Присвоение значений в таблице значений
0 Креатив
05.03.14
Есть таблица значений, полученная в процессе выгрузки результата запроса. Добавляю строчку. Пытаюсь присвоить значения. Некоторые поля принимают значения, а некоторые остаются неопределёнными. Я подозреваю, что какая-то ерунда с типами. Как это лечить?
1 Ненавижу 1С
(0) присваивать нормальные типы
2 Креатив
05.03.14
(1)А если по-русски?
3 Мимохожий Однако
05.03.14
Можно заранее определить типы для ТЗ, в которую выгружаешь результат запроса
4 Креатив
05.03.14
(2)А если мне в колонке нужны значения различных типов? Значения субконто, например?
5 Мимохожий Однако
05.03.14
(4)Значит надо определить тип в виде массива типов.
ОписаниеТипов (TypeDescription)
Свойства:
КвалификаторыДаты (DateQualifiers)
КвалификаторыДвоичныхДанных (BinaryDataQualifiers)
КвалификаторыСтроки (StringQualifiers)
КвалификаторыЧисла (NumberQualifiers)
Методы:
ПривестиЗначение (AdjustValue)
СодержитТип (ContainsType)
Типы (Types)
Конструкторы:
На основании объекта ОписаниеТипов
На основании типов и квалификаторов
Описание:
Представляет собой объект для управления допустимыми типами значений. В основном предназначен для присвоения в качестве значений соответствующим свойствам других объектов. Набор допустимых типов и квалификаторы примитивных типов задаются при создании объекта.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение.
Сериализуется. Данный объект может быть сериализован в/из XML. Может использоваться в реквизитах управляемой формы. Данный объект может быть сериализован в/из XDTO. Тип XDTO, соответствующий данному объекту, определяется в пространстве имен {http://v8.1c.ru/8.1/data/core}. Имя типа XDTO: TypeDescription
Пример:
// Создание описателя типов для таблицы значений
КЧ = Новый КвалификаторыЧисла(12,2);
КС = Новый КвалификаторыСтроки(20);
Массив = Новый Массив;
Массив.Добавить(Тип("Строка"));
ОписаниеТиповС = Новый ОписаниеТипов(Массив, , КС);
Массив.Очистить();
Массив.Добавить(Тип("Число"));
ОписаниеТиповЧ = Новый ОписаниеТипов(Массив, , ,КЧ);
// Создание таблицы значений
ТаблицаЗначений = Новый ТаблицаЗначений;
// добавим в таблицу значений три колонки
ТаблицаЗначений.Колонки.Добавить("Отдел",ОписаниеТиповС,"Отдел",20);
ТаблицаЗначений.Колонки.Добавить("Сотрудник",ОписаниеТиповС,
        "Фамилия сотрудника",20);
ТаблицаЗначений.Колонки.Добавить("Оклад",ОписаниеТиповЧ,"Оклад",10);
6 Креатив
05.03.14
(5) Да уж. 1с по своему неудобству превзошла типизированные языки программирования.
7 Wobland
05.03.14
сразу из запроса получить готовое ещё не предлагали?
8 Мимохожий Однако
05.03.14
(6)Да ладно ))
9 Ненавижу 1С
(6) ты лучше покажи как у тебя не присваиваются значения
10 Креатив
05.03.14
поПодр и дляРаспределения - результаты запросов    (ТЗ)
Для Каждого ст Из поПодр Цикл
   др = дляРаспределения.Добавить();
   др.Счет = ПланыСчетов.Хозрасчетный.НайтиПоКоду("20.01");
   др.Сбк1 = ст.нг; //это
   др.сбк2 = ст.Подразделение; // и это
   др.СуммаОборотКт = ст.СуммаР;
11 Wobland
05.03.14
расстреливать надо за такие имена и подходы
12 Godofsin
05.03.14
13 Креатив
05.03.14
(11)И с какой стороны ты предлагаешь зайти?
14 Ненавижу 1С
теперь, какой тип у "др.Сбк1" и "ст.нг"
имена конечно жгут
15 Godofsin
05.03.14
(13) Уже предложили в (7)
16 Мимохожий Однако
05.03.14
Встань отладчиком на проблемную строку и посмотри: типы значений слева и справа от равенства, а так же значения.
Вместо ПланыСчетов.Хозрасчетный.НайтиПоКоду("20.01"); можно напрямую указать предопределенный счет
17 Креатив
05.03.14
(15)Не вариант. Значения субконто в запросах разные. Получающиеся типы тоже разные.
18 Мимохожий Однако
05.03.14
Отладчик запусти.
19 Мимохожий Однако
05.03.14
Запрос покажи. Не стесняйся.
