Жизнь прекрасна
OFF: Выбор котла в дом ☑
0 wuff
06.03.14
1. Свой вариант 40% (2)
2. Buderus 20% (1)
3. Baxi 20% (1)
4. Lamborgini 20% (1)
5. Bosh 0% (0)
Всего мнений: 5
Помогите с выбором котла-колонки в дом. Подвели газ, следующим этапом будет наладка отопления. Нужен котел на 24 кВт.
Сейчас мне советуют Buderus Logamax U042-24K (закрытая камера сгорания и проч.)
Посоветуйте, отсоветуйте. Интересует ремонтопригодность, собственный опыт если имеется, какие косяки/проблемы чаще бывают.
Спасибо!
1 asp
06.03.14
у меня baxi eco four уже 3 года, настенный с коаксиальным дымоходом - все ок. ремонтопригодность не выяснял пока.
2 fmrlex
06.03.14
(0) Сигнализатор СО сразу купи. Серьезно.
3 wuff
06.03.14
(1) Из baxi luna 3 предлагают.
4 asp
06.03.14
(3) ну хз, у меня за 3 года никаких проблем не было.  я его сразу на UPS повесил, поэтому сбои в сети и отключения не влияют, спокойно от бесперебойника работает. плюс регулятор комнатной температуры.
так что ничего не могу сказать - просто работает и все
5 CepeLLlka
06.03.14
electrolux
6 wuff
06.03.14
(4) Спасибо. На ИБП долго работает?
7 DarkWater
06.03.14
Baxi дома у матери года 3. Модель не помню, около 1000$ стоил тогда. Один раз его залило сверху: протекла крыша, отказала электроника. Мастера нашли не сразу, через пару дней, починил(запчасти не менял), работает дальше.
8 asp
06.03.14
(6) больше 3 часов не отключали. но 3 работает
9 wuff
06.03.14
голосуем, спасибо, пожалуйста ))
10 Партизан
06.03.14
Nova Florida
если будешь выбирать сам, смотри, чтобы патрубки для присоединения воды, отопления и т.п. были металлическими, а не пластмассовыми
Свой вариант
11 Rebelx
06.03.14
Просветите по двухконтурыным котлам - на сколько стабильна температура воды на выходе из горячего крана? в зависимости от потока
его же вроде как надо промывать как-то второй контур время от времени?
12 Партизан
06.03.14
(6) ИБП не каждый подойдет, хороший ИБП выйдет в половину стоимости котла, не считая аккумуляторов.
ИБП обязательно должен на батареях выдавать чистую синусоиду, а не прямоугольник. Из компьютерных подходят не ниже APC Smart UPS 1000. (750 дает прямоугольник). Из самых дешевых подойдет Ippon Smart Winner - тоже синусоиду дает.
(11) на слабом потоке может колебаться из-за включения-выключения горелки
13 Feunoir
06.03.14
(0) Себе поставил Протерм Медведь серии KLZ со встроенным бойлером. Напольник с чугунными теплообменниками. За год ни одной проблемы.
У родственников коаксиальный дымоход (марку модель/котла не знаю) обмерзал в этом году во время сильных морозов и неудачном направлением ветра.
14 Партизан
06.03.14
(11) за 4 года на жесткой воде ни разу не промывали. Да и вряд-ли при температуре 55 градусов в потоке на стенках накипь будет образовываться
15 Партизан
06.03.14
(13) протерм бы я не взял, у него палаты неремонтнопригодны из-за слишком заумной защиты, без дополнительных причиндалов и сервисмануала не починить, если поймаешь блокировку.
16 Партизан
06.03.14
(15) *платы
17 Mosson
06.03.14
пипец тут :))) сейчас нормальный расклад напишу :)
18 Feunoir
06.03.14
(15) Ну я сам как бы не собираюсь его чинить, а сервисмены заявили, что ни с ремонтом, ни с запчастями проблем не бывает.
19 Партизан
06.03.14
(18) ну да, просто тупо платы меняют, с этим проблем нет, но очень дорого
20 Партизан
06.03.14
Если продавцы будут впаривать "стабилизатор" типа "Ресанта" - не бери, будет только хуже. У "стабилизаторов" Ресанта которые тебе всегда показывают на дисплее "220" на выходе на самом деле может оказаться на 50 вольт больше из-за отгорания одного из выводов трансформатора, это у них болезнь. С плавной регулировкой - тоже фигня, мало того, что моторчик жужжит постоянно, так со временем у него клинит вал, и напруга тоже будет отличаться, кроме того, все эти "стабилизаторы" увеличивают все скачки напряжения в 2 раза. Лучше просто поставить сетевой фильтр или хороший бесперебойник.
21 Mosson
06.03.14
теория:
котлы делятся по нескольким категориям:
1. дымоход
турбированный - вытяжкой занимается вентилятор. из плюсов простота установки (пробурил дыру в стене и выставил трубу на улицу), коаксиальный дымоход чуть чуть увеличивает КПД за счет того, что отработанные газы подогревают поступающий воздух. из минусов: лишний узел требует ухода периодического и может сломаться.
атмосферный - отработанные газы за счет естественной тяги уходят. плюс - нет вентилятора, меньше шума при работе. минусы - нужен нормальный дымоход выше конька, что не дешево строить. придется организовывать приточку иначе задохнешься или взорвешься.
2. камера сгорания:
открытая и закрытая. открытая дешевле, закрытая тише и дороже
3. одно или двухконтурные. одноконтурные делают только отопление. для воды придется ставить колонку. у двухконтурных опять же появляется лишний сложный узел: трехходовой клапан (переключает Гораций теплоноситель либо в отопление либо на обогрев воды. у битермических не у всех есть, но об этом позже)
4. двухконтурные котлы могут быть с двумя теплообменниками или битермические.
Два теплообменника это когда основной контур отопления отсекается и замыкается внутри котла, и нагревает горячую воду через теплообменник. из плюсов: меньше забивается накипью из минусов лишний узел и стоимость выше
битермический это в одном теплообменнике над горелкой внутри трубы с основным контуром идет еще одна труба для нагрева горячей воды. плюсы: стоимость минусы малое время жизни при жесткой воде и высокая стоимость замены.
5. всегда смотрите внутрь котла: в идеале все трубочки и узлы должны быть медными/бронзовыми. резиновые трубки есть: сразу в утиль, трехходовой из пластика - долго не протянет, ну и чисто визуально смотрите
г..но тебе посоветовали: бери вайлант турбомакс про - отличный надежный котел из не очень дорогих (порядка 40 килорублей) двухконтурный, закрытая камера сгорания, лучше турбированный, если дымохода нет нормального :)
я тут еще побуду... спрашивай если вопросы есть. котлами занимаюсь профессионально :)
Свой вариант
22 Mosson
06.03.14
стабилизатор лучше всего обычный смартовский упс от апс :)
23 Mosson
06.03.14
Гораций = горячий :)
24 wuff
06.03.14
(21) сПасибо, интересует какую марку выбрать, по стоимости владения, как часто ломаются...
