v7: Пин-пад VeriFone VX820 + ТиС 7.7 ☑
0 alexdomovoi
11.03.14
07:06
Друзья один наш известный банк поставил пин пад все в винде в виде Com9 порта сделал ну и т.д. Теперь хозяева хотят скрестить это с 1с, еще на рабочем месте стоит Штрих-ФР-К, как настроить грамотно в данном случае списание товара и выдачу чека?
1 big
11.03.14
07:26
теперь нужен драйвер платежных систем. Не знаю есть ли он у Штрих-М, а у Атола есть точно. Сколько это стоит не знаю.
2 big
11.03.14
07:33
(1) +  у Атола этот драйвер стоит 3200. М.б. у банка есть какие-то библиотеки к этому девайсу?
3 GStiv
12.03.14
Драйвер бесплатный, при оплате нал идет в SUMMA1 безнал SUMMA4 все остальное из ТИС
4 mishaPH
08:06
(0) Сбер? у них полный софт для 1с есть
5 GStiv
12.03.14
для 77 нет
6 mishaPH
(5) чего нет у сбера?? у нас вот есть
7 alexdomovoi
12.03.14
(4) Бесплатный для пин пада, @при оплате нал идет в SUMMA1 безнал SUMMA4 все остальное из ТИС@ где SUMMA1 в описании штриховских дров? поточнее если можно я просто очень сильно начинающий.
8 alexdomovoi
12.03.14
Нашел в инете вот такое описание "Здравствуйте. Ведение отчетности и регистрацию безналичной оплаты типовая конфигурация "1С 7.7" "Торговля и Склад 9.2" не поддерживает.
Если у Вас подключен фискальный регистратор нашими специалистами, необходимо открыть из каталога Вашей информационной базы \ExtForms\Eqip программный модуль в зависимости от производителя ФР "Shtrih_FrK.efd" или "Atol_FR.efd" и установить флаг "Запрашивать вид оплаты", тогда перед печатью чека будет запрашиваться вид оплаты, по которому и будет выбит чек."
Возник вопрос это надо просто открыть в 1С эту форму или как то по другому?
9 Torquader
14.03.14
00:41
(8) Это можно делать только тогда, когда у вас автономный терминал оплаты (никак не связанный с компьютером и ФР-ом), то есть вы проводите оплату картой и только потом пробиваете эту сумму на ФР-е, указав другой вид оплаты.
Но, pin-pad не умеет печатать чеки, поэтому придётся настраивать всё и по полной.
10 big
14.03.14
05:20
(7)(8) Ключевая фраза - "драйвер платежных систем". Только посредством этого драйвера (или м.б. сторонних библиотек) ты отловишь событие с пинпада, чтобы в ТиС в чеке зафиксировать факт оплаты (возврата и т.п.)  А можно как в (9) просто ручками заводить оплату в ТиС после проведения операции по пинпаду
11 alexdomovoi
14.03.14
06:30
все понятно лучше короче пин пад поменять на простой банковский считыватель с возможностью выдавать чеки и в 1с отдельно пробивать, чем я буду со своими знаниями 1с пытатся что то доделывать ))))
12 big
14.03.14
06:35
(11) 1С тут практически не при чем. Здесь комплекс задач: фискальник, типы оплаты и их сочетание меж собой, пинпад, регистрация операций продажи-возврата и т.д. и т.п. Закрытие смены - это тоже интересный момент ))