20 Wobland
05.03.14
(17) можно попробовать включить мозг и понять, что же всё-таки требуется поиметь на финише
21 Креатив
05.03.14
(18) Я из него и не выходил.
др.сбк1 неопределено
ст.нг номенклатурные группы
22 Мимохожий Однако
05.03.14
После прохождения у др.сбк1 тип и значения поменялись?
23 Ненавижу 1С
(21) тип поля "сбк1" а не текущего значения
24 Креатив
05.03.14
(19) Да хоть весь код. Я уже понял, что придётся предварительно создавать ТЗ. Есть ли возможность назначить колонке тип ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные
Запрос = Новый Запрос;
ТекстЗапроса90 = // НДС к вычету
   "ВЫБРАТЬ
   |    ХозрасчетныйОбороты.Счет,
   |    0 КАК сбк2,
   |    Значение(Перечисление.ВидыПлатежейВГосБюджет.Налог) КАК сбк1,
   |    ХозрасчетныйОбороты.СуммаОборотКт
   |ИЗ
   |    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Обороты(&дт1, &дт2, Авто, Счет.Код = ""90.01.1"", , Организация = &орг, , ) КАК ХозрасчетныйОбороты";
Запрос.Текст = ТекстЗапроса90;
Запрос.УстановитьПараметр("орг", Организация);
Запрос.УстановитьПараметр("дт1", НачалоМесяца(Дата));
Запрос.УстановитьПараметр("дт2", КонецМесяца(Дата));
дляРаспределения = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
ТекстЗапроса90 =  // по ЕНВД
   "ВЫБРАТЬ
   |    ""20.01"" КАК Счет,
   |    ХозрасчетныйОбороты.Субконто1 КАК сбк1,
   |ИЗ
   |    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Обороты(&дт1, &дт2, Авто, Счет.Код = ""90.01.2"", , Организация = &орг, , ) КАК ХозрасчетныйОбороты";
дляПодр = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
Для Каждого нг Из ДляПодр Цикл
   ТекстЗапроса20 =  // подразделения по данной номенклатурной группе
      "ВЫБРАТЬ
      |    ХозрасчетныйОбороты.Субконто1 КАК НГ,
      |    ХозрасчетныйОбороты.Подразделение,
      |    ХозрасчетныйОбороты.СуммаОборотДт КАК оборот20
      |ИЗ
      |            Счет.Код = ""20.01"",,
      |            Организация = &орг И Субконто1 = &нг,,
      |            ) КАК ХозрасчетныйОбороты";
   Запрос.Текст = ТекстЗапроса20;
   Запрос.УстановитьПараметр("нг", нг.сбк1);
   поПодр = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
    МоиДоработки.РаспределитьСправедливо(поПодр, нг.СуммаОборотКт, "оборот20");
      др.Сбк1 = ст.нг;
25 Креатив
05.03.14
(23)Если 1С берёт из запроса, то Перечисление.ВидыПлатежейВГосБюджет.Налог
26 Мимохожий Однако
05.03.14
Если тип значения для субконто не крититчно, то в запросе используй функцию Представление() и тогда у тебя все значения будут строковые.
27 Ненавижу 1С
(25) а суешь ты туда номенклатурные группы?
28 Креатив
05.03.14
(26)Критично.
(27)ну да.
29 The_SpecialOne
05.03.14
предлагаю покрутить МассивВидовСубконто
МоиДоработки.РаспределитьСправедливо( - это прекрасно
30 Креатив
05.03.14
Ппробовал вначале создать таблицу значений. Не помогает.
    дляРаспределения = Новый ТаблицаЗначений;
    дляРаспределения.Колонки.Добавить("Счет");
    дляРаспределения.Колонки.Добавить("сбк1");
    дляРаспределения.Колонки.Добавить("сбк2");
    дляРаспределения.Колонки.Добавить("СуммаОборотКт");
31 Креатив
05.03.14
Помогла только ручная выгрузка результата запроса в ТЗ. Это провал с точки зрения программирования.
32 Ненавижу 1С
(31) у тебя провал?
33 Креатив
05.03.14
(32)У 1С.)
34 Godofsin
05.03.14
(33)неа
35 1Сергей
05.03.14
(31) объясни чем ручная выгрузка результата запроса (пост (31)) отличается от неручной выгрузки результата запроса (пост (0))
36 Креатив
05.03.14
(35)Скоростью?
37 Креатив
05.03.14
(36)+ размером кода?
38 Wobland
05.03.14
(35) Вопрос("Вы действительно хотите произвести выгрузку результата запроса?"), не?
39 1Сергей
05.03.14
(38) а... и помогло именно это?
40 Wobland
05.03.14
у меня был какой-то костыль с предупреждением в одну секунду. принтер не успевал среагировать на пачку ;)
