УФ: Реквизит формы vs реквизит объекта ☑
0 Kookish
11.03.14
Добрый день.
Задумываюсь над производительностью работы отчетов/обработок. Интересует такой вопрос: что лучше использовать для этой самой производительности.
Конкретно: в отчете (на основной форме) будет четыре таблицы. Заполняются они, разумеется, процедурой на сервере. Вот я и гадаю, записать эти таблицы в реквизиты отчета, и тогда к ним можно будет обращаться в модуле объекта, либо заполнять их на форме, а данные получать процедурами/функциями формы &НаСервереБезКонтекста?
Может кто-нибудь намекнуть, как будет более фэншуйно?
1 kvikster
11.03.14
(0) Все зависит от того сколько данных будет передано на клиента
2 Kookish
11.03.14
(1) А если более развернуто? Таблицы в пару-тройку колонок, несколько десятков строк. Я ж не изверг.
3 AlexTim03
11.03.14
(1) + еще: сколько раз ты будешь к ним обращаться за цикл жизни отчета
4 Kookish
11.03.14
(3) Мало.
5 kvikster
11.03.14
(2) клиент-серверную технологию лучше смотреть как на web технологию, если только получить 4 таблицы и ничего с ними не делать, то лучше на сервере оставить, а если постоянно делать с данными этих таблиц какие либо вычисления то лучше на клиенте и то не всегда
6 Kookish
11.03.14
(5) Да, нужны они только чтобы посмотреть. Получается, все-таки лучше все таблицы прописать как реквизиты Отчета и работать с ними через модуль объекта?
7 kvikster
11.03.14
(6) когда модуле объекта при выводе сервер передает не все строки таблицы а только выводимые соответственно меньше передается данных
8 Kookish
11.03.14
Понятно. Ответ я получил, благодарю всех.
