не могу перевести Honeywell MS5145 Eclipse в режим эмуляции com
0 kIR
05.03.14
Перерыл весь инетернет,везде одно и тоже - установил дрова, считал "Начать/завершить программирование"(пикнул 3 раза быстро) - считал "enable Uni-directional USB Serial Emulation"(пикнул 1 раз) - считал "Начать/завершить программирование"(пикнул 3 раза с задержкой)
Но ничего не происходит(Все равно не определяется как com и при тестировании в атолловском драйвере в поиске указывает клавиатуру(
1 kIR
05.03.14
Да,забыл win 7, 64 bit
Заранее благодарен)
2 povar
05.03.14
не пикай начало программирования
3 kIR
05.03.14
(2)пробовал - пикает 3 раза(тихо-громко-тихо), но com-устройство не появляется
4 Torquader
05.03.14
На сайте есть последние драйвера с установщиком.
Нужно запустить установщик - сначала удалить старый, а потом поставить новый.
После этого "пищим" полоску про USB-Serial-Emulation (Unidirection) и радуемся установке драйвера.
Просто, если за 10 секунд он не встал, то "умный" сканер переходит обратно в режим клавиатуры.
5 kIR
05.03.14
(4)скачал,удалил старые,установил новые)Пикнул тот самый штрих код - сканер мне ответил 3кратным писком(см.выше) и все.В диспетчере устройство не появилось,в атолловком драйвере - клавиатура
6 Torquader
05.03.14
(5) Выткни и воткни.
Обычно, переключается, если зашёл в режим конфигурации, изменил и вышел из режима.
Кроме того, можно сканер настроить так, что он просто не воспринимает настроечные штрих-коды спустя какое-то время после включения.
7 kIR
05.03.14
(6) втыкал-вытыкал,пробовал разные порты и даже ребутал комп)
8 kIR
05.03.14
"Обычно, переключается, если зашёл в режим конфигурации, изменил и вышел из режима. "
Вот тут непонятно)Так нужно или нет в режим конфигурации входить?
9 povar
05.03.14
вези туда где купил, возможно неисправен
10 Torquader
05.03.14
(8) Войти в режим конфигурации, поменять на USB-serial и снова "войти" (то есть выйти) после выхода - три раза пищат и начинают установку дров.
11 kIR
05.03.14
в шапке это же самое и писал))сейчас заново снес дрова,установил,воткнул сканер,прочитал коды - не ставятся дрова на com. И в диспетчере нет ничего.
Уточню,что после выхода из режима конфигурации во время пиков с задержкой горит красная лампочка на сканере
12 Torquader
05.03.14
(11) Если ничего не происходит, то просто запустить в системе поиск новых устройств.
(Если луч сканера после выхода гаснет на достаточно долгое время, то сканер делает всё правильно, просто не может поставить дрова).
Кстати, кабель-то у него правильный ?
13 Umga2002
05.03.14
Вчера делал такое.
Все ответы прочитал в топике. Все получилось..
Что я делал не так...
14 Torquader
05.03.14
(13) Там есть сканеры с двумя режимами USB (экспериментальная что-ли прошивка), так они требовали новый драйвер, так как старый просто не включался.
Причём, на 32-битной системе.
На 64-битной там взлетало на ура, только нужно помнить, что приходится отключать обязательное подписывание драйверов ("китайский мёд" не любит подписывать драйвера).
15 kIR
05.03.14
(12) после пиков после выхода из режима конфигурации загорается сразу же луч сканера..
А как определить правильный/неправильный кабель?
16 Torquader
05.03.14
(15) Инструкция от того же сканера ?
Если луч загорается сразу, то никто и не меняет режим.
17 Torquader
05.03.14
Какие цифры написаны под кодами (там маленькая тройка и несколько цифр переключения режима).
18 Torquader
05.03.14
USB-Serial-Emulation это (3)316460
Enter/Exit Programming это (3)999999
Factory Defaults это (3)846600
19 kIR
05.03.14
(15) книжку качал из интернета,оттуда и печатал шк
сейчас нашел с Вашими кодами,буду пробовать
20 kIR
05.03.14
Нашел вот тут
http://www.tirika.ru/articles/kak-perevesti-skaner-shtrih-kodov-v-rezhim-jemuljacii-com-porta/alternative-barcodes.jpg
считал
считал в правильном порядке - сканер пропищал, но все равно луч сканера потом сразу загорелся
21 Torquader
05.03.14
http://www.scancode.ru/files/item/26/716/
Здесь всё есть.
