Help! Не формируются ВР по Дт 20 КТ 25 при расчете себестоимости
0 vanchas
11.03.14
Не формируются ВР по Дт 20 КТ 25 при расчете себестоимости.
В НУ 25.02 косвенные закрываются на 90 счет. В БУ ДТ 20.01.1 КТ 25.01, а в НУ должна быть проводка с видом ВР, но их нет.
Бьюсь, не могу найти причину!
1 mikecool
11.03.14
бу = ну + пр + вр соблюдается?
2 shuhard
11.03.14
(0)[Бьюсь, не могу найти причину!]
тебя не больно уволят (с)
3 mikecool
11.03.14
(2) убьется раньше?
4 vanchas
11.03.14
(1) нет не соблюдается
5 vanchas
11.03.14
формируется Дт 90.08 Кт 25.01 на сумму -ВР
и           Дт 90.08 Кт 25.02          +НУ
6 vanchas
11.03.14
Т.е. по 25.02 счету оборот 0 и БУ=НУ БУ 25.01=НУ 25.02
В НУ по 25.01 возникает оборот -ВР и сальдо ненулевое
и в итоге бу = ну + пр + вр не соблюдается по 20.01
7 Naumov
11.03.14
конфигурацию отгадать или сам признаешься?
8 vanchas
11.03.14
(7)) УПП 1.3.49.2, партионный учет. Забыл
9 Naumov
11.03.14
Проблема возникла или была?
10 vanchas
11.03.14
(9) проблема была
11 vanchas
11.03.14
Насколько я понимаю логику распределения затрат в соответствие с ПБУ 18. При возникновении затрат в БУ ДТ 25.01, для НУ они косвенные ДТ 25.02.
При расчете себестоимости в БУ косве.затраты включаются в себ. ГП, поэтому ДТ 20.01.1 КТ 25.01, но в НУ должна быть же сумма с ВР и оналогичная проводка, но она не формируется. По этой причини и 25.01 по НУ не выполняется основное равенство
12 vanchas
11.03.14
пробовал менять Рег.св. соответствие счетов БУ и НУ
Для БУ 25.01 ставить и в НУ 25.02 и 25.01. Ничего не меняется
13 Новиков
11.03.14
(11) неа. Не правильно. Алгоритм определения ВР в конфе - это готовая компиляция всех возможных вариантов требований по распознаванию временных разниц в соответствии с ПБУ 18/02. Ты дотрейси до этой таблицы, и поймешь - почему у тебя есть/нет того о чем вопрошаешь. Навскидку, просто по описанию в (0), мало кто тебе скажет - в чем проблема.
14 shuhard
11.03.14
(13) да лан
статья затрат у ТС кривая
15 Новиков
11.03.14
(14) мей би. Гадать можно долго ;) Мне всегда проще дотрейсить, поглядеть в какую строчку таблицы я не попал или попал, сравнить с эталонной ну и далее задать риторическое - ДОКОЛЕ!?
16 VRednaia
11.03.14
А на 25.01 в НУ искал проводки на 20.01?
При проведении расчета себестоимости по НУ пишет что-то?
На демо базе воспроизводил?
Как выглядит ведомость по затратам по НУ по твоей статье?
17 vanchas
11.03.14
(16) там одинаково по всем статьям
18 VRednaia
11.03.14
если по всем статьям одинаково и не работает, значит во всем статьям не правильно
19 shuhard
11.03.14
(15)
павлины говорите (с)
20 vanchas
11.03.14
Вы молодцы, дельные советы даете. Но если все понимают суть, возможно, есть какие-то более точные рекоммендации, где копать.
При каком условии должны формироваться проводки Дт 20 ВР КТ 25.01 ВР ?
Если Кт 25.01 -ВР сформировались при РСВ на этапе закрытие счетов косвенных расходов
21 vanchas
11.03.14
Разобрался. Проблема была в регюсведений "Способы распределения статей затрат", счет Бу 25.01, счет НУ 25.02.
Но на момент распределения затрат они ведь уже в Дт 25.01 с ВР, поэтому и распределиться не могли
22 vanchas
11.03.14
если быть точным "способы распределения статей затрат организации"
