Есть ли такая возможность в ЗУП КОРП ☑
0 zzz_zzz_zzz
04.03.14
07:36
Здравствуйте! Подскажите, есть ли такая возможность в ЗУП КОРП:
кадровик вводит неявку (отпуск или больничный, например), расчетчица вводит расчетный документ, и чтоб после этого нельзя было исправить документ неявки?
Или может быть в ЗУП какая-нибудь другая идеология заложена? В общем, как расчетчице быть уверенной, что её расчетные доки верные и основания не менялись?
1 GenV
04.03.14
07:39
(0) Для этого есть дата запрета редактирования.
ЗЫ А как быть, если сотрудник ушел в отпуск, а потом взял во время отпуска больничный?
2 zzz_zzz_zzz
04.03.14
07:43
(1) а как дата запрета поможет, если всё в пределах одного месяца?
отпуск-больничный - это исключение, может решаться с полными правами с разрешения расчетчицы.
Просто часто кадры правят доки молча, а уже всё посчитано.
3 RomaH
07:44
видите ли в чем дело - расчетные документы вводятся и хранятся по факту ввода
вчера ввели, сегодня исправили
а кадровые документы отражают фактические события - если вчера вы отправили сотрудника в отпуск на бумаге, а в отпуск он не пошел, то надо привести бумагу к факту
ну в общем ничего не понятно из моих объяснений
еще раз
допустим кадровики неправильный оклад поставили сотруднику при приеме три года назад, сегодня это обнаружилось
расчетчики будут исправлять все документы начисления сегодня и по порядку, и все исправления пройдут сегодняшней датой - прошлые записи трогать нельзя
а кадровикам достаточно (обязательно) будет исправить старый документ приема на работу который три года назад сделали
4 GenV
04.03.14
07:46
(2) Сначала все вводят кадровики, потом расчетчики.
5 RomaH
07:48
(2) у нас такая же болезнь, ИМХО - лечится только непопулярными мерами - административными
исправил "молча" - получи выговор, программно не запретить (запаришься запрещать)
например смежный случай - регистратура в поликлинике
регистратор имеет право создавать и исправлять данные пациентов (имя исправить, дату рождения поменять в случае ошибки)
и появилась одна ТП которая Иванова Ивана правила на Марию Ивановну - ей так было легче
и как такое запретить программно?
6 zzz_zzz_zzz
04.03.14
07:50
(4) ну вот, кадровик ввела, расчетчица рассчитала. оказалось, что дату окончания или кадровичка неправильно поставила (рука дрогнула), или сотрудник переписал... ну всякое бывает... кадровичка тихонько поправила и сидит. как будто так и было. Регулярно ругаются по этому поводу.
7 GenV
04.03.14
07:50
5+1 для этого внедряют ведение истории изменения реквизитов и по итогам раздают наказания
8 zzz_zzz_zzz
04.03.14
07:51
Ну то есть в ЗУПе нету никакого контроля, что неявка с расчетом не идет?
9 GenV
04.03.14
07:51
(6) Кадровичка ввела, отдала по реестру документы. Поставили дату запрета для неё. Расчетчица рассчитала.
10 RomaH
07:51
отвечу на (0) - расчетчица должна считать ТОЛЬКО по БУМАЖНЫМ документам с подписями и печатями
программа только помогает ей заполнять и считать
11 zzz_zzz_zzz
04.03.14
07:53
(9) отпуск надо сразу рассчитать, больничный могут в конце месяца сдать. как дату устанавливать?
12 GenV
04.03.14
07:54
(11) см. (2)
13 RomaH
07:55
(9) реальная ситуация - кадровикам поставили дату запрета
но, нашли ошибку  - у сотра действует начисление, которого уже быть не должно
надо перепроводить кадровые по этому сотру с 2010 года
а в ЗУП в документах не один сотрудник, а еще есть индексации (где в одном документе вообще вся организация)
открываем дату запрета, и кадровик по тихому исправляет еще пару "ошибок"
расчетчики обижены на кадры, кадры на меня, я на все сразу
14 GenV
04.03.14
(13) Ну, так я это знаю. Мне то что объяснять? Программа за него не будет наказывать кадровиков за неправильное ведение учета.
