Автовысота строки в макете
0 Parallels
04.03.14
При редактировании макета табличного документа в отчете выставил галку "Автовысота строки" для ячейки свойство "Размещение текста" выставлено как "Переносить", Шрифт текста arial 5pt. Но при выводе отчета автовысота строки считается довольно странно: от края верхней границы ячейки до текста остается много места, мне же нужно, чтобы это расстояние было минимально. Скриншот:
http://i.imgur.com/MYbkJFb.png
1 vicof
04.03.14
(0) Про выравнивание ни разу не слышал?
2 vicof
04.03.14
(0) А... ты в смысле, что остальные строки должны сжиматься по вертикали?
3 vicof
04.03.14
(2) Ну тады смотреть, как конкретно выводится отчет, с какими параметрами
4 Parallels
04.03.14
(2) Именно, выделенная строка должна быть минимальна по высоте.
5 DS
04.03.14
Программная установка высоты?
6 George Wheels
04.03.14
(4) У тебя в макете уже установлена эта высота строки. Сделай её минимальной (по высоте одной строки) в макете.
7 Parallels
04.03.14
(5) кодом я высоту не считаю. Я просто включил автовысоту для строки в макете.
8 Parallels
04.03.14
(6) если я меняю высоту строки в макете, то галка "автовысота строки" убирается. А когда ее снова ставишь, то строка сама раздвигается.
9 DS
04.03.14
(7) Весь код формирования документа сам писал?
10 Parallels
04.03.14
(9) это отчет "расчетные листки" из ЗИКБУ. Я так думаю
он на основе БСП сделан.
11 Parallels
04.03.14
Сейчас еще заметил: если выделить всю строку и установить шрифт ариал 5, то высота строки в макете становится минимальной. Т.е. как нужно. Но если переоткрыть макет, сохранившись перед этим, то все возвращается.
12 Parallels
04.03.14
То есть шрифт по умолчанию Ариал 8 и он, видать, под него высоту строки и подгоняет. Но когда я выставляю Ариал 5, он почему-то все равно считает как для Ариал 8.
13 DS
04.03.14
(10) Поэтому и надо убедиться, что код, который формирует и выводит тд не устанавливает программно высоту.
14 DS
04.03.14
(11) Это уже барабашка.
(12) Высота строки подгоняется под максимальный шрифт из всех ячеек строки.
15 Parallels
04.03.14
(13) Эта высота даже в конфигураторе не сохраняется. Т.е. вроде все нормально сделал. Сохранил. Перезашел и опять стодвадцатьпять.
16 hhhh
04.03.14
(15) в БСП есть регистр сведений, куда макеты записываются. Может там посмотреть? Оттуда макет дернуть?
