Как проверить "..имя объекта конфигурации, должно состоять из одного слова..." ☑
0 aspirator23
10.03.14
Пользователи заполняют справочник, наименования элементов, которого впоследствии используются как имена кнопок, программно формируемых на форме обработки. Поэтому названия элементов справочника должны корректно введены: "...должны состоять из одного слова, начинаться с буквы и не должно содержать специальных символов, кроме “_”..."
(пробел допустим - вырежу при формировании кнопки).
Каким способом можно проверить соблюдение правила, кроме приведенной ниже процедуры? Не люблю без необходимости использовать Попытка-Исключение-КонецПопытки.
Процедура НаименованиеОкончаниеВводаТекста(Элемент, Текст, Значение, СтандартнаяОбработка)
    Попытка
        ТЗПроверки=Новый ТаблицаЗначений;
        ТЗПроверки.Колонки.Добавить(СтрЗаменить(СокрЛП(Текст)," ",""));
    Исключение
        СтандартнаяОбработка=Ложь;
        Предупреждение("Наименование должно начинаться с буквы и не должно содержать специальных символов, кроме “_”");
    КонецПопытки;
1 ОбычныйЧеловек
10.03.14
(0) Это на сколько же сильно надо ненавидеть пользователя, что бы свои поблемы (по формиромнию идентификатора колонки) возлагать на пользователя.....
2 aspirator23
10.03.14
(1) О ненависти нет речи. Справочник доступен пользователю. Он сам решает как должна быть названа кнопка.
3 ОбычныйЧеловек
10.03.14
(2) в твоем описание поблемы - пользователь ровным счетов ничего не решает... С таким подходом - разработка это не совсем твое (без обид).
Совет: Справочник вообще не твогай - захотел пользоватеь назвать "моя супер пупер кнопка" - так пусть называет.Когда формируешь кнопку\колонку или что там у тебя еще - создавай уникальный идентификатор и связывай его с элеметом справочника.Либо  получай идентификатор этого сравочника (викинув оттуда запрещенные символы) - работы на 5 минут.
4 Torquader
10.03.14
У справочника, наверное, есть код - его и используй, как идентификатор, а вот текстовое представление пусть пользователь пишет как хочет - может быть - они хотят, чтобы все кнопки назывались одинаково.
5 aspirator23
10.03.14
(3) Проблема в том, что здесь пару словами всю задачу не опишешь. Поэтому лучше отвлечься от методики как ее решить.
Нужно решить: Как проверить значение на соответствие правилу?
Правило для наименования объектов.
6 aspirator23
10.03.14
(4) В данной задаче к сожалению код не подходит.
Проблема решается использованием названия элемента справочника и семью строками кода указанном в (0).
Но в этом коде не нравится попытка/исключение.
7 ОбычныйЧеловек
10.03.14
(5) Глупостью занимаешься (ибо в чем задача (и способ решения) было понятно с первых строк. Ну раз уж тебе не жить не быть хочется
Проверить слово то в цикле по длине строки проверь каждый символ (символ должен быть в интревале символов которые являются буквами)
8 aspirator23
10.03.14
(7) О цикле думал, но уж больно некрасивое решение.
9 echo77
10.03.14
Найти(), но все равно в цикле по строке доступных символов
10 aspirator23
10.03.14
(9) Видимо решение только циклом. Закрываем ветку.
11 ОбычныйЧеловек
10.03.14
(8) оно конечно наверно здорово искать красивое решение для изначально неправильной задачи, но вот вопрос - зачем? Может все  таки сразу сделать и красиво и правильно?
12 mrDSide
10.03.14
Так попробуй))
имя=/"_/";
Для й=1 По СтрДлина(МоеНазвание) Цикл
    имя=имя+КодСимвола(Сред(МоеНазвание,й,1));
Колонки.Добавить(....);
13 aspirator23
10.03.14
(12) Интересное решение. Запомню.
14 mrDSide
10.03.14
(13) Точно говорю, работает нормально (делал когда-то тестовое задание) на УФ, там хотели видеть в колонках склады и что не отчет и не СКД.
15 Remark
10.03.14
(12)+ Я так таблицы дбф загружал, там идентификаторы могли только регистром символа отличаться, что в 1с при установке отбора в табполе представляет проблему, так как берет разные ключи, а в 1с они одинаковые.