ЗЫ Есть журнал регистрации, есть (7)
15 shuhard
04.03.14
07:59
(8) ни какого
16 Мимохожий Однако
04.03.14
Как вариант - все исправления делает отдельный сотрудник по отдельно подписанным служебкам. Но то, что ушло, то ушло и безвозвратно для кадровика. Дисциплина и регламент. А всякие плюшки с контролем заполнения всё равно приведут к этому варианту. Бардак невозможно автоматизировать.
17 almar
04.03.14
(0) Это реализовано в ЗУП 3 http://videozup.ru/zup/redakciya-3/konvejernye-dokumenty.html
18 zzz_zzz_zzz
04.03.14
(16) ну зря вы так. у нас ЗУП - не основная система, досталась по наследству. а в основной сделан такой контроль. очень хорошо работает, кадровики лишний раз не дергаются и расчетчики в курсе изменений.
всем спасибо. буду думать.
19 catena
04.03.14
(16)А если исправления в этом же месяце? Вводят отпуск, рассчитывают, человек получает деньги, потом отпуск отменяют. До расчетчиков не доводят - не по злому умыслу, просто забыли.
Я вот думаю связать документ неявки и расчета и запрет исправления, если есть связка, пока не отменят расчет.
20 MUXACb
04.03.14
(0) Версионирование вам в помощь. Там четко можно будет определить кто исправил и что исправил. А дальше административные меры различной степени тяжести
21 Starhan
04.03.14
(5) наоборот как раз программно запрещаем менять и им приходиться звонить начальству что бы доступ дали.
22 RomaH
(21) читай (13)
23 catena
04.03.14
(20)Ну у нас ведется полное версионирование. Эти ситуации всплывают как правило при увольнении. К этому времени часто и кадровика натворившего уже нет давно.
24 MUXACb
04.03.14
(23) Такие вещи обнаруживаются при расчете зарплаты.
Так же можно написать отчет по соответствиям периодов кадровых и расчетных документов неявок
(13) А не проще просто прекратить лишнее начисление? Если нужно удержать излишне выплаченное то оформляется соглашение с сотрудником на удержание определенной суммы в течение нескольких месяцев.
25 catena
04.03.14
(24)Этот как это они при расчете зарплаты должны обнаруживаться?
26 RomaH
(24) проще, но не правильно
кадровый учет должен отражать (в моем понимании) реальное состояние дел
если у сотрудника не должно быть надбавки - значит её не должно быть в программе, а то, что расчетные не совпадают с кадровыми - это пишем в карточку сотруднику
27 MUXACb
04.03.14
(25) Визуальный контроль, называется. Согласен что все сразу не найдется но постепенно выловить можно.
(26) Кадровый учет должен правильно отражать кадровое состояние сотрудника а не денежные взаимоотношения. Кадровое состояние ведь не меняется от наличия того или иного начисления. Не даром в форме сотрудника кадровикам недоступна закладка "Начисления и удержания"(в типовой)
28 catena
04.03.14
(27)Визуальный контроль по 7000 сотрудникам + энное количество договорников? У меня за март уже по среднему рассчитано 175 человек.
29 MUXACb
04.03.14
(28) И один расчетчик?
Для контроля расчета неявок вам поможет отчет по сравнению кадровых и расчетных периодов
30 Ярус
04.03.14
только жёсткие анальные кары, больше никак. Парочку выявить таких хитроопых, да покарать через начальство, в следующий раз по малейшему чиху будут спрашивать разрешение что-то изменить
31 catena
04.03.14
(29) Четыре расчетчика :( Не, девочки умнички, вылавливают процентов 80% ошибок. Отчет можно, но хочется помочь кардинально.
32 MUXACb
04.03.14
(31) Кардинально - только жесткие административные меры.
33 catena
04.03.14
(32)Я ж говорю: к моменту выяснения часто наказывать уже некого.
34 MUXACb
04.03.14
(33) От таких ситуаций никто не застрахован :(
35 zzz_zzz_zzz
04.03.14
может быть, у кого-нибудь есть отчет по сравнению периодов? или может, кому попадался такой? чтоб велосипед не изобретать...
36 Gogger
04.03.14
Вообще исходная задача не очень понятна.
Окончательными и принятыми к учету являются данные внесенные и рассчитанные расчетчиком. Все. В конце концов тот же БЛ распечатывается с расчетного документа (а не с неявки).
А что там потом поменяли кадровики - дело десятое.
Если поменяли "втихушку", исправив ошибку ввода - надо наказывать.
