Обработка "ОтражениеЗарплатыВРеглУчете" | ☑ | ||
ZADR
03.03.14
Здравствуйте, есть документ "ОтражениеЗарплатыВРеглУчете", там есть ТЧ "ОтражениеВУчете".
Надо сделать обработку с циклом, чтобы из этой ТЧ выбирал один реквизит "СчетКТ" и менял его значение на другое... Помогите с кодом... Вот код который у меня сейчас есть: выбрать1 = документы.ОтражениеЗарплатыВРеглУчете.Выбрать(Дата1, КонецДня(Дата2)); Пока выбрать1.Следующий() Цикл ... КонецЦикла; |
Cube
03.03.14
(0) Семерошник... :)
kosts
03.03.14
(0) Вот тебе еще кусочек кода
Любопытная
03.03.14
ну это ты вроде как выборку документов организовал, теперь тебе у каждого элемента выборки надо получить объект, у каждого объекта таб. часть и в каждой строке таб части поменять СчетКТ.
И не забыть после этого записать объект |
Плот
03.03.14
(0) а по каким условиям ты собрался менять? Если тупо подставить то можно сделать и с помощью Групповой обработки
Cube
03.03.14
(0) Если это для расчетчика, то делай внешнюю обработку табличной части.
Ну и в любом случае покури метод НайтиСтроки()... |
ZADR
03.03.14
сейчас значение "СчетКТ" равен "Я32", а надо на "3220 поменять...
vladko
03.03.14
(0) хотя бы так, раз уж начал выборкой:
выбрать1 = документы.ОтражениеЗарплатыВРеглУчете.Выбрать(Дата1, КонецДня(Дата2)); Пока выбрать1.Следующий() Цикл Док = выбрать1.ПолучитьОбъект(); Для Каждого СтрТЧ ИЗ Док.ОтражениеВУчете Цикл Если СтрТЧ.СчетКТ = <условие> Тогда СтрТЧ.СчетКТ = ....; ...здесь реквизиты субконто изменяются... КонецЕсли; КонецЦикла; Док.Записать(РежимЗаписиДокумента.Запись); Док.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение, РежимПроведенияДокумента.Неоперативный); КонецЦикла; |
kosts
03.03.14
Зачем 2 раза запись? |
bse
03.03.14
(8) контрольный
ZADR
03.03.14
Пока выбрать1.Следующий() Цикл Док = выбрать1.ПолучитьОбъект(); Для Каждого СтрТЧ ИЗ Док.ОтражениеВУчете Цикл Если СтрТЧ.СчетКТ = "Я32" Тогда СтрТЧ.СчетКТ = "3220"; //...здесь реквизиты субконто изменяются... КонецЕсли; КонецЦикла; Док.Записать(РежимЗаписиДокумента.Запись); Док.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение, РежимПроведенияДокумента.Неоперативный); КонецЦикла; Обработка находит строки с значением "Я32" но не меняет на 3220, что делать? ) |
Cube
03.03.14
(10) А ты тип реквизита СчетКт смотрел? Пытаешься засунуть квадратное в круглое отверстие и удивляешься... :)
ZADR
03.03.14
Все работает:
выбрать1 = документы.ОтражениеЗарплатыВРеглУчете.Выбрать(Дата1, КонецДня(Дата2)); Я32 = ПланыСчетов.Типовой.НайтиПоКоду("Я32"); Я3220 = ПланыСчетов.Типовой.НайтиПоКоду("3220"); Пока выбрать1.Следующий() Цикл Док = выбрать1.ПолучитьОбъект(); Для Каждого СтрТЧ ИЗ Док.ОтражениеВУчете Цикл Если СтрТЧ.СчетКТ = Я32 Тогда СтрТЧ.СчетКТ = Я3220; //...здесь реквизиты субконто изменяются... КонецЕсли; КонецЦикла; Док.Записать(РежимЗаписиДокумента.Запись); Док.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение, РежимПроведенияДокумента.Неоперативный); КонецЦикла; |
ZADR
03.03.14
Всем большое спасибо!
Турист
03.03.14
(0) а обработкой "групповая обработка справочников и документов" принципиально не пользуемся? ))
ZADR
03.03.14
(14) а разве там есть такое чтобы поменять значение? )) там же просто провести,удалить и так далее... )))
Турист
03.03.14
(15) можно )) как раз для этого и создана )) чтобы не писать на каждую херню обработки по смене реквизитов
Cube
03.03.14
(15) Меню -> Настройка -> Разрешить изменение реквизитов объектов.
ZADR
03.03.14
Все спасибо Вам, теперь буду знать)))
