Умножение в запросе. Что не так? ☑
0 MaiorovYury
04.03.14
Коллеги,
вот такой вопрос - выполняю запрос и в результате нужно умножить одну колонку на другую. Когда пишу ВЫБРАТЬ Коэффициент * 2, вылетает ошибка 'неверные параметры "*"'. Если умножаю другие поля - все норм.
Чтобы не показаться совсем тупым )))
сделал такой запрос:
ВЫБРАТЬ ТИПЗНАЧЕНИЯ(Коэффициент),Коэффициент, ТИПЗНАЧЕНИЯ(ФСС), ФСС ИЗ ВТНалоги
Выдает следующее
Поле1    Коэффициент    Поле2    ФСС
Число    0.75    Число    1,972.37
Число    0.33    Число    2,672.58
То есть оба поля - и Коэффициент и ФСС - Числа. Только ФСС * 2 отрабатывает нормально, а Коэффициент * 2 - выдает ошибку.
В чем может быть дело?
Коэффициент - это дополнительное свойство с типом число.
1 1dvd
04.03.14
ЕстьNULL(Коэффициент, 0)*2
2 shuhard
04.03.14
(0)[это дополнительное свойство с типом число]
не верю
3 Господин ПЖ
04.03.14
не всегда есть
4 Ненавижу 1С
1. текст запроса собирается динамически?
2. покажи текст запроса ))
5 MaiorovYury
04.03.14
ВЫБРАТЬ
    ЗначенияСвойствОбъектов.Объект КАК Сотрудник,
    ЗначенияСвойствОбъектов.Объект.ФизЛицо КАК ФизЛицо,
    ЗначенияСвойствОбъектов.Значение КАК КостЦентр,
    ЗначенияСвойствОбъектовВижн.Значение КАК КостЦентрВижн,
    ЗначенияСвойствОбъектовКоэффициент.Значение КАК Коэффициент
ПОМЕСТИТЬ
    ВТЗначенияСвойствОбъектов
ИЗ
    РегистрСведений.ЗначенияСвойствОбъектов КАК ЗначенияСвойствОбъектов
ПОЛНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
    РегистрСведений.ЗначенияСвойствОбъектов КАК ЗначенияСвойствОбъектовВижн
ПО
    ЗначенияСвойствОбъектовВижн.Объект = ЗначенияСвойствОбъектов.Объект
ПОЛНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
    РегистрСведений.ЗначенияСвойствОбъектов КАК ЗначенияСвойствОбъектовКоэффициент
ПО
    ЗначенияСвойствОбъектовКоэффициент.Объект = ЗначенияСвойствОбъектов.Объект
    ИЛИ ЗначенияСвойствОбъектовКоэффициент.Объект = ЗначенияСвойствОбъектовВижн.Объект
ГДЕ
    ЗначенияСвойствОбъектов.Свойство = &КостЦентр
    И ЗначенияСвойствОбъектовВижн.Свойство = &КостЦентрВижн
    И ЗначенияСвойствОбъектовКоэффициент.Свойство = &Коэффициент;
ВЫБРАТЬ * ИЗ ВТЗначенияСвойствОбъектов;
ВЫБРАТЬ
    ЗначенияСвойствОбъектов.КостЦентр,
    ЗначенияСвойствОбъектов.Коэффициент,
    СУММА(Взносы.ФСС) КАК ФСС,                                    //69.01
    СУММА(Взносы.ПФРПоСуммарномуТарифу) КАК ПФР,                //69.02.07
    СУММА(Взносы.ФФОМС) КАК ФФОМС,                                //69.03.01
    СУММА(Взносы.ФССНесчастныеСлучаи) КАК ФССНесчастныеСлучаи    //69.11
ПОМЕСТИТЬ
    ВТНалоги
ИЗ
    Документ.РасчетСтраховыхВзносов.ИсчисленныеСтраховыеВзносы КАК Взносы
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
    ВТЗначенияСвойствОбъектов КАК ЗначенияСвойствОбъектов
ПО
    ЗначенияСвойствОбъектов.ФизЛицо = Взносы.ФизЛицо
ГДЕ
    Взносы.Ссылка.ПометкаУдаления = ЛОЖЬ
    И Взносы.Ссылка.Проведен = ИСТИНА
    И Взносы.Ссылка.ПериодРегистрации МЕЖДУ НАЧАЛОПЕРИОДА(&Период, МЕСЯЦ) И КОНЕЦПЕРИОДА(&Период, МЕСЯЦ)
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    ЗначенияСвойствОбъектов.Коэффициент;
6 MaiorovYury
04.03.14
я по этому и написал запрос и результат запроса, где видно тип значения - результат выдает число
7 1dvd
04.03.14
(5) см (1)
8 MaiorovYury
04.03.14
(1) тоже не помогло :(
9 Ёпрст
И где тут умножение ?
10 MaiorovYury
04.03.14
Вот это не работает
ВЫБРАТЬ Коэффициент*2 ИЗ ВТНалоги
Вот это работает
ВЫБРАТЬ ФСС*2 ИЗ ВТНалоги
11 Ёпрст
а Это ?
ВЫБРАТЬ ЕстьNULL(Таб.Коэффициент,0)*2 ИЗ ВТНалоги как Таб
12 Ёпрст
И это, версия снеговика у тебя какая ?... так, для справки.
13 MaiorovYury
04.03.14
Урезал запрос до минимума и все равно не работает
ВЫБРАТЬ
    ЗначенияСвойствОбъектов.Значение КАК Коэффициент
ПОМЕСТИТЬ
ИЗ
ГДЕ
    ЗначенияСвойствОбъектов.Свойство = &Коэффициент;
ВЫБРАТЬ ТИПЗНАЧЕНИЯ(Коэффициент),ЕСТЬNULL(Коэффициент,0) ИЗ ВТЗначенияСвойствОбъектов
14 MaiorovYury
04.03.14
Вернее без умножения работает и показывает ТИПЗНАЧЕНИЯ - число!
А с умножением не работает
15 Ненавижу 1С
ВЫБРАТЬ ВЫРАЗИТЬ(Коэффициент КАК ЧИСЛО(15.3))*2 ИЗ ВТНалоги
тип составной, потому просто так умножать нельзя
16 MaiorovYury
04.03.14
Именно так!
Теперь заработало, спасибо)
