Админ
Разбивка диска под сервер 1с ☑
0 na4inaushiy
07.03.14
1. Купить еще один диск под ось. Базы отдельно. 75% (3)
2. без разницы - и так и так будет летать 25% (1)
3. Один раздел - на него все и установить 0% (0)
4. Разбить на два раздела - Один до Ось второй база 0% (0)
Всего мнений: 4
Имею 4 SAS диска 15к по 300 гигов в рейде 10 на добротном контроллере с памятью и батарейкой.
Корзина на сервере тоже на 4 диска
В итоге получу - 1 Раздел.
Буду ставить 2003 сервер, + SQL + 1C сервер предприятия.
Так вот, как вы думаете лучше все разместить,
чтобы не потерять в производительности?
Крутится 4 базы по 15 гигов.
45 пользователей.
голосувалку прикрутил.
1 Heckfy
07.03.14
По отдельному диску на:
ОС
БД
ЛогБД.
2 Мыш
07.03.14
(0) Купить хорошую книжку, закрыть браузер и посвятить пару недель вдумчивому чтению.
3 shuhard
07.03.14
(0)  для сиквела нужно минимум два разных тома
4 na4inaushiy
07.03.14
(2) книжку в студию
5 Lionee
07.03.14
6 Lionee
07.03.14
(4) а тырнет на что ? найди
7 ptiz
07.03.14
Всё поставить в RAID-10.
Но, естественно, ОСь на отдельный раздел - для удобства администрирования.
Еще лучше - купить пару SSD в зеркало под ОСь и темпы, но, как понимаю, уже поздно.
8 Мыш
07.03.14
9 vlandev
07.03.14
(1) Про tempdb забыл , его тоже на отдельный SSD надо :D
10 Heckfy
07.03.14
(9) Достаточно будет мдф и лдф у темпдб разнести по аналогии с файлами бд.
11 Партизан
07.03.14
купить еще дисков несколько в зеркала под ось, архивы
12 echo77
07.03.14
Кто-нибудь реально мерил разницу БД и ЛОГ на разных дисках и на одном?
13 ilpar
07.03.14
22:53
50 пользователей диск должен удержать. Дальше оперативка и проц.
14 floody
08.03.14
07:31
При наличии только лишь 4-х дисков, имхо RAID-10.
Но можно же еще прицепить на мамку несколько одиночных.
15 Feunoir
08.03.14
07:54
Памяти сколько на сервере тоже неплохо знать.
А можно просто помониторить загрузку диска и если она стабильно меньше 0.1, то не забивать себе голову и разбивать диск так, как удобно.
16 Jump
08.03.14
07:54
(0)Идиотская голосовалка.
По поводу первого и второго пункта-
На одном физическом диске пофиг сколько разделов, один или десять, скорость от этого не изменится.
По поводу третьего пункта -
Если деньги есть деньги и необходимость, купи, хуже не будет.
По поводу четвертого пункта-
да кто ж знает будет летать или нет.
Скорость работы зависит от кучи фактов, в первую очередь от - конфигурации баз, размера, количества пользователей, интенсивности работы, настроек сервера, способа подключения к базе, мощности сервера.
Т.е мощность сервера это один из множества параметров влияющих на скорость.
Вот пример твоей голосовалки -
Мне надо доехать до соседнего города как будет быстрее?
1)Ехать на поезде в плацкарте
2)Ехать на поезде в купе
3)Купить билет на самолет.
4)Без разницы одинаков быстро доеду любым способом.
17 f-kons
08.03.14
07:56
Базы на отдельном диске. У тебя ввод-вывод будет параллельно работать системный и sql-ный, не мешая друг другу.
18 Jump
08.03.14
(17)Неправильный ответ.
Такое утверждение будет верным только тогда когда дисковая подсистема является узким местом.
Если базы небольшие, нагрузка не очень интенсивная, то скорее всего разницы не будет.
Опять же даже если нагрузка будет зашкаливать, есть вероятность что все упрется в процессор, или память.
Т.е опять никакой разницы.
Далее, если все таки все упирается в скорость дисковых операций - сама ОС создает как правило очень небольшую нагрузку на диск, по сравнению со скулем, поэтому тут вопрос стоит не в том чтобы система и скуль были на разных физических дисках, а в том чтобы базы и темпы были разнесены на разные диски.
Поэтому не зная точных характеристик это все гадание на кофейной гуще.
Может и на одном диске все будет летать, а может нужно три рейда из SSD делать.
19 КонецЦикла
08.03.14
Не понимаю как помогут 2 раздела... но если есть бобос, то...
20 Gepard
08.03.14
(1) + физическому диску
21 Todorov
12.03.14
(4) так (2) сказал же человеку - закрыть браузер! чем же он найдет книжку-то?
Ладно, (4), (5) - прежде чем закрывать браузер, вот качните http://download.red-gate.com/ebooks/SQL/sql-server-hardware-ebook.pdf (все легально, книга бесплатно выложена самим автором). Читайте, лучше нигде не написано, ИМХО.
22 oleg_km
13.03.14
Если нормальный контроллер, то ему пофиг сколько и каких физических дисков. А так, систему удобнее на один раздел, данные на другой. А еще лучше систему на один логический диск, можно на SATA в RAID, а данные на другой лучше SAS
23 Jump
13.03.14
(22)А при чем тут вообще контроллер если не секрет?
24 Todorov
13.03.14
Обычно делают так:
2 диска RAID1 - ОС
4 и более дисков RAID10 (или 5, но это не есть гут) - БД
2 диска RAID1 - tempDB, причем отличные результаты здесь дают SSD (только не те, что на распродажах по пятаку за вязанку, а хотя бы Intel 510, лучше 710).
2 диска RAID1 - логи БД.
Есть другой вариант: взять 8 SAS-дисков, сделать из них один массив RAID10 и разбить его аналогично указанному выше (т.е. на 4 логических диска).
И сравнить производительность. Может статься, что никакой разницы и не будет, поскольку ее будет лимитировать, скажем, процессор или объем ОЗУ.
