HTTP соединение метод записать
0 Pandoch
05.03.14
Доброго дня. Имеется HttpСоединение. Пытаюсь получить ресурс методом Получить(). Записать получается, если имя выходного файла формируется  так: ИмяФайлаОтвета = ПолучитьИмяВременногоФайла();
и соответственно:
Соединение.Получить(СокрЛП(ПараметрыЗапроса), ИмяФайлаОтвета, СокрЛП(Заголовки));   - это проходило.
Но нужно проверить, что записано в файле, а я не могу найти тот файл, который лежит по адресу ИмяФайлаОтвета. пытаюсь записать в не временный: ИмяФайлаОтвета = "C:\v.txt";
Аналогичный метод Получить выдает ошибку. в чем может быть дело, и как можно записать ответ с сервера в тот файл, в котором можно результат посмотреть?
Спасибо.
1 sda553
05.03.14
Скорее всего выполнение этого кода идет на сервере, а не на твоем компе
