Как в одну консоль добавить сервера 8.2 и 8.3? |
Dolphinbet
03.03.14
Как в одну консоль серверов добавить сервера 8.2 и 8.3?
Asmody
03.03.14
никак
Dolphinbet
03.03.14
как то можно...
МойКодУныл
03.03.14
(1) у меня тоже не получалось.
Dolphinbet
03.03.14
Такс, в одну консоль добавить сервера 8.2 и 8.3. Теперь другая проблема - используются одни и те же настройки центральных серверов почему как для 8.2 так и для 8.3...
Dolphinbet
03.03.14
Почему когда я добавляю новый Центральный сервер 8.2 например localhost:2540, он появляется при этом в списке Центральных серверов 8.3 затирая существующую запись Localhost:3540 ?
alexei366
03.03.14
Наскоко я знаю нельзя, списки просто одинаковые, и вроде бы там ни чо не затирается, просто выдаст ошибку при попытке зайти не в ту версию
ДенисЧ
03.03.14
(2) Раз можно, тогда включай....
Dolphinbet
03.03.14
(7) это сделал теперь другая проблема
Dolphinbet
03.03.14
(6) а почему списки то одинаковые?
Dolphinbet
03.03.14
логично что для каждой версии сервера должны быть свои списки серверов...
ДенисЧ
03.03.14
(10) 1с и логично - понятия несовместимые.
alexei366
03.03.14
(10) Вот у меня есть сервак, где вообще фаршмак. Стоят 8.3.2, 8.3.3 и 8.3.4, открываешь консоль, в консоли у меня повторяется "localhost" 3 раза, я просто знаю что 1-вый это 8.3.2 и т.д
Dolphinbet
03.03.14
правильная консоль серверов, кому надо)
Dolphinbet
03.03.14
В общем разобрался в папке \AppData\Local\1C\1cv8 есть файлик
location.cfg в котором тупо прописан путь к папке \AppData\Local\1C\1Cv82, в которой находится файлик appsrvrs.lst со списком центральных серверов. Поэтому используется для 8.3 и 8.2 один и тот же список серверов. Нужно удалить файл location.cfg и вместо него создать файл appsrvrs.lst со списком серверов 8.3. Тогда списки серверов 8.2 и 8.3 будут разными. Всем спасибо за помощь!
