ШтатноеРасписание (ДЗ)
0 Slk777
10.03.14
Здравствуйте Уважаемые. Подскажите пожалуйста. Делаю ДЗ Штатное расписание(Чистов). Мне нужно создать РС Штатное расписание. В нем должны быть Должности. Всего должностей и Вакантные должности. Что я сделал: Создал Спр должности. Создал РС Штатное расписание и вот здесь вот как я понял мне нужно в измерение создать вакантность и ставка(Возможно не правильно), в ресурсах должность .(Делал наоборот не получается) и когда захожу в предприятие и рисую должность (Пример) Директор Ставка 1, вакантность 1. рисую еще один объект менеджер и ему присваиваю ставка 1 и вакантность 2, мне система выдает ошибку о том что вакантность не может быть идентична с другим вакантным объектом. Я думал что это происходит только с датой... Что делать? Или тут опять я всё не так понял? С Уважением Ученик 1 с Программирования 8.2
1 kosts
10.03.14
(0) В другой раз продолжай в прежней ветке.Вчера еще написал как сделать. И вакантность не должно вносить руками. Есть штатное расписание где есть количество ставок всего и документы о приеме и увольнении которые делают движения в регистре занятых ставок. Вакантные места определяются разностью этих регистров.
2 kosts
10.03.14
(1)+ для упрощения можно сделать без документов.
3 Slk777
10.03.14
То есть Вакантность и Должность в Измерении?
4 Slk777
10.03.14
а нет если ее руками не вносить.. Тогда и в измерении и в ресурсах ее не должно быть, а ее надо прописать в форме
5 mrDSide
10.03.14
Ну периодический регистр с одним измерением "Должность" (можно, как вариант, добавить разряд, но тогда создать отдельно справочник, т.к. работать это будет быстрее, его вторым измерением), один ресурс "вакансии" (число:3,0) + к этому регистр накопления "Занятые ставки". Вуаля.
6 kosts
10.03.14
(4) Если совсем по простому, то в одном регистре ШР сделай ресурсы: Всего ставок, Занято, Вакантно... Руками потом заполнишь как нужно.
7 Slk777
10.03.14
kosts и Создать форму РС ШТ в которой Прописать При изменении. для каждого из Ресурсов ?
8 kosts
10.03.14
(7) При изменении занятых можно вычислить вакантные и наоборот при изменении вакантных можно вычислить занятые.
9 Slk777
10.03.14
Это в самой Форме или в каждом реквизите ВсегоСтавок и Занято?
10 kosts
10.03.14
(9) Ну в форме. В событии при изменении каждого конкретного реквизита.
11 Slk777
12.03.14
а что прописать в Форме РС  При изменении?