25 Mosson
06.03.14
самый главный косяк пользователей газовых котлов: выставляют высокую температуру на ГВС, а потом разбавляют холодной водой :) и деньги выкидывают за газ и котел в более "тяжелом" режиме эксплуатируют.
Температура выпатения накипи около 60 градусов. Для ГВС обычно достаточно где-то 55. открыл горячий кран и из него бежит такая вода которая нужна по температуре ;)
26 Mosson
06.03.14
написал уже - Valliant
атмосферники http://okean-tepla.ru/catalogue_category-category_id-178.html
турбик http://okean-tepla.ru/catalogue_category-category_id-177.html
неубиваемы котлы. все медное (да-же трубочка на расширительный бак).
27 wuff
06.03.14
почему тот котел гамно?
28 Партизан
06.03.14
(22) не просто обычный, а обязательно синусоидальный, иначе насосу смерть будет.
(25) на котле больше 55 ГВС и не выставишь
29 Closed
06.03.14
А чем эти современные импортные котлы лучше старых отечественных энергонезависимых (и без сложной электроники)?
30 Mosson
06.03.14
гы-гы-гы Vaillant естественно :) очепятался...
информации мало что-бы грамотно советовать. вариатнов много и надо по месту смотреть. Самое ходовое решение рассказываю.
И кстати - экономить на котле глупо. При полной стоимости системы в да-же в 100-200 тыров выбрав плохой котел съэкономишь 3-10 тыров не больше и при первом же ремонте влетишь :)
мы даем гарантию на вайланты+система три года.
(27) битермический он. у нас вода жесткая и хватает их всего на год. теплообменник стоит 15 килорублей
(28) еще как выставишь :)
31 Партизан
06.03.14
(29) например, можно поставить комнатный электронный термостат, настроить на нем  требуюмую температуру по времени суток и дням недели, и всю зиму, до самого лета даже не подходить к котлу, чтобы подрегулировать температуру в зависимости от погоды за окном. Не задувает, не надо контроллировать "а не погас ли?"
32 Партизан
06.03.14
(30) ну не на всех котлах, по крайней мере.
(27) про какой котел идет речь?
33 Chai Nic
06.03.14
(28) В теории, а на практике вряд ли насосу что-то будет. Важно не напряжение, а ток через обмотку. Форма же тока через индуктивно-резистивную нагрузку будет весьма более синусоидальной, чем форма напряжения, выдаваемого ИБП.
(31) Зато если поблизости ударит молния - есть риск попасть на недешевый ремонт)
34 Mosson
06.03.14
1. - КПД. экономия по газу в 1,5-2 раза.
2. - безопасность. куча датчиков которых нет в отечественных
3. - система отопления с насосом проще, чем естесвенная и мало кому сейчас понравиться куча труб по стенам навешвнные :)
4. закрытая система не требует долива воды
5. электроподжиг и нет фитиля - ты не представляешь какое это счастье, если не пользовался устройством с фитилем
в целом - удобство. висит ящик и тебе не надо в него лезть. тебе тепло и из крана горячая вода всегда сама начинает бежать
35 Mosson
06.03.14
(32) Buderus Logamax U042-24K смотри в (0)
36 Chai Nic
06.03.14
(34) "ты не представляешь какое это счастье, если не пользовался устройством с фитилем"
В чем несчастье фитиля?)
37 Mosson
06.03.14
(33) а заземленный громоотвод делать уже не модно? :) так у тебя и ходолилькик с телевизом и компом накроются, да и дом наверно сгорит :)))
38 Mosson
06.03.14
(36) это не счастье, а большой геморой :) неправильно фразу поняли уважаемый
39 Chai Nic
06.03.14
(37) Да пофигу на громмотводы. Молния ударит в провода на улице, часть уйдет в разрядники на ТП, а часть создаст киловольты на фазе, эти киловольты весело пожгут электронику в этом вашем котле) А холодильнику с электромеханикой ничего не будет.
40 Партизан
06.03.14
(33) только нагрузка все же будет скорее больше резистивная, чем индуктивная, это как с трансформатором: ненагруженый трансформатор - индуктивная нагрузка, если подцепить на выход лампочку - почти полностью резистивная, индуктивная составляющая за счет индуктивностя рассеяния, которая очень мала. Кроме того, на прямоугольние насос очень сильно и громко гудит, а 30% потреблямого тока - гармоники, которые не делают полезной работы.
41 Chai Nic
06.03.14
(38) У родителей много лет колонка с фитилем, он горит круглые сутки, никакого гемора нет.
42 Chai Nic
06.03.14
(40) Насосы с мокрым ротором имеют очень "плохой" магнитный поток, они спокойно переносят полное торможение ротора. Вряд ли им поплохеет от гармоник.
43 Mosson
06.03.14
мммм...  холодильник мир 1975 года? :)
хлопнули дверью и фитиль потух нет? О_о да ну нафиг... или помешение с дырами все?
+ посчитай расход газа на этот фитиль - а это деньги и чем дальше, тем больше.
+ открытое пламя в доме - потенциальная угроза пожара
44 Rebelx
06.03.14
(21) 3. Не стоит забывать, что к одноконтурным часто можно подключить бойлер - это экономно - при нагреве бойлера, его нагрев отключается, постоянная температура ГВ при абсолюно любом напоре
45 Партизан
06.03.14
(33) молнии зимой не бывают, а если летом и пользуешся котлом, то ставь фильтр, грозозащиту, заземление (оно и так весьма желательно) и нет проблем. Если котлы брать правильны, то и ремонт платы несложный и недорогой, я у соседей платы сам ремонтировал, у самого не вылетало.
46 Mosson
06.03.14
(44) подключать бойлер к отоплению это ЗЛО :) никогда так не делайте пожалуйста :))
47 Соло
06.03.14
(0) Почему именно котел-колонка, а не два независимых девайса? Кто расчитал именно такую мощность? какова площадь дома? есть ли отдельная котельная? каковы претензии на дымоход (требуется незаметный, красивый или пофиг)? Отопление принудительное или самотек?
PS у меня два девайса котел 10 кВт и колонка эконом с расходом 6 л/мин, при этом всегда стоит на минимум, чего более чем достаточно для кухни. Дом ~ 100 кв. И этого достаточно. Гораздо важнее правильно развести отопление.
