Вход на сервер с динамическим ip?
0 Shved_72
11.03.14
06:04
пробовал dyndns (даже купил платный на год), но провайдер сказал что через них работать не будет.
можно ли такой проброс, через сервер клиента:
1. есть клиент со статикой
2. есть мой сервер с дин ip
3. подключаю 2 к 1 по впн (через керио)
4. в керио клиента создаю правило для порта 7899 (от балды) мапить на впн канал из п3
5. подключаюсь к ххх.ххх.ххх.ххх:7899, где ххх.ххх.ххх.ххх статика клиента
6. в идеале должен открыться мой сервер
но чото не выходит каменый цветок
1 Shved_72
11.03.14
06:08
маплю на 3389 соответсвенно
http://itmages.ru/image/view/1545814/31b5383f
2 floody
11.03.14
07:46
(1) купить у провайдера статик-IP не предлагать?
3 vde69
07:51
(0) будет работать если с сервера висит открытая сесия (хоть куда....)
то есть тебе нужно держать на сервере постоянно открытую сесию для того что-бы провайдет под тебя держал апи из своего пула, тогда динднс будет работать...
можно на сервере запустить типа
ping ya.ru /t
4 zak555
11.03.14
07:53
> Вход на сервер
ничего не понял
5 shag008
11.03.14
07:55
(0) а чем hamachi не устраивает?
6 zak555
11.03.14
07:56
может он режет ?
7 floody
11.03.14
08:18
(6) yota тоже например не позволяет dyndns работать, но с радостью продает занедорого статический ip
8 spectre1978
11.03.14
(7) а как ему можно не позволить работать? Рубят доступ к серверам динамических DNS от себя, в результате чего обновляющий клиент не может работать?
9 Shved_72
11.03.14
(8) мне объясняли что нет проброса с белого ip на мой локальный серый
10 Torquader
11.03.14
Есть существенная разница - динамический Ip или внутренний Ip - последний доступен только в рамках сети, в которой он выдан и транслируется шлюзом в реальный. Только при входящих соединениях на реальный адрес шлюз не знает, куда отправлять запрос, так как один реальный адрес может использоваться для нескольких клиентов с виртуальными адресами.
В результате, dyndns вам ничем не поможет.
Внутренние сети:
wiki:Частный_IP-адрес
11 ДенисЧ
11.03.14
(10) Помочь может, если купить у провайдера проброс...
Но лучше купить белый адрес.
12 Йохохо
11.03.14
(0) керио не умеет роутинг между клиентами впн?
13 spectre1978
11.03.14
(9) это автоматически хоронит и торренты с рейтингом, и прочие вещи где нужно входящее соединение. Г#вноинтернет такой выходит :) Присоединюсь к большинству - чем пользоваться таким угребищем, лучше IP купить. Или сменить провайдера на более человеческого.
14 Tarlich
11.03.14
Хамачи в помощь
15 Torquader
11.03.14
(11) Есть провайдеры, которые предлагают ставить на машины клиентов специальный драйвер, который использует внешний Ip-адрес и открывает на нём входящие соединения (причём один адрес используется множеством клиентов), но это из-за сложности настройки не получило распространение.
Простой проброс определённого порта, конечно, сделать проще, но в этом случае, возможные "нестандартные ситуации", когда другой клиент, использующий этот же адрес у себя открывает этот же порт и передаёт его удалённой стороне - тогда она попадает совсем не туда, куда ей нужно.
Поэтому, проще всего покупать реальный ip-адрес.
dyndsn, кстати, был придуман для тех провайдеров, которые выдают реальные ip-адреса, но не привязывают их к клиенту, то есть адрес из пула адресов получает первый его запросивший - применимо, если клиентов намного больше, чем адресов, а также если они не круглосуточно их используют.
16 Партизан
11.03.14
связка dynamic IP + KERIO + http://www.no-ip.com работает не первый год.
зы. в dyndns и прочих им можно зарегистрировать ЛЮБОЙ IP адрес, хоть 127,0,0,1
17 Shved_72
12.03.14
06:50
попробовал хамачи, оба компа в сети, но как по rdp входить? там тока идентификатор, есть правда ip с 5.0.0.ххх но на него не входит.
и статичен ли это ip от хамачи
18 Shved_72
12.03.14
06:54
статичный ip от прова не рассматриваю, т.к. у меня два прова воткнуты в шлюз, когда один пропадает, включается второй
19 Доминошник
12.03.14
(0) После подключения по ВПН можно ли с "клиента со статикой" подключиться к "серверу" по rdp?
