При отмене записи документа нарушается сквозная нумерация (1С 8.1.) ☑
0 Антиквар
04.03.14
Всем привет!
Есть документ с автоматической нумерацией, без всяких префиксов и нумераторов. Тип номера - Число.
При создании нового документа номер увеличивается на "1", всё правильно. Но если документ не сохранить, то при создании следующего документа номер опять увеличится на "1", т.е. счетчик номеров не сбрасывается, в нумерации получается пропуск номера.
Только если выйти из 1С и опять зайти, то документ создастся со следующего номера, без пропусков.
Показывал пользователю новую конфигурацию, в которой пока один документ. Несколько раз создавал без сохранения, чтобы все режимы объяснить, в итоге первый документ уже создался с номером "8" :)
Посмотрел в другой конфигурации свой документ, там этой проблемы нет. При отмене записи и последующем создании документа номер не перепрыгивает. Разница лишь в том, что у этого второго документа тип номера - Строка, и он находится в стандартной конфигурации Розница, а не в самописной. Но никаких процедур по установке номера к этому документу я не делал. Есть правда стандартная подписка на событие "ПриУстановкеНовогоНомераДокумента", но в списке документов, её использующих, моего документа нет.
Платформа одинаковая - 1С 8.1.
От чего это может зависеть?
1 Антиквар
04.03.14
ещё одно отличие этих документов: у первого (где перепрыгивает нумерация) периодичность в пределах дня, а у второго - в пределах года.
2 Maxus43
04.03.14
смотри свойства формы "Автонумерация"
3 KarpovDeniska
04.03.14
вот это попробуй запустить ОбновитьНумерациюОбъектов(<Метаданные>)
4 ptiz
04.03.14
Что указано в свойстве конфигурации "Режим автонумерации объектов"?
5 Антиквар
04.03.14
(2) И в первом случае, и во втором стоит "Авто". Но если поставить "Не использовать", то автонумерация вообще не работает.
(4) Спасибо огромное! Не догадался там искать.