48 Партизан
06.03.14
(47) так дешевле, и проект, и обслуживание все остальное
49 Chai Nic
06.03.14
(43) "холодильник мир 1975 года?"
До сих пор 90% продаваемых холодильников - электромеханические.
"хлопнули дверью и фитиль потух нет"
Не так то просто затушить правильный фитиль в нормальной колонке. Уж точно от хлопка двери не гаснет. Расход газа ничтожный - его даже счетчик не фиксирует, он в пределах зоны нечувствительности. По поводу опасности - фигня. Электронное зажигание тоже опасно. Вдруг электроника глюкнет и откроет газовый клапан, а потом с задержкой даст искру? Будет БУМ! )
50 Mosson
06.03.14
(48) два девайса + газовая плита это три соска и толще труба (деньги и не малые) да и газовеки не всегда позволяют - они считают по потребляющим устройствам и могут просто не подписать проет типа "газа не хватит".
51 Closed
06.03.14
(34) Спасибо за ответ.
1. - За сколько лет надо окупить 40 тыс? Этот агрегат без поломок отработает столько?
2. - Тут спорить не буду.
3. - Насос можно отдельно поставить и при поломке легко заменить самостоятельно открутив 2 шайбы.
4. Расширительный бачок закрываем не плотно крышкой и годами можно не заглядывать.
5. Нет электричества и нет отопления.
Знакомый из деревни вынужден был купить бензиновый генератор. Но по прежнему с огнем в глазах доказывает, что эта коробочка которая "просто висит": то замерзает дымоход, то отключается от скачков напряжения, то перестает работать без электричества, - значительно лучше "тупой" печки с отдельным насосом.
52 Соло
06.03.14
(48) обслуживание котел-1000 р колонка 600 р, а двухконтурный котел-колонка -2300-2500 р. Проект - разовые затраты и разница не более 500 р. Разница будет лишь в монтаже, да и то не намного, окупиться в два обслуживания
53 Chai Nic
06.03.14
Вообще, конечно, котлы с электроникой - вещь хорошая, особенно турбированные. Но наши российские правила весьма консервативны. Даже для турбокотла нужно устраивать в помещении офигенный вентканал, то есть труба в любом случае будет, крышу дырявить надо. Кроме того, требования к объему помещения, к размеру окна - тоже никуда не деваются.
В Европе такой котел можно поставить в любой чулан, но не у нас..
54 Соло
06.03.14
(50) труба считается по мощности, а не по соскам
55 Chai Nic
06.03.14
+(53) Кроме того, такие котлы требуют квалифицированного обслуживания, если местный горгаз делает круглые глаза, а ближайший официальный сервис в 100 км - лучше поставить что попроще. Хотя бы тупой напольник, но в закрытую систему с принудительной циркуляцией. Там и антифриз можно залить.
56 Джордж1
06.03.14
По поводу ИБП. Обычные не подойдут. Нужен специальный с инвертором. Цена соответствующая будет
57 Партизан
06.03.14
(55) нет, просто тогда освобождаешся от платы за обслуживание, что плюс. Кстати, правила поменялись и теперь от обслуживания можно вовсе отказаться
58 reggyman
06.03.14
NAVIEN ACE у меня. Не советую.
59 Партизан
06.03.14
(56) вообще-то все ИБП с инвертором )) выше про ИБП все разжевано.
60 Chai Nic
06.03.14
(57) Если внезапно 31 декабря сдохнет плата электроники - что делать будем?
61 Джордж1
06.03.14
(47)а почему так? есть же еще вариант котел+акуумулятор для гор воды. или как он там называется
62 Партизан
06.03.14
(60) с херов-ли она сдохнет? молния? а если что сам с паяльником родился, уже не одну плату от котла починил
63 Karamzin
06.03.14
(58) хотел его тоже брать летом - в чем проблемы с ним?
64 wuff
06.03.14
(60) ставить электро-радиатор и ждать пока отремонтируют?
65 Соло
06.03.14
(61) "акуумулятор" называется бойлером, но чем его греть летом?
66 Джордж1
06.03.14
спрошу как и я.
1. Какой котел выбрать - атмосферный или турбированный.
2. Дымоход - вывести через стену, или с отдельными каналами через крышу заморочится?
67 Chai Nic
06.03.14
(62) Провода перехлестнет/оборвет ледяным дождем, в сеть попадет 380. Легко.
68 wuff
06.03.14
(66) через стену. Только через стену.
69 Closed
06.03.14
Если в гугл вбить "вайлант турбомакс про", то первые две ссылки с форумом на которых обсуждают проблемы:
1. проблемы с трехходовиком
2. не переключает
3. нет гвс
и т.п.
А если вбить "газовый котел отечественного производства, то на форумах только просят совета по выбору))))))
70 Джордж1
06.03.14
(68)тогда только турбированный получается.
Можно как-то обосновать свой ответ
71 Chai Nic
06.03.14
(68) Потребуют налчичия вентканала по СНИПу. Пофиг на турбированность.
72 Соло
06.03.14
(66)1 - как и выбор ноутбука - какой больше нравиться
2 - лучше через стену, красивее через крышу
73 Партизан
06.03.14
(49) скорее фитиль погаснет, а газовый клапан не закроется, случаи уже были.
а логика электронного такова - сначала включается турбина, проверяется изменение давления (наличие тяги). Если тяги нет (турбина сломалась) - стоп. Далее включается искра, после этого дается газ, если пламя не появилось в течении нескольких секунд - стоп газ, вентиляция несколько секунд, стоп турбина.
74 Джордж1
06.03.14
(71)я про дымоход
75 Партизан
06.03.14
(71) достаточно наличие вытяжки на кухне, никакого дополнительного канала не требуется
76 wuff
06.03.14
(69) Я вообще так понял, что ни одного более менее надежного котла чем наши старые чугунные монстры нету... Каждый хвалит свои котлы. И тут пошел котло-электро-срач... ))
У меня в городе официальные сервисы только от будерус и бакси.
Buderus
77 Chai Nic
06.03.14
(74) Если делать вентканал по СНИПу, дырявя крышу - глупо еще долбить стену. Лучше уж тогда рядом с вентканалом сделать дымоход.
78 wuff
06.03.14
(71) Да вентканал надо, буду делать через стену, конечно.
79 Chai Nic
06.03.14
(75) Это если она есть.. в частных домах редко когда её делали. Раньше требований таких не было, было достаточно форточки.
80 Джордж1
06.03.14
(77)я так понимаю дымоход через крышу намного сложнее вентканала - нержавейка, утепление и т.п.
81 Джордж1
06.03.14
(79)да ладно. у нас везде накрутили иж жести - дымоход + вытяжка
82 Chai Nic
06.03.14
(80) Один фиг, для газа дымоходы делают из того же самого асбоцемента, а утеплять надо и то и другое.
