УТ 11 ВводОстатков. Как Удалить документ? ☑
0 ПТР
03.03.14
8.2, УФ, УТ 11.1.2.27. Не могу удалить документ "ВводОстатков". Пытаюсь сделать это  и программно и интерактивно. Возвращает сообщение "Недостаточно Прав". Полных прав д.б. достаточно для УДАЛЕНИЯ программного. Создал специальную РОЛЬ с правом УДАЛЕНИЯ Интерактивного. Не получается.
1 mikecool
03.03.14
смотри журнал регистрации на что не хватает прав
2 ПТР
03.03.14
Смотрел. В Журнала рег. в колонке Метаданные   указаны все регистры Накопления по документу, а в колонке статус транзакции событие: отмена. Но все эти регистры пустые. И через дополнительную роль я задал любые действия с любым регистром.(Заодно расширил права на справочники и т.д.)
3 Wobland
03.03.14
а то, на что не хватает прав, как выглядит в ЖР?
4 ПТР
03.03.14
Событие    Статус транзакции    Метаданные
Комментарий    Транзакция    Данные
        Представление данных
        Ввод начальных остатков 00-00000005 от 28.02.2014 0:00:00
Данные. Изменение    Отменена    Регистр накопления. Денежные средства у подотчетных лиц
    03.03.2014 18:10:28 (55431427)
Данные. Изменение    Отменена    Регистр накопления. Движения серий товаров
Данные. Изменение    Отменена    Регистр накопления. Расчеты с клиентами
Данные. Изменение    Отменена    Регистр накопления. Партии товаров организаций
Данные. Изменение    Отменена    Регистр накопления. Товары к оформлению излишков и недостач
Данные. Изменение    Отменена    Регистр накопления. Себестоимость товаров
Данные. Изменение    Отменена    Регистр накопления. Партии товаров переданные на комиссию
Данные. Изменение    Отменена    Регистр накопления. Партии прочих расходов
Данные. Изменение    Отменена    Регистр накопления. Прочие активы и пассивы
Данные. Изменение    Отменена    Регистр накопления. Денежные средства (безналичные)
Данные. Изменение    Отменена    Регистр накопления. Денежные средства (наличные)
Данные. Изменение    Отменена    Регистр накопления. Товары переданные на комиссию
Данные. Изменение    Отменена    Регистр накопления. Переданная возвратная тара
Данные. Изменение    Отменена    Регистр накопления. Партии расходов на себестоимость товаров
Данные. Изменение    Отменена    Регистр накопления. Товары организаций
Данные. Изменение    Отменена    Регистр накопления. Денежные средства в кассах ККМ
Данные. Изменение    Отменена    Регистр накопления. Товары на складах
Данные. Изменение    Отменена    Регистр накопления. Расчеты с поставщиками
Данные. Изменение    Отменена    Регистр накопления. Расчеты с клиентами по документам
Данные. Изменение    Отменена    Регистр накопления. Расчеты с поставщиками по документам
Данные. Изменение    Отменена    Регистр накопления. Свободные остатки
Данные. Изменение    Отменена    Регистр накопления. НДС Покупки
Данные. Изменение    Отменена    Регистр накопления. Принятая возвратная тара
Данные. Изменение    Отменена    Регистр накопления. Расчеты по эквайрингу
5 Wobland
03.03.14
про права будет?
6 ПТР
03.03.14
Про права ни слова!!
7 Wobland
03.03.14
откуда в (0) взял тогда?
8 ПТР
03.03.14
Из всплывающего окна. "Нарушение прав доступа" после команды "УДАЛЕНИЕ". Окно без комментариев и без расшифровок. Другие документы удаляю без проблем.
9 Wobland
03.03.14
попахивает г-кодом
10 Maxus43
03.03.14
по правам что то должно быть в ЖР... смотри внимательней
11 Maxus43
03.03.14
"Отказ в доступе" это событие емнип
12 ПТР
03.03.14
Документ чистый с точки зрения дополнительных строк. Всплываюшее  окно предупреждения штатное. Все, что есть в ЖР с момента начала попытки удаления я Показал.
13 Wobland
03.03.14
ну давай скрин, посмотрим, как ты messagebox вплывающим называешь
14 VikingKosmo
03.03.14
Вообще в УТ 11 есть какой то косяк с правами. В чем конкретно он заключается, я не скажу, но выглядит следующим образом: при попытке воспользоваться стандартным механизмом Удаление помеченных объектов объектов вылетает ошибка по правам доступа при удалении документов. Для того, что бы это не происходило нужно пользоваться встроенной обработкой "Удаление помеченных объектов". Она работает корректно, но разбираться в чем там конкретно косяк сил не было. Там тонны кода, разгребать который некогда.
15 ПТР
03.03.14
Это Расшфровка предупреждения при успользовании штатной обработки "Удалене помеченых объектов". Я сейчас поищу эту форму!!!
{Форма.Form.Форма(171)}: Ошибка при вызове метода контекста (УдалитьОбъекты)
        DeleteObjects(RemovedList, True, FindedItems);
по причине:
Нарушение прав доступа!
16 Wobland
03.03.14
18:45
Расшфровка предупреждения. ещё одно лингвистический перл?
17 ПТР
03.03.14
Удалить документы все же удалось, но неожиданным образом.
    Сообщение о Нарушении Прав Доступа выдается если Обработку "УдалениеПомеченых.." открывать штатным образом через "ВсеФункции/Стандартные/УдалениеПомеченыхОбъектов".
    Помеченные объекты этой обработкой удаляются , если ее открывать не штатно, а напрямую через "ВсеФункции/Обработки/УдалениеПомеченныхОбъектов.
    Но мои начальные варианты, с которых все началось по-прежнему заканчиваются сообщением о нарушении прав доступа.
18 VikingKosmo
03.03.14
(17) я же об этом и писал как раз. В УТ зачем то существует своя собственная обработка помеченных на удаление объектов. Если узнаешь зачем именно, отпишись, интересно же :))
19 ПТР
03.03.14
(18) Понятно почему я не смог отладчиком попасть в код модуля обработки при штатном запуске! А при нештатном запуске попадаю без проблем. Действительно, получается, что это два разных объекта.
20 grigo
03.03.14
(18) они там, наверное, привелегированный режим включают, после чего объект удаляется.
