v7: Можно ли автоматически по расписанию подгружать измененый md ? | ☑ | ||
andryuhin
10.03.14
Всем привет.
Есть база 1С 7.7. Еженедельно для базы делается пакет обновлений md-шника. (Берется родной MD из базы, в него вносятся изменения и он же возвращается на место через "Загрузить измененную конфигурацию..."). Проблема в том, что пользователей около 50ти. Чтобы подгрузить измененный MD, несколько часов приходится всех выгонять из базы. Дико неудобно и пользователям и программистам. Задача следующая. Настроить расписание, по которому еженедельно ночью изменения будут подгружаться в базу. (Естественно, при условии, что все вышли из базы.) Вообще как-нибудь можно автоматом подгружать изменения из подготовленного md? |
Прыгун
10.03.14
турбоМД?
ДенисЧ
10.03.14
всё можно.
Вопрос в цене и рисках. |
mehfk
10.03.14
turbomd, если метаданные не меняются
andryuhin
10.03.14
(1) (3) Посмотрел описание к "ТурбоМД". Я так понимаю, что для измененных метаданных такая приблуда не пойдет. А они меняются и регулярно. Поэтому этот вариант не катит.
Umga2002
10.03.14
Было Такое.
Сделал автоматическую выгонялку через Х минут с предупреждением. Все стало намного проще... |
KRV
10.03.14
(0) а не пробовали усерам давать волшебный пендель - примерно в ползарплаты размером - чтобы за минуту научились выходить из программы?
vinogradъ
10.03.14
ConfStarter
Сияющий Асинхраль
10.03.14
Еще можно УРБД для этого использовать, которое только МД-шник подгружать будет, а не данные...
Sj
10.03.14
Джон Вэйн
10.03.14
Можно
1.автопендель с предупреждением 2.автобатничек с прогой, которая обновит МД, главное чтоб в нужное время в нужной папке оказалось обновление.. Потом все само делается... Была хитрая конторка, где около 40 мд-ков админ обновлял. Притомлялся |
Злой Бобр
10.03.14
(0) Можно все. Но что вам мешает в выходной подключиться удаленно к серверу и сделать бекап,обновиться, ... ? Поймите что выгонять пользователей во время работы дело весьма неблагодарное. И делать это нужно только в случае чего-то экстренного. Штатное обновление нужно делать во внерабочее время.
NikVars
11.03.14
(0) Обновлял более 40 баз (бух, усн, зик) с преварительной выгрузкой архива в нужную папку для каждой базульки, где архивы накапливались. Пришлось писать 3 батника. |
