Расчет себестоимости выпуска
0 Joshim
11.03.14
После ввода цепочки документов переработки сырья силами сторонних контрагентов перестала корректно считаться себестоимость.
Последовательность действий отражения операций переработки:
1. Передача товаров.
2. Получение услуг по переработке.
3. Поступление товаров из переработки.
Без отражения операции переработки сырья силами сторонних контрагентов себестоимость корректно рассчитывается. После ввода этих документов суммы неверные. Возможно кто-то учитывает переработку. Посоветуйте где искать ошибку.
УПП 1.3 для Украины
1 shuhard
11.03.14
(0) словесный понос,
попробуй сформулировать проблему
2 FreeHunter
11.03.14
ТС, а ошибки при расчете себестоимости не выскакивают?
3 Joshim
11.03.14
(2) нет ошибок не пишет
4 FreeHunter
11.03.14
(3) мм отчетами крутил смотрел?
5 la luna llena
11.03.14
(3) как вы определили, что себестоимость неверная?
6 Joshim
11.03.14
(1) себестоимость считается неверно. Нашел что ошибка появляется после отражения операций переработки. Типовые документы в 0
7 Joshim
11.03.14
(4) мм ?
8 FreeHunter
11.03.14
(5) ну, ты прям не как 1с, ну что за глупые вопросы, ТС конечно ручками рассчитал по СЛУ себестоимость, там же ни чего сложного )))
9 Joshim
11.03.14
(5) сумма на счете "Готовая продукция" после расчета себестоимости в 10 раз меньше суммы на счете "Основное производство".
10 FreeHunter
11.03.14
(7) ммм = ясно, как определяли, что себестоимость не правильно считается?
11 FreeHunter
11.03.14
(9) ну ты в курсе, что вы не несете расходом по сырью переданному в переработку стороннему переработчику?
12 la luna llena
11.03.14
(9) что значит сумма на счете?
оборот счета? остаток на конец месяца?
13 Joshim
11.03.14
(11) хочу чтоб стоимость услуг переработки вошла в себестоимость готовой продукции. Расчет себестоимости считает совершенно неверно после отражения операций переработки.
14 Joshim
11.03.14
(12) остаток на конец месяца.
15 FreeHunter
11.03.14
(14) РА или партионный?
16 Joshim
11.03.14
(15) партионный
17 Joshim
11.03.14
(12) сделал тестовый пример с выпуском 1 единицы готовой продукции. При стоимости затрат 1246,31 рассчитанная себестоимость готовой продукции равна 82,19
18 FreeHunter
11.03.14
Насколько память мне не изменяет:
1) Заказ поставщику на переработку
2) Передача товаров (передача материалов переработчику)
3) Поступление товаров из переработки ( в УПП поступление Товаров от переработчика отражается как выпуск продукции)
4)Получение услуг по переработке
19 la luna llena
11.03.14
мы делаем документ "Распределение прочих затрат", но можно без него обойтись, если правильно заполнить регистр сведений "Способы распределения статей затрат организаций"
названия для УПП Россия.
20 la luna llena
11.03.14
(17) 1246,31 - это стоимость материалов или услуга?
21 Joshim
11.03.14
(19) пробую
22 Joshim
11.03.14
(20) стоимость материалов 1146,31
стоимость услуги 100,00
23 FreeHunter
11.03.14
(22) скрути Анализ распределения затрат отчет
24 la luna llena
11.03.14
(22) Вкладка "Распределение материалов" в документах правильно заполнена? Статья затрат правильно указана?
25 FreeHunter
11.03.14
(24) что ты его грузишь, все надо последовательно делать
26 la luna llena
11.03.14
(25) я в него верю, что он справится
27 FreeHunter
11.03.14
(26) да ты его запугала, видишь ТС пропал ))))
28 Joshim
11.03.14
(24) заполнил вкладку "Распределение материалов" в документе "Поступление товаров из переработки".
При расчете себестоимости появилось сообщение:
"Количество списываемое из производства, превышает остаток в НЗП".
29 Joshim
11.03.14
Количество списываемое из производства, превышает остаток в НЗП:
Подразделение: Производство
Номенклатурная группа: Основная группа
Статья затрат: Основное сырье и материалы
Затрата: Рама  64мм, ,
Заказ:
Налоговое назначение: Обл. НДС
Код операции: Прямые затраты
Количество списания: 24, остаток НЗП: 0
30 Joshim
11.03.14
la luna llena вернись)) мне нужна Ваша помощь!
31 la luna llena
11.03.14
(28) это хорошо, теперь заполнить "Использованные материалы" в документе "Получение услуг"
32 FreeHunter
11.03.14
(29) я с тебя в ахтунге, Фарит Насипов УПП от А до Я и вкуривать
33 Joshim
11.03.14
(32) 5 - й день вкуриваю, может я туповат, но все никак
34 Joshim
11.03.14
(31) заполнил, расчет себестоимости провелся, сообщений об ошибках не было. Но стоимость готовой продукции в 10 раз меньше
35 FreeHunter
11.03.14
(33) 17 модуль производство
7 часть давальческое сырье слушай там
36 Joshim
11.03.14
(32) правда книга 5 шагов к себестоимости, нужно именно УПП от А до Я?
37 FreeHunter
11.03.14
хрен знает что ты еще не заполнил, если судить по твоему посту (28)
38 FreeHunter
11.03.14
конечно, УПП от А до Я рекомендую, сам по ней скилы по УПП подымал
39 Joshim
11.03.14
- после документа "Получение товаров из переработки",
- полученную продукцию списываю в производство документом "Требование накладная"
- затем делаю выпуск готовой продукции документом "Отчет производства за смену"
- закрытие месяца с расчетом себестоимости выпуска
На счете готовой продукции смотрю себестоимость.
Должно быть:
стоимость готовой продукции = стоимость материалов переданных переработчику + стоимость услуг переработки
правильно?
40 la luna llena
11.03.14
(34) Рауз или партии?
41 Joshim
11.03.14
партионный
42 mikeA
11.03.14
(0) номенклатурные группы заполнены?
43 Joshim
11.03.14
(42) проверил, во всех документах где есть аналитика "Номенклатурная группа" выбрана номенклатурная группа ("Основная группа")
44 FreeHunter
11.03.14
(39) Открой УПП демо там полностью есть цикл по твоей проблеме посмотри как заполнены документы и давальческие материалы
45 FreeHunter
11.03.14
тут телепатов не ма, можно охренено долго перечислять, что ты там не заполнил, так что давай смотри сам и вопросы по делу.
46 la luna llena
11.03.14
(41) тогда все суммы уже известны при проведении документов
Смотри проводки, где она потерялась.
47 Joshim
11.03.14
Переработку удалось отразить, выпустил полуфабрикат на склад.
Еще вопрос, можно настроить регистр сведений "Способы распределения статей затрат организаций" таким образом, чтобы полуфабрикаты распределялись автоматически? Сейчас себестоимость полуфабрикатов переносится на стоимость готовой продукции, только если указать список полуфабрикатов на закладках "материалы" и "распределение материалов" документа "Отчет производства за смену".
