Расчетные листки организаций ЗУП СКД |
chichiq
11.03.14
Добрый день. Проблема с отчетом "расчетные листки организаций". В шапке отчета должен выводиться процент профессионализма. создала новый набор запрос, добавила связи, программа при формировании отчета вылетает. Посмотрите, пожалуйста
Господин ПЖ
11.03.14
вы мисту со своим сапортом не перепутали?
dva1c
11.03.14
(1)+10 в (0) есть такой момент ))
chichiq
11.03.14
извините, просто я никак не могу разобраться с скд, то ему ""Поле "...." не может быть использовано в группировке "Должность, Организация.."", то связи "Использование полей из не связанных наборов данных не допустимо". а когда все таки типа "устранила" ошибки, программа вообще вылетает, и сообщение об ошибке не выдает. Не знаю, что делать, вот и написала..
fmrlex
11.03.14
(0) Ваш запрос будет рассмотрен в ближайшее время.
Ваше обращение важно для нас, спасибо что выбрали этот форум.
fmrlex
11.03.14
(3) Книга по СКД прочитана?
dva1c
11.03.14
(3)Проверяем и отлаживаем запрос. Если запрос формирует "вменяемые" данные, то вставляем в СКД и продолжаем дальше.
chichiq
11.03.14
Хорошо, попробую консоль запросов. Спасибо
chichiq
13.03.14
04:53
Ничего не получается, подскажите что не так?
В связях наборов данных наследуются ОРГАНИЗАЦИЯ, СОТРУДНИК, ПЕРИОДРЕГИТРАЦИИ
<CODE>
ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ РАЗЛИЧНЫЕ
НАЧАЛОПЕРИОДА(РегламентированныйПроизводственныйКалендарь.ДатаКалендаря, МЕСЯЦ) КАК ПериодРегистрации
ПОМЕСТИТЬ Периоды
ИЗ
РегистрСведений.РегламентированныйПроизводственныйКалендарь КАК РегламентированныйПроизводственныйКалендарь
ГДЕ
РегламентированныйПроизводственныйКалендарь.ДатаКалендаря МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода
ВЫБРАТЬ
ПлановыеНачисленияРаботниковОрганизаций.Сотрудник,
ПлановыеНачисленияРаботниковОрганизаций.Организация,
ПлановыеНачисленияРаботниковОрганизаций.Показатель1 КАК ПроцентПроф,
Периоды.ПериодРегистрации
ИЗ
РегистрСведений.ПлановыеНачисленияРаботниковОрганизаций КАК ПлановыеНачисленияРаботниковОрганизаций
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Периоды КАК Периоды
ПО (Периоды.ПериодРегистрации МЕЖДУ ПлановыеНачисленияРаботниковОрганизаций.Период И ПлановыеНачисленияРаботниковОрганизаций.ПериодЗавершения)
ГДЕ
ПлановыеНачисленияРаботниковОрганизаций.ВидРасчетаИзмерение.Наименование = "За профессионализм"
</CODE>
