Как отловить где тормоза? ☑
0 1dvd
03.03.14
Имеется База доработанная УТ для Казахстана. Самопальный План обмена. В ЦИБе всё нормально, а в ПИБе проблема. Создаю нового контрагента, нажимаю ОК (или Запись) база подвисает на несколько минут. При записи нового элемента, записывается ещё пару записей в регистр сведений ЗначенияСвойствОбъектов. Есть основания полагать, что именно на записи в него случаются тормоза. Вроде, проверил все подписки, проходят на ура. Однако, тормозит ужасно. Вся база замирает на несколько минут.
Как отследить что именно тормозит?
1 Господин ПЖ
03.03.14
техжурнал, замер производительности
2 1dvd
03.03.14
(1) на техжурнал у меня прав нет. А как сделать замер производительности на все модули?
3 Господин ПЖ
03.03.14
зачем все то?
у тебя при записи "в стеке выполнения" все процедуры дергаются какие есть?
4 ДенисЧ
03.03.14
(2) Если у тебя нет прав на техжурнал, то разбираться с тормозами - не твоя задача.
5 1dvd
03.03.14
(3) У меня всё дело в подписках. и, скорее всего, на РС
6 Господин ПЖ
03.03.14
да хоть где
7 1dvd
03.03.14
(4) у меня нет прав на диск С, а техжурнал там настраивается, как я понял
8 ДенисЧ
03.03.14
(7) Налево кругом и шагом марш читать документацию до понимания и просветления.
9 Господин ПЖ
03.03.14
(7) 1с-ину от админа запусти...
10 1dvd
03.03.14
(9) а он не обидится?
11 Господин ПЖ
03.03.14
(9) а потом уже в програм файлес обработкой с ИТС лезь
12 х86
03.03.14
(2)правильно что прав нет  )
разверни копию и на копии тренируйся
13 1dvd
03.03.14
нет у меня прав админа, я же программист
14 1dvd
03.03.14
(12) это и есть копия
15 1dvd
03.03.14
Вот чего показал замер производительности
http://savepic.net/4751009.htm
Как я и предпологал
16 1dvd
03.03.14
всё-равно не понятно где тормозит
17 Avganec
03.03.14
(15) а у тебя ничег не висит на запись этого РС?
18 Господин ПЖ
03.03.14
смысл глубинный неподчиненный РС набором записывать в данной ситуации
19 1dvd
03.03.14
(18) там две записи. Лучше так не делать, да?
20 1dvd
03.03.14
(17) в каком смысле "ничего не висит"? подписки есть
21 Avganec
03.03.14
(20) замер подписок проводил?
22 1dvd
03.03.14
(21) это как
23 1dvd
03.03.14
24 1dvd
03.03.14
(18) без набора записей не получается - мне надо передать дополнительное свойство в подписку на РС
25 Avganec
03.03.14
(23) в замере по-моему все галки указать
26 Avganec
03.03.14
(24) а если попробовать РС записывать после записи объекта?
27 1dvd
03.03.14
(26) мне нужно отменять запись при определенных условиях
28 1dvd
03.03.14
Господин ПЖ прав. Без набора всё выполняется мгновенно
29 1dvd
03.03.14
отсюда возникает другой вопрос.
Как при записи элемента справочника записать некоторые значения РС по данному элементу и передать в подписку на событие Перед записью РС, некоторые параметры?
30 H A D G E H O G s
03.03.14
(29) Полный текст записи приведи.
31 H A D G E H O G s
03.03.14
Как наборзаписей получаешь
32 H A D G E H O G s
03.03.14
Как отбор ставишь
33 1dvd
03.03.14
Процедура ПриЗаписиПроверкаЗаполненияГКМСправочникиПриЗаписи(Источник, Отказ) Экспорт
    Если ИмяИсточника = "Контрагенты" Тогда
            МЗ = РегистрыСведений.ЗначенияСвойствОбъектов.СоздатьМенеджерЗаписи();
            МЗ.Объект = Источник.Ссылка;
            МЗ.Свойство = СвойствоКодФА;
            МЗ.Значение = КодФАЧисло;
            МЗ.Записать();
            ////2014-03-03 ГКМ-КЗ, ШАХОВ:
            //НаборЗаписейЗначенияСвойств = РегистрыСведений.ЗначенияСвойствОбъектов.СоздатьНаборЗаписей();
            //НаборЗаписейЗначенияСвойств.ДополнительныеСвойства.Вставить("СозданиеНовогоКонтрагента", Истина);
            //Запись = НаборЗаписейЗначенияСвойств.Добавить();
            //Запись.Объект   = Источник.Ссылка;
            //Запись.Свойство = СвойствоКодФА;
            //Запись.Значение = КодФАЧисло;
            Если Не ПроцедурыОбменаДаннымиПоОрганизацииНСИ.ЭтоЦИБилиПИБУправленческогоУчета() Тогда
                ПВХ_КаналСбыта = ПланыВидовХарактеристик.СвойстваОбъектов.НайтиПоНаименованию("Канал сбыта");
                КаналСбытаDSD = Справочники.ЗначенияСвойствОбъектов.НайтиПоНаименованию("DSD", , , ПВХ_КаналСбыта);
                Если КаналСбытаDSD = Неопределено Тогда
                    ВызватьИсключение "Не найден Канал сбыта ""DSD""";
                    Возврат;
                Запись = РегистрыСведений.ЗначенияСвойствОбъектов.СоздатьМенеджерЗаписи();
                Запись.ДополнительныеСвойства.Вставить("СозданиеНовогоКонтрагента", Истина);
                Запись.Свойство = Характеристика_КаналСбыта();
                Запись.Значение = КаналСбытаDSD;
            //НаборЗаписейЗначенияСвойств.Записать();
Процедура ПередЗаписьюПроверкаЗаполненияГКМРегистрыСведенийПередЗаписью(Источник, Отказ, Замещение) Экспорт
    ИначеЕсли ИмяРегистра = "ЗначенияСвойствОбъектов" Тогда
        ОтборПоКонтрагенту = Источник.Отбор.Найти("Объект");
        Если Не ОтборПоКонтрагенту = Неопределено Тогда
            Если ТипЗнч(ОтборПоКонтрагенту.Значение) = Тип("СправочникСсылка.Контрагенты") Тогда
                    И Не (Источник.ДополнительныеСвойства.Свойство("СозданиеНовогоКонтрагента")=Истина) Тогда
                    ХарактеристикаКаналСбыта = Характеристика_КаналСбыта();
                    Для Каждого ЗаписьРегистра Из Источник Цикл
                        Если ЗаписьРегистра.Свойство = ХарактеристикаКаналСбыта Тогда
                            ВызватьИсключение "В ПИБ нельзя изменять свойство ""Канал сбыта""";
                            Возврат;
        Иначе
            Возврат;
34 1dvd
03.03.14
(32) ты предлагаешь устанавливать отбор для набора записей?
35 H A D G E H O G s
03.03.14
(34) Как код в (33) согласуется с кодов в (15) ?
36 1dvd
03.03.14
(35) я переделал в два различных менеджера записей. В (15) использовался набор записей
37 1dvd
03.03.14
(32) (34) Поставил отбор - всё летает. Спасибо огромное всем
38 H A D G E H O G s
03.03.14
(37) ППЦ
