Админ
Почему чистая файловая БП 3.0 целых 500мб занимает ?
0 Холст
07.03.14
сабж
и почему cf файл от БП 3.0 занимает целых 163мб ? что там занимает столько много места ? может там встроенные аудио и видеоролики ?
зачем пустая конфигурация из 163мб в пустую базу разрастается в целых 500мб ? 500мб мешает тем, что файлы неповоротливы, долго копировать, долго открывается база, 1С 7.7 работала так неповоротливо на примерно Пентиум ММХ
от комментариев "оставайся на 7.7", "потому что гладиолус", споров что лучше 7.7 vs 8.х и прочее не по делу прошу воздержаться
1 shuhard
07.03.14
(0) тупейшая ветка
2 Мигало
07.03.14
Конфа и данные в одном флаконе
3 ДенисЧ
07.03.14
это чтобы тебе жизнь мёдом не казалась.
4 1Сергей
07.03.14
оставайся на 7.7 потому что гладиолус
5 floody
07.03.14
(0) Можешь написать свою БП3, с покером и гуриями. Которая будет весить 50 мб. Не можешь?
6 МихаилМ
07.03.14
8unpack  ответит на Ваш вопрос.
7 kiruha
07.03.14
А почему одна и та же по качеству фотка в ipeg занимает 100 кб а в BMP  несколько Мб ?
Такой уж формат
8 pumbaEO
07.03.14
(6) 8.3 тоже.
9 Speshuric
07.03.14
(6) В 8.3.3 можно и просто "Выгрузить конфигурацию в файлы"
10 Heckfy
07.03.14
Потому что у тебя конфа на поддержке и имеет в себе:
Основную конфигурацию
Конфигурацию базы данных
Конфигурацию поставщика
В сумме и получается такой объем.
11 kiruha
07.03.14
Чистой информации там пару мб
12 pumbaEO
07.03.14
(10) бред.
Если на поддержке, то содержит только конфу базы данных и конфу поставщика.
(11) описание ролей в чистом виде много занимают места.
13 Speshuric
07.03.14
(10) Ответ неверный.
Если конфа на поддержке без фозможности изменения, то конфа хранится 1 раз. Если конфа на поддержке с возможностью изменения, то хранятся конфигурации поставщика и конфигурация БД. Если есть несохранённая рабочая конфигурация, то хранится разница между рабочей конфой и конфой БД (в ConfigSave).
В файловой базе я не проверял, но может оказаться, что ConfigSave не освобождает физически занятое место, так что топик-стартеру можно посоветовать сначала ТиИ со сжатием, а потом уже разбираться.
14 Heckfy
07.03.14
Дада, "не" пропустил. :(
15 H A D G E H O G s
07.03.14
Макеты занимают максимальный объем из всего
16 вкладке
07.03.14
Конфигурация поставщика+Конфигурация базы данных+Основная конфигурация
163мб*3 = 500 мб
17 Speshuric
07.03.14
(0) В УТ немало места занимают бинарные макеты с драйверами.
18 H A D G E H O G s
07.03.14
cf - сжат.
Я вот не знаю, он распаковывается при развертке в 1cd, или тупо распакованная версия - в кэше пользователя, по мере необходимости
19 Йохохо
07.03.14
(0) сейчас игрушки 25ГБ занимают, 0.5 это по божески еще. Может они место под таблицы резервируют, для защиты от фрагментации
20 Speshuric
07.03.14
(18) "Недораспаковывается". Часть остаётся сжатой, часть распаковывается. Большая часть по объёму остаётся пакованной.
21 Speshuric
07.03.14
(16) Основная конфигурация не хранится. Хранится только несохранённая разница между основной и конфой БД.
22 МихаилМ
07.03.14
потоки сжаты в кэше.
распаковываются только в памяти.
23 вкладке
07.03.14
(21) Т.е. если взять базу с открытой конфигураций и закрытой конфигурацией они не будут на диске по объему отличаться?
24 Speshuric
07.03.14
(23) От открытия окна конфигурации - вообще ничего не зависит. Основная конфа от конфы ИБ может отличаться и при закрытом окне.
25 pumbaEO
07.03.14
(23) нет не будут, а вот кэш будет отличаться.