83 wuff
06.03.14
(80) Да, геморройнее... Проще два отверстия сделать в стене, 15 для вент-канала, и сколько надо для коаксиального дымохода котла.
84 Chai Nic
06.03.14
(83) Вентканал в стену нельзя выводить, вернее, придется его поднимать до уровня ветрового подпора. Будет то еще сооружения..
85 wuff
06.03.14
Жутко напрягает что надо будет потом еще отваливать за обслуживание, да еще и не факт что теплообменник будет верой и правдой служить... Соверменныей технологии, епть, где-то экономия, а где-то наоборот попадаешь на бабло...
86 wuff
06.03.14
(84) да, правильно.
87 Соло
06.03.14
(76) не вздумай брать чугунное комби, т.е. который и на газу может и на твердом. У них расход существенно больше. Напольные котлы как правило надежнее и проще в обслуживании. В нашем районе вообще нет офицальных сервисов, но отечественные котлы знает любой мастер
88 wuff
06.03.14
(84) но на самом деде не такое уж и большое.
89 Партизан
06.03.14
Если ставить турбированый котел с коакиальным дымоходом - то выводить можно даже через деревянную стену напрямую, без какой-либо теплоизоляции, т.к дымоход будет всегда абсолютно холодный
90 Chai Nic
06.03.14
(87) Вот я и говорю, автоматику к напольным котлам можно купить в любом магазине - она как правило сейчас вся одинаковая, итальянская SIT. И даже поставить самому, если руки правильно растут.
91 Партизан
06.03.14
(85) не отваливай, когда сломается - тогда и позовешь
92 wuff
06.03.14
(90) они тоже могут быть вдухконтурными?
93 Джордж1
06.03.14
Ну дак какой совет будет. дом новый. Котел в котельной. Перебоев с э/э не ожидается. У знакомых всех стоят настенные турбированные котлы
94 Джордж1
06.03.14
(92)там другой принцип нагрева воды - бойлер косвенного нагрева
95 Партизан
06.03.14
(93) настенный турбированный
96 Chai Nic
06.03.14
(92) Могут, начиная с определенной мощности. Так то котлы с ГВС от 10 киловатт начинаются, но это только посуду помыть - для душа надо будет ставить накопитель горячей воды.
97 Черт
06.03.14
(92) конечно, у меня бакси слим уже 5 лет трудится
98 Chai Nic
06.03.14
(95) Если у знакомых настенные турбированные - ставь такой же.
99 wuff
06.03.14
короче что воля, что неволя, все одно.... что будерус что бакси...
100 Джордж1
06.03.14
дымоход турбированного котла можно же вывести через крышу. или смысла нет?
101 Mosson
06.03.14
1. уже писал: при нормальном обслуживании три года только гарантия. есть несколько семилетних. А отечественные горелки бесплатно ставят? :)  разница в стоимости аппаратов за пару лет окупается счетом за газ.
3. так и в котле можно самотоятельно открутив 3-4 болта :) опять же насос стоит порядка 3 рублей и это + к стоимости горелки.
4. а потекла батарея/труба и горелка весело прожгет все нафиг
на вкус и цвет товарища нет. Система самотека и котел без электричество это хорошо, но не комфортная для пользователей и не эстетично - толстенная труба под потолком это не очень... еще про теплые полы которые так-же не будут без элекронасоса работать не вспоминали :)
102 wuff
06.03.14
(100) смысла нет.
103 Rebelx
06.03.14
(46) аргументируй, почему не надо подключать бойлер к котлу?
104 Соло
06.03.14
(93) СОВЕТ: ставь простой напольный атмосфергик с регулятором давления газа и делай "ленинградку" отопление. При этом кольцо подачи делай под полом и в комнаты выводи только подвод к радиаторам и котел ставь как можно ниже (лучше ниже контура).
105 wuff
06.03.14
(104) уже не получится.
106 Chai Nic
06.03.14
(104) Не всегда есть возможность котел разместить ниже уровня пола.. В этом случае насос решает проблему, но ценой энергозависимости.
107 wuff
06.03.14
(100) у тебя тоже вопрос по котлу? Новый дом?
108 Джордж1
06.03.14
(107)да, скорее даже еще проектируемому
109 Karamzin
06.03.14
посоветуйте что сделать в моей ситуации: сейчас стоит старый отечественный котел, все проржавело, летом собираюсь менять. Но есть проблема с электричество напряжение скачет от 150 до 220, зимой в холода и на несколько часов могут вырубить совсем. Стоит стабилизатор "Ресанта", который уже упоминали.
Ставить UPS дополнительно?
110 wuff
06.03.14
(109) Имхо желательно, и по-мощнее..
111 Rebelx
06.03.14
Ты же сам пишешь:
а в случае с бойлером такой проблемы нет
112 Mosson
06.03.14
(63) навьены пластиковая куйня. там трехходовой пластиковый со стальным штоком. умирают махом. + резиновые шланги + просто
113 Mosson
06.03.14
лять я за вами не успеваю :)
114 Mosson
06.03.14
несчет очечественной горелки + самотек система: не эстетично (здоровенная труба под потолком) + теплый пол не канает.
если горелка + насос, но это не работает без электричесва опять же + стоимость не на много ниже, чем у хорошего котла. На разнице в стоимости газа окупается за пару сезонов всего
115 Kavar
06.03.14
Прямиком на форум хаус и читать тех, кто пользуется.
116 Chai Nic
06.03.14
(114) Зато в систему с "самоваром" можно антифриз залить
117 Kavar
06.03.14
(106) Не стал рисковать. кинул трубы под потолок. обратка по полу.
за-то и без насоса норм продавливает котел.
Все-таки, если отключат электричество, когда за окном -30-40 мало приятного будет. UPS конечно может помочь. но может ведь тупо сгореть насос.
118 Черт
06.03.14
(114) антифриз??? есть спецжидкость для заполнения контура отопления, правда стоит она огого и без приспособы ее не зальешь, я хотел залить, меня мастера отговорили, хотя им было пофиг что заливать.
Для котлов есть стабилизаторы,на которых написано ДЛЯ КОТЛОВ и упс нафиг не нужны
119 Rebelx
06.03.14
(109) У меня стабилизатор стоит на 500Вт, и UPS на 250Вт/ч - вроде так. Фактически UPS нужен чтобы проскакивать теоретические случайные отключения. И пять же у меня бойлер 200л, т.е. отключение котла на несколько часов (если не очень сильный мороз) не влечет никаких последствий. В мороз -20 температура в доме без отопления падает примерно на 1гр/ч - очень плохо утеплен дом :(
120 Черт
06.03.14
(117) бензогенератор надо иметь, если часто и надолго отключают электричество с авто заводом и переключением
121 Kavar
06.03.14
(118) А акая приспособа? обычным "Малышком" заливается в закрытую систему. :)
пару лет назад знакомые в систему на 300л. заливали - 15тыр по деньгам.
