а в БП случайно нет регистра наподобие СпособыРаспределенияСтатейЗатратОрганизаций, в котором можно указать что статьи затрат по 25 счету должны распределяться на все подразделения?
7 bigcnz
03.03.14
(6) Проверил, такого регистра нет, он есть в УПП, насколько мне известно
8 Arhangeldk
03.03.14
а так же есть регистр интересный "Методы распределения общехозяйственных и общепроизводственных расходов"
9 CHerypga
03.03.14
(8) ох ты ж как они его обозвали, БПшки к сожалению под рукой нет
10 bigcnz
03.03.14
(8) По подразделению нет прямых расходов, поэтому распределить эти расходы в рамках этого подразделения не получиться стандартными средствами, если можно подскажите как
11 CHerypga
03.03.14
(10) ну дак в этих методах наверное можно указать, что по этому подразделению статьи затрат должны распределяться без учета подразделений. это я так, гипотетически предполагаю что можно
12 bigcnz
03.03.14
(8) по этому подразделению установлено не распределять, повторюсь потому что нет прямых расходов, нет базы для распределения
13 bigcnz
03.03.14
(11) Такая возможность есть в УПП, в бухгалтерии нет, или я не прав?
14 CHerypga
03.03.14
(13) в УПП точно есть, в БП должна быть. (12) если стоит НЕ РАСПРЕДЕЛЯТЬ, то оно как это не странно наверное не распределяется? может лучше снять галочку НеРаспределять и поискать колонку наподобие Характер распределения?
15 Ranger_83
03.03.14
(13) Прав.В БП цеховые расходы стандартно распределяются только в рамках подразделения,где они возникли.
16 Arhangeldk
03.03.14
(10) Как вариант, ручными операциями :)
17 Arhangeldk
03.03.14
(12) У Вас есть общее правило для распределения?
18 bigcnz
03.03.14
По всем подразделениям по прямым расходам
19 bigcnz
04.03.14
Подскажите, участвуют ли не распределенные расходы в формировании себестоимости?