Не забываем про вход в программирование, вызов настроек по умолчанию, установка режима USB-RS и выход и программирования.
22 Torquader
05.03.14
А вообще - скачай программу - и настраивай через неё
http://www.scancode.ru/files/item/26/722/
23 Torquader
05.03.14
А вот ссылка от самих китайцев
http://www.honeywellaidc.com/CatalogDocuments/00-02544%20Rev%20K%202-11.pdf
24 kIR
05.03.14
(21) хоть убейте - не нашел установку режима usb-rs. Ни визуально,ни через поиск
Программулина почему то упорно хочет через com подключиться,а с китайской инструкцией я как раз до этого и работал
25 Torquader
05.03.14
(23) страница 16 - должна помочь.
26 Torquader
05.03.14
Драйвер, почему-то, ставится только для Unidirectional.
27 Torquader
05.03.14
(25)+ точнее сказать 15-2
28 kIR
05.03.14
(26) так изначально этим и пользовался.ТАм,правда,код отличается от Вашего,указанного ранее
Но ни в какую не хочет(
29 Torquader
05.03.14
(28) Сканер точно MS5145 или просто на него похож ?
30 Torquader
05.03.14
И попробуй все режимы USB с той страницы (и с предыдущей) особенно LowSpeed USB.
31 kIR
05.03.14
(29) могу сфоткать))))
(30) хорошо,попробую)
32 kIR
05.03.14
с предыдущей страницы при попытку считать...ммм....выдает что то типа "тнннннн" без писка)
33 drcrasher
05.03.14
. Зайти на официальный сайт производителя сканера - http://www.honeywellaidc.com (теперь там есть раздел на русском языке) и найти свою модель сканера (например, используя поле Поиск).
2. Скачать драйвер Honeywell Scanning and Mobility (HSM) USB Serial Driver.
3. Не подключая сканер к компьютеру установить драйвер (нужны права Администратора Windows).
4. Подключить сканер к компьютеру.
5. В книжке MetroSelect2 Configuration Guide последовательно сосканировать следующие служебные штрих-коды:
- Enter/Exit Configuration Mode
- Recall Defaults
- Enable Uni-Directional USB Serial Emulation Mode
6. После этих действий в Windows появится виртуальный СОМ-порт (например, СОМ 10) на котором будет доступен Ваш сканер. Протестировать работу сканера можно при помощи Тест Драйвера.
7. Если это необходимо, можно задать различные режимы работы виртуального СОМ-порта так, как описано в pdf-файле, который идет в архиве с драйвером.
34 kIR
05.03.14
(33) с этого мануала(ссылку на сайт ШТРИХ-М дать?))) я и начинал работу)
35 Эмбеддер
05.03.14
(0) у меня это никогда с первого раза не получалось (2 или 3 сканера таких у меня было). не останавливай попытки и все получится. возможно штрих-коды надо поискать другие
36 kIR
06.03.14
При этом Honeywell Xenon 1900 встал на ура с первого раза)
37 Torquader
07.03.14
00:11
(36) Тогда дело точно в сканере, так как драйвер у них одинаковый.
38 Alexey87
07.03.14
00:52
Я тоже долго мучался с ним пока не нашел вот эту статью
http://alexbirukov.ru/?go=all/podklyuchenie-skanera-shtrih-koda-eclipse-ms-5145-ls-usb-v-1s/
Делай все как здесь и будет тебе щастье
39 kIR
07.03.14
(38) и этот мануал видел))
Да,дело скорее всего в сканере,пусть пока в режиме клавы работает...
40 Gepard
07.03.14
41 kIR
07.03.14
(40) при считываении второго года не пикает,а "кррррр" делает
42 Gepard
07.03.14
(41) интересно...
43 Torquader
07.03.14
(42) Если штрих-код ему не подходит, то этого режима в прошивке нету - значит - что-то там совсем не так.
