проблема с отчетом |
usver
11.03.14
Всем доброго времени суток.
Проблема с созданием бухгалтерской отчетности, а именно с отчетом о финансовых результатах. при создании данного отчета вылетает ошибка
{ОбщийМодуль.ЗаполнениеБухгалтерскойОтчетностиВызовСервера.Модуль(12584)}: Поле объекта не обнаружено (ВидПрочихДоходовИРасходов)
Если ЗначениеЗаполнено(ВыбранноеСубконто.ВидПрочихДоходовИРасходов)Тогда
поиском нашел ряд обсуждений, но они за 11 год. перепробовал все что там было рекомендовано, но ничего не помогает.
в 1с не силен, поэтому если требуется указать что то еще - скажите что требуется - выложу.
помогите кто может, кто может - помогите (с)
платформа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.408), Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.30.12)
Добрый хачик
11.03.14
в отладчике можешь остановиться и посмотреть что сидит в ВыбранноеСубконто?
Defender aka LINN
11.03.14
За 11 год... БП3... Нуну.
А так - зовите программиста, че тут думать-то
usver
11.03.14
(1) ВыбранноеСубконто - значение=материалы, тип=справочникссылка.номенклатура
ВидПрочихДоходовИРасходов={(1,1)}:переменная не определена(ВидПрочихДоходовИРасходов)
ВидыПрочихДоходовИРасходов={(1,1)}:переменная не определена(ВидыПрочихДоходовИРасходов)
может в этом дело??? как и где они определяются???
Defender aka LINN
11.03.14
(3) Определяются они программистом, которого у вас нет.
ale-sarin
11.03.14
(3) Судя по свойству "ВидПрочихДоходовИРасходов", ВыбранноеСубконто должен быть - справочник "Прочие доходы и расходы". Видимо в этом куске кода собираются прочие доходы и/или расходы. А это 91 счет. У него в типовых нет субконто "Номенклатура".
Либо план счетов поковыряли, либо в коде косяк.
usver
11.03.14
(5) код стандартный, вот еще один момент выявил. на 8.3 перешли в начале февраля, до этого была 8.2, так вот запустил 8.2, распаковал конфигурацию из бэкапа и там прошло все на ура - никаких ошибок. это что - значит при переходе что то не так прошло?
"Либо план счетов поковыряли" а как это проверить?
vicof
11.03.14
(6) Сравнить с типовым
usver
12.03.14
03:24
(7) сверил план счетов, не весь конечно а то что касается 90, 91 счетов - все сходится, подскажите что еще можно посмотреть?