122 Kavar
06.03.14
(120) Генератор есть. но зачем такие сложности. система с естественной циркуляцией рулит. :)
естественно без насоса до конца не продавливает - обратка холодная. но для отопления даже несколько дней нормально хватает.
123 Черт
06.03.14
(121) это сморя как устроена подпитка котла
124 Rebelx
06.03.14
а вот мне не понятно, закрытая система, она же не совсем закрытая - вот у меня стоят автоматические воздухоотводчики, через них постепенно вода уходит :(
125 Черт
06.03.14
(122) у тебя теплые полы есть? дом двух этажный?
126 Mosson
06.03.14
(111) я сказал не к котлу, а к системе отопления ;)
есть нормальные котлы с бойлерами, но цена у них повыше...
127 Черт
06.03.14
(124) ну так у меня тоже это стоит и подпитка с боейлера осуществляется
128 Karamzin
06.03.14
(119) UPS какой модели можешь написать?
129 Mosson
06.03.14
(124) ремонтируй/меняй воздухоотводчик - он не должен пропускать
130 Rebelx
06.03.14
(128) не помню, маленький, дешевый чуть больше обычного пилота
(126) не понял. не, ну есть котлы со встроенным бойлером. но смысл? у меня внешний на 200л, чем плохо?
131 Черт
06.03.14
(130) нормально это, у меня встроенный на 50 л, впринципе хватает на все
132 Karamzin
06.03.14
(130) и на сколько upsа хватает, если электричество пропадает?
133 uno-group
06.03.14
По котлам и стоимости владения. Без рассмотрения системы отопления и ее объема, инерционности. площади дома и теплопотерь разговор ни о чем. Про медные тепло обменики котлов что это супер гуд тоже без учета остального полный гон. медные теплообменики котла + высокая температура + алюминевые батареи и получи фашист гранату. гимороя не оберетесь.
134 Mosson
06.03.14
(130) бойле вообще это просто бочка :) греть ее можно разными способами. Если ты хочешь температуру воды отличную от температуры отопления, то как быть? а летом крутить краны два раза в год? короче не айс так делать. Знаю, что девайты есть такие, но лучше брать котол который предусмотрен к подключению к бойлеру и родной бойлер к нему или вообще все в одном корпусе напольное :)
135 Rebelx
06.03.14
(132) ну минут на пять точно, но я не засекал - я ж говорю, он только случайные отключения гасит.
(131) у меня был на 80л - нам было мало. Ну например всем душ приять, или ванну набрать, а потом душ - не хватает. 200 - отлично на 2 + 2 человек
136 uno-group
06.03.14
современный котел без доп автоматики может сильно проигрывать старому примитивному совдеповскому. есть куча случаев когда вместо агв 10киловатного народ ставил валантайны бакси и т.п. и получить сопоставимый расход получалось только после установки погодозависимой автоматики и комнотных и уличных температурных датчиков
137 Mosson
06.03.14
сори за очепятки - неглядя печаю кто-бы не отстать :)
138 Mosson
06.03.14
(136) на основании чего такие выводы? у меня статистика совершенно другая - экономия от 10% до 50% по газу при установке НОРМАЛЬНОГО котла, а не навьена или иммергаза какого-то
139 Черт
06.03.14
странные у тебя выводы, интересно откуда?
140 Mosson
06.03.14
на своем примере: я+жена+три киндера летом за газ (плита (с консервациями)+ горячая вода) платим 300-500 рублей, зимой с отоплением 1500-2500. дом под 200м2 но очень плохо крыша утеплена - в -5 снег на ней тает :)
141 Chai Nic
06.03.14
(138) Экономия на отоплении достигается ТОЛЬКО утеплением помещений. Всё остальное - мелочь.
142 la luna llena
06.03.14
давайте лучше кота выбирать
143 Mosson
06.03.14
+(140) меня протерм стоит :) радиаторы чугунные, система полипропитен, три контура теплых полов
144 Rebelx
06.03.14
(134) Ну как бы бойлер не обязательно должен быть родной - просто у котла должна быть фича - "подключение бойлера", а это значит есть выносной термодатчик, и колодка для трехходового клапана.
145 Mosson
06.03.14
(141) неправда ваша барин. если большую часть тепла от сгорания газа выкидывать в дымоход, то вспотеешь топить...
у меня выхлоп с котла примерно равен температуре отопления (50-60 градусов) рука спокойно терпит. засунь руку в выхлоп советского и ожог последней степени гарантирован
146 Kavar
06.03.14
(123) Возможно. я с газовыми котлами дела не имел.
с твердотоплевными проблем в этом плане нет.
(125) С теплыми полами хз. а вот двухэтажные дома с ЕЦ видел.
Короче, если есть возможность сделать ЕЦ лучше сделать.
147 Rebelx
06.03.14
+(144) еще у меня на котле есть кнопка "зима/лето", но я ей не пользуюсь - у меня вынесенный термостат, летом котел и так не включается, только на бойлер
148 Rebelx
06.03.14
(146) вот зачем спрашивается? зачем ЕЦ, когда можно все сделать гораздо дешевле, проще и надежнее?
149 Kavar
06.03.14
(148) Что может быть надежнее ЕЦ?
150 Mosson
06.03.14
(144) +100500 самая правильная система, но не дешевая и место требует...
у нас как обычно сначала построят, а потом начинают думать куда котел ставить... котельной нет и вешают на кухню :) тем бойлер на 200 литров уже и совать то некуда - приходится ограничиваться двухконтурными котлами
151 Rebelx
06.03.14
(150) - в ванную, под потолок, есть горизонтальные
цена - бойлер вроде 15т.р., + клапан 5т.р.
(149) я про выкипание воды
152 Mosson
06.03.14
(149) писал же уже: ЕЦ круто, но некрасиво, дороже, менее комфортно (теплые полы на кухне/санузле/прихожей) и обычно не требуется. проще думать над резервным электропитанием т.к. все равно сейчас без электичества жить практически нереально :)
153 Kavar
06.03.14
(149) Не понял. какое выкипание? и как от этого насос спасет?
154 Rebelx
06.03.14
(153) от этого спасает закрытость системы
155 Chai Nic
06.03.14
(145) За счет более холодного дыма вы получите 5% экономии, не больше
156 reggyman
06.03.14
(63) Долго объяснять. Не соответствует заявленным показателям. С горячей водой конкретные проблемы (в водопровод которая идет), толком не выдает заданной температуры.
