Перенос остатков в Альфа-Авто. ред.4.1 ☑
0 darkhome
05.03.14
Никогда не переносил и даже не знаю как и что делается в этом случае, поэтому прошу без троллинга. Задача в следующем: Существует заполненная БД(БД1), необходимо создать такую же, только пустую БД(БД2) и в нее перенести остатки, а так же небольшую часть номенклатуры. Т.к. БД1 очень побита временем и тяжело работает, при этом сильно изменена, было решено создать пустую БД2. Вот подскажите мне как и что надо делать или ссылку киньте где про это почитать. ОЧЕНЬ НАДО!!!
1 wowik
05.03.14
Сделать чистую БД с такой же конфигурацией, обработкой из ИТС (ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML.epf) перенести часть номенклатуры, сделать документ ввода остатков. все просто.
2 darkhome
05.03.14
Уважаемый wowik, а какими данными заполнять ТЧ документа Ввода остатков.
3 wowik
05.03.14
(2) можно также в БД1 создать документ инвентаризации, далее этот документ перенести в БД2 все той же обработкой и провести.
4 darkhome
05.03.14
(3) Это документ перенесет остатки на текущую дату?
5 wowik
05.03.14
(4) да, должен.
6 darkhome
05.03.14
Сделал документ Инвентаризация товаров, перенес в БД2 и провел там, но в регистрах остатки ничего не появилось. Вопрос сохраняется, как сделать перенос остатков
7 neomarat
05.03.14
(6) Реальное количество в инвентаризации заполнил?
8 darkhome
05.03.14
Нет. Сейчас попробую
9 darkhome
05.03.14
Количество проставлено и фактическое и предполагаемое
10 darkhome
05.03.14
Все равно ничего нигде не записалось
11 Михаил Козлов
05.03.14
Мне кажется проще сделать свертку в копии БД1.
12 darkhome
05.03.14
Типовой для Раруса нет, а та которая на диске ИТС не работает
13 Михаил Козлов
05.03.14
(12) Почему?
14 marvak
05.03.14
Работа ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML.epf не зависит от поставщика конфы. :)
Что то не так переносишь значит.
15 shamashs
05.03.14
Попробывать универсальную "Свертку базы", сделать в копии текущей базы.
Потом универсальной обработкой выгрузки загрузки данных, выгрузить документы переноса остатков, он перетащит по ссылка все что ему надо проверить, как выгрузил.
16 shamashs
05.03.14
Обработка свертка базы есть на итс, но есть сомнения, что она заведется в альфа авто. Если она не заведется, то придется писать свой велосипед или искать cf с документом, переноса остатков, который заполняется исходя из текущих объектов. И делает движения по остаткам.
Но, что значит медленно ворочается,
база 1с медленно не может ворочится. Ведь в определенный момент, люди используют порцию данных. Может открываться долго какой то документ или отчет. Я бы поработал в этом направлении.
17 shamashs
05.03.14
18 shamashs
05.03.14
Документ инвентаризация не должен делать движения, на основании этого документа делаете Оприходование товаров.
19 darkhome
05.03.14
shamashs Спасибо за подсказки. Я говорил про типовую свертку которая располагается на диске ИТС, а не про ВыгрузкуЗагрузку. Все Ваши рекомендации завтра попробую
20 Alexey87
05.03.14
(18) Это в бух, в АА Оприходования нет, инвентаризация делает движения на недостачи и излишки.
Можно скрин инвентаризации, которая заполнена, но не делает движений?
21 DS
05.03.14
(12) Типовая от Раруса есть. Только надо ее попросить на поддержке.
22 Mikhail Volkov
06.03.14
06:24
(12) Есть свертка, они ее для перехода с Альфа4 на 5-ю сделали. Спроси здесь http://rarus.ru/forum/messages/forum7/topic2110/message10965/#message10965
23 darkhome
06.03.14
(20) Правда в АА нет документа оприходования. Свертка базу не рассматривается. Говорят надо, в чистую базу перенести остатки товаров и взаиморасчетов с контрагентами, ну и конечно все справочники. Как это делается в АА? Подскажите люди добрые
24 darkhome
06.03.14
все справочники перенес с помощью обработки ВыгрузкаЗагрузкаXML. Как перенести остатки товара и взаиморасчетов?
25 darkhome
06.03.14
Проблема еще в том что эта конфа на 8.1 и типовые решения, которые куча для 8.2, не подходят
26 тшл
06.03.14
можно всетаки взять их свертку и вытащить в свою обработку то что тебе надо, только остатки например.
27 Mikhail Volkov
06.03.14
(23) Дык сказали уже (22) их обработкой переноса остатков - переход на Альфу 5 делается только переносом остатков. Держи http://yadi.sk/d/pOo2r-Y9K3iuu для 4.1.01.23
28 darkhome
06.03.14
Их типовую свертку не могу получить, т.к. не подписан. (27) запустить не могу, т.к. это для 8.2, а у меня 8.1. конвертнуть тоже не могу, потому что конфа сильно переписана и при конвертации часть перестает работать
29 Mikhail Volkov
06.03.14
(28) Я с 4.1.01.10 перешел на 8.2. Что там такое переписанное что не конвертируется? Может уже это все не нужно, в 4.1.01.27 давно сделано?
В пакете перегрузкаАльфаАвто 4-5 (http://yadi.sk/d/pOo2r-Y9K3iuu) стандартная обработка УниверсальныйОбменДаннымиXML (для 8.1 тоже есть) и отдельно правила конвертации для Service_41_5 (АА) и Salon_41_5 (ААА). Загрузи их в КД подправь под свою конфигурацию, и вперед... Ну или используй их как пример получения остатков Альфы (свертки базы).
30 Mikhail Volkov
06.03.14
Если суждено новую базу создавать, то перетаскивай все Альфа-Авто 5. А если АвтоСалон не нужен, то сразу в АвтоСервис 1.4 на УФ!
31 darkhome
06.03.14
После конвертации, когда запускаешь предприятие, то выскакивает ошибка Ошибка доступа к файлу DinamicalWorkCach
32 DS
06.03.14
Ну, это (28) - бинго. План действий необходимо строить по результатам определения конечной цели: либо это идентичная конфигурация, либо обновленная, либо другая.
33 darkhome
06.03.14
У меня 4.1.01.11. Так что не очень развитая редакция
34 Mikhail Volkov
07.03.14
06:30
(33) Проанализируй сделанные в ней изменения, возможно они уже покрыты в релизе 4.1.01.27. Если нет, перенеси их туда... и остатки переноси уже в 4.1.01.27, или сразу Альфа-Авто 5 или в АвтоСервис 1.4
