Админ
ключ защиты не обнаружен 1с ORG8B не найден сетевой
0 Osmeglaz
07.03.14
Все работало отлично до установки обновлений от майкрософт. После установки на сервере 1с обновлений, пользователям, при выборе и запуске базы, начали всплывать сообщения - "Лицензия не найдена". Обнову откатил, переустановил драйвера и менеджер лицензий. После этих действий на одном компьютере работают все базы, у всех остальных только "скл"-ные. копировал с него "nethasp.ini" - не помогает. При запуске "скл" баз на клиентских машинах, на сервере просматривается активность на 475 порту.
1 fmrlex
07.03.14
Файервол?
2 Osmeglaz
07.03.14
так "скл"-ные то работают. Так что дело не в нем.
Полагаю что либо не видит менеджера личензий, либо с дровами что-то, но уже раз 5 все переставляла не заводится, но больше всего удивляет стабильный запуск всех баз на 1 компьютере.
3 Osmeglaz
07.03.14
комп главного бухгалтера, думал в нем может ключ вставлен какой, но нет -"тю-тю".
4 Osmeglaz
07.03.14
переставлял*
5 Heckfy
07.03.14
А если поиграться:
Использовать аппаратную лицензию
Разрешить выдачу лицензий сервером 1С
не помогает?
6 Osmeglaz
07.03.14
на выходных поиграюсь, сделать в любом случае нужно )
7 Heckfy
07.03.14
"копировал с него "nethasp.ini"" - что в файле прописано?
8 Osmeglaz
11.03.14
05:52
; NetHASP Configuration file syntax.
; Note:
; All text lines were commented.
; Remove comments in the lines you want to use.
[NH_COMMON]
; Section-specific Keywords
; You can set either of the following three Keywords to "Enabled"!
;;NH_IPX = Enabled or Disabled         ; Use the IPX protocol
;;NH_NETBIOS = Enabled or Disabled    ; Use the NETBIOS protocol
;;NH_TCPIP = Enabled or Disabled    ; Use the TCP/IP protocol
; General Keywords
;;NH_SESSION = <Num>            ; See Adapting the Timeout Length
;;NH_SEND_RCV = <Num>            ; in the HASP Programmer's Guide.
[NH_IPX]
; Section-specific Keywords for the IPX protocol.
;;NH_NCLIENT32 = Disabled        ; Disable Novell Client use
;;NH_GET_LOCAL_TARGET = Disabled        ; Disable LM search over segments
;;NH_USE_BINDERY = Enabled or Disabled    ; Use IPX with bindery.
                    ; Default:  Disabled
                    ; Ignored under Win32 API.
                    ; This switch replaces older switch
                    ; named NH_USE_SAP.
;;NH_USE_BROADCAST = Enabled or Disabled; Use IPX Broadcast mechanism.
                    ; Default:  Enabled
;;NH_BC_SOCKET_NUM = <Number>        ; Broadcast socket number (HEX).
                    ; Default:  7483H
;;NH_USE_INT = 2F_NEW or 7A_OLD        ; 2F_NEW means that IPX protocol will
                    ; use interrupt 2Fh ONLY.
                    ; 7A_OLD means that IPX protocol will
                    ; use interrupt 7Ah ONLY.
                    ; Default:  2F_NEW.
;;NH_SERVER_NAME = <Name1>, <Name2>,..    ; Communicate with the NetHASP
                    ; Server with the specified name.
                    ; Maximum: 6 names, up to 7
                    ; case-insensitive characters each.
;;NH_SEARCH_METHOD = Localnet or Internet ; See Local Networks and
                      ; Internetworks in the HASP
                                          ; Programmer's Guide.
;;NH_DATFILE_PATH = <path>        ; Specify the location of the NetHASP
                    ; License Manager's address file.
; General Keywords
[NH_NETBIOS]
; Section-specific Keywords for the NetBIOS protocol.
;;NH_NBNAME = <Name>            ; Assign a name to the NetHASP
                    ; License Manager.
                    ; 1 name possible, up to 8
                    ; case-insensitive characters.
;;NH_USELANANUM = <Num>            ; Assign a lana number to be used
                    ; as a communication channel.
; General Keywords
[NH_TCPIP]
; NetHASP does not support TCP/IP under DOS.
; Section-specific Keywords for the TCP/IP protocol.
;;NH_SERVER_ADDR = <Addr1>, <Addr2>     ; IP addresses of all the NetHASP
                    ; License Managers you want to search.
                    ; Unlimited addresses and multiple
                    ; lines are possible.
                    ; Possible address format examples:
                    ;  IP address:      192.114.176.65
                    ;  Local Hostname:  ftp.aladdin.co.il
;;NH_PORT_NUMBER = <Num>        ; Set the TCP/IP port number. This is
                    ; optional. The default number is 475.
;;NH_TCPIP_METHOD = TCP or UDP        ; Send a TCP packet or UDP packet
                    ; Default:  UDP
;;NH_USE_BROADCAST = Enabled or Disabled; Use TCPI/IP Broadcast mechanism.
                    ; Default:  Enabled
;;NH_SERVER_NAME = <Name1>, <Name2>,    ; Communicate with the NetHASP
; General Keywords.
9 Osmeglaz
11.03.14
07:28
вопользовался кряком )
