v7: Синхронизация справочника между базами | ☑ | ||
Штурман
05.03.14
Есть две индетичные базы А и Б со справочником большого объема.
В базу А заносят новые элементы справочника, меняют реквизиты, перемещают между группами. Нужно чтобы эти изменения отразились в базе Б. Т.е. нужно выгрузить из А только один справочник, больше ничего, отправить выгрузку по почте и загрузить/синхронизировать в базе Б. УРБД как-то не подходит, т.к. выгружает все. Обработка TRANREF.ERT с диска ИТС тоже не походит, т.к. если переместить в А элемент в другую группу, в Б он остается на своем месте. Есть ли другие способы синхронизации? |
Mikeware
05.03.14
УРБД прекрасно подходит.
Кроме УРБД есть ОЛЕ, триггеры и много других сповобов |
1Сергей
05.03.14
хватить курить всякую гадость |
Штурман
05.03.14
(1) а где достать подробную инструкцию как выгружать только один справочник в УРБД?
про ОЛЕ и триггеры можно подробнее? |
Штурман
05.03.14
http://kb.mista.ru/article.php?id=3
там не написано как только определенный справочник выгружать-грузить |
Штурман
05.03.14
(2) не понял
grigo
05.03.14
(5) автор поста (2) хотел сказать, что вы ошибаетесь ))
1Сергей
05.03.14
(5) в дереве метаданных встань на какой-либо справочник, ПКМ - Свойства - Последняя закладка
Штурман
05.03.14
(7) ок, спасибо
а какие еще есть способы синхронизации, кроме УРБД? |
Ёпрст
мод
Штурман
05.03.14
(9) что это значит?
ДенисЧ
05.03.14
(10) менеджер обмена данными.
Но лучше урбд. |
Штурман
05.03.14
всем спасибо, попробую, отпишусь
Ёпрст
лучше гибрид.. регистрация объектов урибом, выгрузка по правилам мод-а.
floody
05.03.14
про КД еще не вспоминали?
Ёпрст
(14) кд никак не отслеживает изменения в базе.
varelchik
05.03.14
тригеры +МОД
floody
05.03.14
(15) ааа, пропустил ключевое слово "большого объема"
думал просто весь справочник выгружать/пересылать |
Партизан
05.03.14
(8) Если на одном компьютере или в терминале в абсолютно идентичных конфигурациях, то можно сделать файл справочника общим через жесткие связи файлов NTFS, но тогда общими надо делать и назначение внутренних идентификаторов, а значит точно также "расшаривать" между базами файл 1suidctrl.*
ну итогом этому частично общим будет и "ожидание захвата таблицы..." |
Партизан
05.03.14
21:01
(18) естественно, что вытворять такое нужно в самом начале, на абсолютно пустой базе
КонецЦикла
05.03.14
Да если один справочник только и больше не планируется - вести свою регистрацию и выгружать измененные объекты правилами КД
http://1c911.by/stati_1s/statya-kak-avtomatizirovat-obmen-s-pomoshchyu-konvertacii-dannyh.htm |
Партизан
05.03.14
+(19) еще одним плюсом этому является то, что это бомба замедленного действия, известная только фикси, при прочих посторонних вмешательствах мимо этого фикси - все накроется медным тазом.
Lionee
05.03.14
грохать в базе Б справочник грузить новый с изменениями ))
Z1
05.03.14
(22) прикольно ( так нельзя )
так на этот справочник уже могут быть ссылки по id |
Кейси райбек
05.03.14
23:39
через sql менеджер экспорт настроить. Если база скульная.
Штурман
06.03.14
(13) (16) МОД оказался платным решение, к тому он вносит изменения в конфигурацию
Штурман
06.03.14
(7) выбрал, как вы советовали, получается, что в конфигураторе придется у каждого ненужного объекта в свойтвах отменять миграцию????
Bigbro
06.03.14
26 можно отменить на все объекты типа справочник затем вернуть на те которым нужно мигрировать.
Штурман
06.03.14
(27) во идея, век учись, спасиб :)
Ёпрст
(25) 800 рублей, это огромные не подъемные деньжищщщааа!
Ёпрст
И да, УРИБ, если че, тоже платный, раньше, тыщ 15 стоил, если не ошибаюсь.
Ёпрст
Он у вас куплен ?
Квиджибо
06.03.14
МОД прекрасно справится. настройки там минут на 10 для одного справочника.
Mikeware
06.03.14
(30) а если УРИБ использовать в "периферийном режиме"? :-)
Штурман
06.03.14
(31) уриб не знаю, стоит давно вообще-то
Штурман
06.03.14
(32) а где его взять для теста, мож потом купим
Ёпрст
(35) на любом варезном сайте.. как грязи + ключей штук 70 в одном файле..
Штурман
06.03.14
(36) так в описании пишут, что мод надо ставить еще он изменения в конфу вносит.
Что-то я сомневаюсь что простой оператор 1с в другом городе сие осилит |
38
Ёпрст
(37) осилит что ?
У вас оператор занимается изменением конфы ? Всё будет в автомате, в полном. И не важно, на чем будет решение - на мод-е, на урибе.. на обменен своей поделкой. Делать надо именно так. |
Штурман
06.03.14
(38) ты не так понял, оператор базы Б в другом городе, который далеко, ему инструкцию надо как справочник грузить делать, а вообще желательно обработку с одной кнопкой
Bigbro
06.03.14
39 если изменения в конфигурации планируются часто мод будет сложнее в обслуживании на мой взгляд.
Штурман
06.03.14
(40) не, конфа фактически не меняется, но элементы в справочник слишком часто заносятся и перемещаются между группами
плюс к этому, он большого объема Простая обработка с учетом транзакций грузит слишком долго |
Мимохожий Однако
06.03.14
Иногда простым решением является установка общей базы на доступный терминал-сервер.
Штурман
06.03.14
(42) фирмы разные, а с интернетом постоянные обрывы
Bigbro
06.03.14
тогда катайте обмены по урбд в автомате каждые 5-15 минут да и нехай. главное не забудьте подтверждения с базы Б принимать иначе файл выгрузки будет пухнуть не получая подтверждения предыдущего обмена.
Штурман
06.03.14
(44) не, такая частота обмена не нужна, обычно 2-3 раза в неделю синхронизировать справочник достаточно
46
Штурман
06.03.14
(44) а где, кстати, про урбд очень подробно расписано, что да как, включая синхронизацию только определенных справочников?доков и тд?
47
Bigbro
06.03.14
да нечего там рассказывать особо.
делаешь базу распределенной - это центральная делаешь из нее выгрузку - это периферийная если из периферийной ничего обратно качать не надо ставится галка только получатель. дальше в конфигурации в правилах миграции ставишь галки по тем метаданным которые должны ехать. миграцию в этом случае - все базы, раз их всего 2. когда схемы сложнее - там можно уже с настройкой правил играться. |
48
PuhUfa
06.03.14
Есть подозрение, что у ТС в базах уже давно работают...
Bigbro
06.03.14
угу. слить все придется в кучу) для урбд дополнительные действия. в случае с мод начхать на это)
Ёпрст
(39) Зачем ?
Не надо никакой инструкции, полный автомат по расписанию. |
51
Штурман
06.03.14
(48) да, точно, работают давно, упустил про такой момент
52
varelchik
06.03.14
(27) И где это ты такое видел?
Может поделишься? |