157 Mosson
06.03.14
(153) ЕЦ= открытая система. открытая система особенно с горяцей водой=выкипание/испарение
еще раз про надежность: пррав системы в низкой точке приведет к серьезной аварии оборудования, а возможно и пожару
158 Karamzin
06.03.14
(156) понял, спасибо
159 Kavar
06.03.14
(152) Согласен только с тем, что некрасиво.
На счет дороже - вопрос сопрный.
Теплые полы в прихожей и в санузле. электрические.
Резервное электропитание (конкретно под систему отопления - атоматическое должно быть) это и удорожание и усложнение ситемы.
И, самое главное, не спасает от сгоревшего насоса.
(154)
(157)>> ЕЦ= открытая система.
Дану? У меня закрытая система с ЕЦ.
160 Mosson
06.03.14
(155) да ладно... греете то воду газами горячими и если в дымоходе градусов 150-200, то о каких 5% говорите? 3-5% дает только кооксиальный дымоход, а то, что теплообменник снимает практически 90% выработанного тепла не говорите... + газовый клапан не тупой гореть/не гореть а регулируется...
161 Mosson
06.03.14
(159) тогда еще элекртичество на теплый пол к цене приплюсовать придется...
вообще это сложный длинный и самое главное бесполезный спор :)
ЕЦ это круто, но надо нормально прощитывать и в 99% случаев просто нафиг не надо...
162 Chai Nic
06.03.14
(160) Температура сгорания газа в горелке - 1000 градусов. Пусть на выходе из советского котла дым имеет температуру 100 градусов. Таким образом, получим, что теплоносителю мы отдали 900 градусов. Если теплообменник более эффективен и на выходе температура дыма 50 градусов - то теплообменнику мы отдали 950. Разница по КПД - около 5%.
Что касается газового клапана - тут вообще нет разницы, ибо дом - система инерционная, и всё тепло, которое выдаст котел, он использует.
163 Mosson
06.03.14
(162) лукавите по 100 градусов в дымоходе, ой лукавите....
я 200 то написал с большой натяжкой...
164 Chai Nic
06.03.14
(163) Стандартно принято считать дымоходы под температуру дыма 120 градусов - при этой температуре коррозия минимальна.
165 wuff
06.03.14
Заканчивайте умно-котло-срач. Голосуйте лучше кто за какую марку котлов!
166 Rebelx
06.03.14
(159) дороже - однозначно:
1) напорную систему можно проложить например трубой 25, с отводами по 15, а в ЕЦ какие диаметры надо использовать?
2) напорную сделать проще - можно самому с минимумом знаний, а ЕЦ - наука целая, и не факт что нормально работать будет.
167 Mosson
06.03.14
я за вайлант - самый безгеморойный, надежный, экономичный  и удобный для ремонта
168 Rebelx
06.03.14
(164) - сам придумал? при этой температуре корозия максимальна! именно по этому для современных котлов так важно качество дымохода - на выходе температура минимальна, в дымоходе образуется конденсат серной кислоты
169 Mosson
06.03.14
можно и другие варианты моделей рассмотреть, но два теплообменника и только медные трубки внутри обязательное условие
170 Chai Nic
06.03.14
(168) При 120 градусах и выше конденсат не возникает!
171 Chai Nic
06.03.14
И кстати серной кислоте там взяться неоткуда.. или у вас сероводород в газопроводе?)
172 Rebelx
06.03.14
(171)  Продукт горения магистрального газа – вода в парообразном состоянии и углекислый газ, казалось бы вполне нейтральные продукты.. Но дело в том, что в магистральном газе в небольшом количестве присутствуют и примеси серы. Они то, окисляясь и входя в реакцию с водой, образуют слабый раствор серной кислоты в парообразном состоянии. Эта смесь разъедает стенки дымоходов из кирпича и обычной стали, срок эксплуатации которых в таких условиях исчисляется несколькими годами.
120 - это на выходе из котла. чуть выше - уже значительно меньше 100
173 Kavar
06.03.14
(161) Электрически теплый пол намеренно делал. т.к. например в ванной теплый пол летом не менее важен, чем зимой.
В ваших краях может и не надо. а у нас по месяцу морозы за 30 -40 стоят. мало приятного, если автоматика подведет. а меня дома не будет.
(166) магистральная на 32. отводы на 20. трубы в общей стоимости ситемы около 10%.
а  для обеспечения бесперебойной работы насоса тоже вложения требуются.
то, что проще да. но т.к. варить я не умею все равно сварщиков нанимать. )
174 Rebelx
06.03.14
(173) расскажу по секрету - есть пластиковые трубы и металлопластиковые
175 Chai Nic
06.03.14
(173) С насосом система легко реализуется на полипропилене под полом, а для ЕЦ надо делать трубы из стали, соответственно, варить трубы газосваркой. Если же делать ЕЦ на полипропилене - задолбаешься его крепить к стене каждые полметра... после обои нормально не поклеишь вообще, трубы с креплениями будут мешаться.
176 Gnaf
06.03.14
Бери конденсационный , дешевле у BAXI . Теплообменник нержавейка , нижний предел ГВС +25 ( дле теплых полов в самый раз) . Можно взять оноконтурный и докупить к нему болер BAXI - конечно дороговато , можно и двухконтурный будет дешевле . Котлы с медными теплообменниками живут 5-7 лет . Прогорает медь изза серы которая все же есть в газе .
177 Mosson
06.03.14
еще раз начет советских колов простая математика (берем закрытую систему без ЕЦ):
котел 15-20 + расширительный бак 2-3 + группа безопасности (маномерт возрухоотводчик сбросной) 1-2 + насос 2-5 получаем 20-30 т.р.
недешевый вайлант стоит 40
при стоимости системы в целом от 100 до 200 т.р. (трубы/радиаторы/работа и т.д.) зачем наживать себе столько гемороя для экономии в 5-10%?
178 Chai Nic
06.03.14
(177) В настенники нельзя лить антифриз, если жить непостоянно - это может быть важно.
179 Closed
06.03.14
(177) это как МФУ (все в одном). Что-то одно сломалось и пистец всему устройству.
180 Mosson
06.03.14
(176) кондинсациаонники подороже идут при мизерной экономии окупаемость сомнительна...
бакси неплохие котелы, но очень неудобные в ремонте :( я бы этих инженеров заставил самих поразбирать его в аду вместо сковородки :)
+1 антифриз и настенники несовместимы!!!!
