Вопрос по тестированию и исправленю. ☑
0 lanc2233
07.03.14
Есть база в файловом варианте. Еле живая, но с ней как-то работают.
Выгрузить - загрузить нельзя, во время загрузки выдает ошибку.
С учетом их графика работы ТИИ сделать полностью невозможно.
Вопрос : если в ТИИ поставить "Прервать через 12 часов" это означает что оно часть ошибок исправит? или будет откат?
Насколько безопасна эта галка?
1 Господин ПЖ
07.03.14
прервется... потом можно будет продолжить с этого места
2 lanc2233
07.03.14
(1) Тоесть они продолжат работу в ней, потом на следующую ночь можно будет снова поставить?
3 Heckfy
07.03.14
(2) Ты сначала на копии запусти. А то оттестируешь......
4 Defender aka LINN
07.03.14
(0) А не проще сделать новую базу и туда через XML/COM данные перетащить?
Или не хватает острых ощущений в жизни?
5 unregistered
07.03.14
Если перевод на скуль невозможен (при загрузке в скульную базу также возникает ошибка), то вариантов только 3:
1. Выполнять ТИИ поэтапно - с галкой "Прервать через N часов".
2. Поменять график работы таким образом, чтобы выполнить ТИИ полностью. На крики пользователей о невозможности сделать перерыв в работе задать один простой вопрос директору: в какую сумму он оценивает риск того, что база вдруг встанет колом и рухнет безвозвратно? И стоит ли этот риск перерыва в полдня - день?
3. см. (4) Перенести данные в новую базу через XML/COM.
При любом варианте обязательно предварительно проэксперемнтировать на копии и перед каждым телодвижением делать архивную копию базы.
6 mistеr
07.03.14
(0) начни с chdbfl на копии.
7 РазДва
07.03.14
(0) Почитай технологию перехода с 8.1 на 8.2. Там подробненько описывается процесс отката обратно, если что-то пошло "не так", можешь по аналогии, сделать копию базы и при помощи планов обмена, перетащить в исправленную копию всё, что успели сделать юзеры, пока ты над ней колдуешь.
8 Vexcel
07.03.14
(0) что за ошибка то?
9 ИС-2
07.03.14
(0) если файловая, то просто скопировать файл, провести ТиИ и заменить этим файлом рабочую базу. Данные перенести через конвертацию и универсальный обмен. Ну или ручками пользователей