181 Mosson
06.03.14
(179) поэтому дома у всех обычно стоит принтер и сканер и копир и все по отдельности :) специальный стол под оргтехнику выделяют :)))
182 Chai Nic
06.03.14
Я бы тоже в деревню настенник купил.. но как-то страшно - в связи с неблизостью сервиса и проводами на старых столбах..
183 Kavar
06.03.14
(174) Знаю я. )
184 Mosson
06.03.14
+(177) забыл совсем: если настенник можно выру в стене и кооксиальную трубу, то очечественный это однозначно полноценный дымоход... если сендвич из нержавейки, то 1000 метр, кирпичьный незнаю дешевле или дороже выйдет, но то-же не дешего... если при строительстве не сделано, то это большая и не дешевая проблема :)
185 Mosson
06.03.14
А что-бы затраты на резервный дизельгенератор было стерпеть спокойней для души в систему лучше врезать небольшой элекрокотел типа такого например http://www.iskraten.ru/index.phtml?m=7&tovid=422&gclid=CP37rsHo_bwCFUIDcwod4XwAnQ и тогда еще и от отключения газа независим :)
186 Chai Nic
06.03.14
(184) Полноценный вентканал нужно делать в любом случае, а он от полноценного дымохода мало чем отличается..
187 Gnaf
06.03.14
(180) у меня Lotte 16bit , через 5 лет : дырявый первич. теплообменник , нерабочий трехходовой клапан , нерабочая система розжига .Заменить нечем. Использовался в щадящем режиме отопления - 55-60 градусов и ГВС 65 примерно . Этой зимой отключил гвс (не нужен 3-х ходовой клапан)- поставил электроболер , систему розжига самодельную вынес наружу . Потеплеет буду менять на бакси с нержавеющим змеевиком и чтобы был одноконтурный . Считаю что теплообменник должен быть или чугунным или нержавейка .
188 uno-group
06.03.14
Собсно основная ерунда котлов без болера это то что для нагрева воды ему нужна мощность в 24 киловата. тогда как на отопление 100 квадратов нужен 10 киловатник от силы. и тут пошла борьба с горелками если их количество форму и оптимальный режим горения настроен на 24 киловата то при меньшей мощности они горят ой как не оптимально. Маленький объем СО как все пишут лучше но котел начинает тактовать. чтобы не прогарал теплообменик и небыло другой беды котел плавно разгорается тратя в 2 раза больше газа при минимальной теплоотдачи потом 20-30 сек горит в оптимальном режиме и вырубается. в итоге совдеповский котел его делает по экономии и несмотря на более горяций выхлоп. увеличивают объем СО и получают другие проблемы. а вот с болером ты можеш взять котел нужной тебе мощности который будет работать в оптимальном режиме именно для твоего дома. Вот именно поэтому выпускаются котлы на 5,8,10,12,16 и т.д. киловат разница в себестоимости у них минимальна просто получается они экономичнее.
189 uno-group
06.03.14
ИМХО ставить 2 газовых прибора котел и горелку. или котел с болером.
190 Партизан
06.03.14
(178) Бред. В Настенники МОЖНО лить антифриз, по крайней мере в инструкции к моему котлу (Nova Florida) об этом прямо написано, единственно что нельзя лить автомобильный антифриз, а антифриз для систем отопления можно.
(180) совместимы
191 Neg
06.03.14
(0) Lamborgini, очень доволен котлом, у меня эра45, тебе поменьше надо. Экономичный, мозгливый, греет обалденно.
Lamborgini
192 Партизан
06.03.14
+(190) причем даже особых приспособ не надо - самотеком заливаем основной объем через любой кран (слива например), затем добиваем через подпитку обычной водой.
193 Neg
06.03.14
(191)+ можно подключать автоматику, т.е. в зависимости от температуры на улице он тебе меняет температуру отопительной системы. Подключение внешнего бойлера в нем предусмотрено. Режимы зима\лето.
194 Rebelx
06.03.14
(193) а зачем на улице? у меня термостат внутри стоит +-0.5гр отслеживает
195 uno-group
06.03.14
(194) А ты поставь термометр и проконтролируй. по факту она на 2-3 градуса плавает. особенно после утра когда идет рост температуры с -15 до -5 например за несколько часов и вечером когда солнце зашло. хотя это критичто когда народ делает большой объем отопительной системы чтобы котел меньеш тактовал. или топиться теплым полом у которого большая иннерционность. или начинает играться с разными температурами в течение дня. типа днем когда никого нет в доме и 15 градусов хватит а к приходу греем до 22. потом кагда спать легли ночью опускаем до 18-20 а к утру опять на 22 выходим. ну надо же как то окупать автоматику за 500 баков.
196 Chai Nic
06.03.14
(190) Нюанс в том, что настенники имеют на порядок выше теплонапряженность ввиду маленького высокотемпературного радиатора. И антифриз возле стенок трубок радиатора испытывает экстремальные тепловые нагрузки. Какое-то время конечно поработает..
197 Vol71
06.03.14
Мне месяц назад поставили в дом французский с длинным названием, на Ch начинается. Насчет выбора, проконсультируйся в местных фирмах какие котлы без проблем ремонтируются и на них есть запчасти именно в твоем населенном пункте и от этого уже пляши.
198 Партизан
06.03.14
(195) не плавает, ибо термостат он и термометр по совместительству
(196) ну так для того и льем а автомобили антифриз, а не воду, потому что лучше переносит тепловые нагрузки
199 Chai Nic
06.03.14
(198)"ну так для того и льем а автомобили антифриз, а не воду, потому что лучше переносит тепловые нагрузки"
Не для того. А чтобы не заморозить систему:) Подготовленная вода по всем характеристикам лучше антифриза, кроме одной - она замерзает.
200 Neg
06.03.14
(198) А зачем вообще антифриз лить? У вас котел не греет, а холодит? :) Ну там вроде фреон закачивают... :)
201 Chai Nic
06.03.14
(200) Ну вот есть домик в деревне, никто там не живет, но нужна возможность в случае чего приехать и прогреть помещение.
202 uno-group
06.03.14
Антифриз смазывает помпу. есть расчитанный на работу в алюминевых движках. в медных системах с пониженной температурой закипания и т.п. у воды единственный плюс выше теплоемкость
203 Neg
06.03.14
(201) ну если только для этого, а вообще сливают воду.
204 Партизан
06.03.14
(199) что не заморозить - дело десятое, главное, что рабочая температура антифриза больше чем у воды
205 Партизан
06.03.14
в системы отопления льют антифризы на основе пропиленгликоля, он не токсичен, в отличие от этиленгликоля в автомобильных антифризах
206 Neg
06.03.14
(204) это для чего нужно в отоплении? 90 градусов максимальная температура отопления.
207 idw
06.03.14
(0) мой совет бери любой котел, но чтобы был у него хороший сервис под боком. Что бкдешь делать если при минус 30 сломается котел?  А сломатся может любой!
208 uno-group
06.03.14
подобрать правельнный и не париться заодно и мотор будет смазывать чтобы не заклинел.
(204) с рабочей температурой борются повышая давления в системе. герметичная пробка с клапаном под определенное давление.  заставить воду закипать не при 100 а при 120 градусах вообще не вопрос.
209 Chai Nic
06.03.14
(203) Сливать, потом заливать - удовольствие маленькое, а при минусовой температуре - это вообще невозможно.
(202) Это несущественно. Вода лучше по куче показателей - по вязкости, по теплоемкости, по коррозионной активности.
(204) Тепловой режим двигателя определяется термостатом, ничто не мешает его настроить на более низкую температуру.
(205) И на основе этиленгликоля тоже льют в закрытые системы. Он в 2 раза дешевле.
(207) ППКС
210 Neg
06.03.14
(208) есть открытые системы, которые самотеком, без пренудиловки работают. Те же АОГВ
211 Партизан
06.03.14
(206) это к тому, что антифризу ничего не будет от высокой температуры, как утверждает (196)
(209) этиленгликоль может попасть в ГВС.
212 Партизан
06.03.14
(208) а рабочая температура антифриза при том же давлении будет еще выше, чем у воды.
213 Rebelx
06.03.14
(195) ничего не понял. у меня термостат. у него жк экран, две температуры, сколько надо и сколько сейчас. если сейчас падает больше чем на 0.5 гр. - котел включается и выключается при более чем +0.5 гр.
котел у меня подобран к отопительной системе и практически не тактует (т.е. количество радиаторов соответствует его мощности), но правда я крутилку мощности иногда кручу - зимой больше ставлю, в межсезонье меньше
214 uno-group
06.03.14
не стремно по дому иметь труды и батареи раскочегаренные до 95 градусов. пр 90 уже легко ожох получить можно.
215 Neg
06.03.14
(213) Вот, а тут крутилку крутить не надо, на улице похолодало, котел мощней работает, потеплело, котел сам убавился.:)
216 Партизан
06.03.14
(207) не любой, щас насоветуешь ему котел с пластмассовыми патрубками - не дотянешь - побежит, перетянешь - лопнет
217 Mosson
06.03.14
Интифризы плохи чем:
1. бОльшая вязкость - насос хуже прокачивает теплоноситель и может вообще не продавить систему
2. при плохой циркуляции на стенках выпадает накипь, отскакивает и забивает всю систему и котел (не один уже промывать пришлось)
3. низкая теплоемкость антифриза увеличивает тактильность и иногда приводит к выпаданию ошибки перегрева
4. некоторые нтц разъедаются антифризами
5. некоторые антифризы пенятся  :) это вообще триндец котел просто не работает..
Может конечно просто нам не везло и несколько десятков раз попадался бракованный антифриз :) но после замены сломанного, прочистки котла, слива антифриза и заливки воды все начинало работать нормально :)
218 Партизан
06.03.14
(217) у тебя сервисмануалы по котлам есть?
219 Mosson
06.03.14
и вообще не делайте выводы о всем модельном ряде по одному котлу. есть штуки три навьенайсов которые более 5 лет работали без нареканий и поломок, но это исключение лишь подтверждает правило
как сервисник котлы в порядке хорошести/надежности из личного опыта
вайлант/протерм/аристон/будерус/бош/бакси (последние три не люблю в основном за плохую конструкцию внутри)
220 Mosson
06.03.14
(218) вагон :) только в них либо не использовать антифриз, либо про -15 -20 градусов :) нам то надо что-бы -40 не замерзло правильно? а это уже сильно вязкий антифриз
221 Партизан
06.03.14
(220) поделишся? а то в последний раз блокировку протерма одолеть не удалось, пришлось хозяину купить у знакомого точно такой-же б/у котел, который они хотели менять и переставлять плату.
222 Партизан
06.03.14
+(221) а на специализированных форумах информация закрыта
223 Mosson
06.03.14
собрать надо - они на разных компах по чуть чуть валяются... :) стараюсь печатать на бумаге т.к. у клиента не всегда есть возможность элекронно смотреть...
контора официалы - у нас нет закрытой инфы :)
ася есть или мыло?
224 Партизан
06.03.14
(223) мыло ildus78 ^ yandex*ru
225 Mosson
06.03.14
поймал? :)
226 Партизан
06.03.14
ага
227 Mosson
06.03.14
второе лови - я накосячил :)
228 wuff
06.03.14
(227) А что ты там выслал, мне надо? ;)
229 Партизан
06.03.14
(228) если электронику не знаешь, и паяльником не владеешь, то не надо :)
230 Mosson
06.03.14
мануалы по котлам... тут их мало - собирать надо по разным компам :)
231 Фокусник
06.03.14
(0) У меня 2 котла BAXI: за 4 года была одна поломка, но это я сам профукал, нужно было сразу на UPS повесить, после UPSа никаких проблем не было.
Baxi
232 Партизан
06.03.14
(230) да, не густо :)
надо же, в некоторых котлах (navien) антифриз запрещен прямым текстом по инструкции, в моем котле же наоборот, прямым текстом разрешен.
233 Фокусник
06.03.14
(232) Зачем антифриз в котел? Пластиковые трубы позволяют до нескольких десятков раз замороз/размороз. Да и доводить до минусовой температуры всё равно не комильфо: внутреннюю отделку убьешь :)
234 Feunoir
06.03.14
(221) Ты что-то прямо какие-то ужасы рассказываешь. Посмотрел по интернету платы управление протермовские - 3-5 тысяч. Как бы не самые большие деньги.
235 Chai Nic
06.03.14
19:04
(233) Трубы то позволяют, а котел или батареи?)
236 Rebelx
06.03.14
(233) несколько - это 2 раза? на третий лопаются?
237 Фокусник
08.03.14
(235) В двухконтурном котле кроме воды в системе отопления есть еще и холодная водопроводная вода, так что при минусе вокруг котла, ему всё равно трандец настанет ;)
(236) Мастер, который мне проводил воду, утверждал, что эти трубы до нескольких ДЕСЯТКОВ раз выдерживают замороз/размороз. Но я не проверял, конечно ;)
238 Chai Nic
08.03.14
"В двухконтурном котле кроме воды в системе отопления есть еще и холодная водопроводная вода"
Да вообще в доме "с удобствами" требуется постоянно топить - они не рассчитаны на вымерзание зимой.
"эти трубы до нескольких ДЕСЯТКОВ раз выдерживают замороз/размороз"
Это справедливо лишь для ПНД, но не для полипропилена. ПП не настолько эластичен.
