Не появляются изменения на сайте из 1С в битриккс ☑
0 enmelnik
11.03.14
После обмена не появляются изменения на сайте из 1с. Меняю в карточке товара что-нибудь, произвожу обмен, и ничего не происходит на сайте, товар не обновляется. Если товар удалить с сайта, тогда он после обмена естественно появляется с изменениями. Но если внести снова изменения в 1С и произвести обмен, то изменения на сайте опять не появляются. Причем в файле импорта на сайте я вижу все изменения из 1С. Значит их не загружает сайт. Вопрос: как настроить сайт, чтоб он загружал изменения?
1 enmelnik
11.03.14
неужто у всех работает, и только это какой-то уникальный случай, что даже слов нет?))
2 НаборДанных
11.03.14
Может кешик? Выгрузка Полная?
3 enmelnik
11.03.14
полная, какой кэшик? 1С?
в файле импорта на сайте я вижу товар с изменениями, его сайт не проглатывает)))
4 НаборДанных
11.03.14
Кеш 1С, да, Битрикса.
5 НаборДанных
11.03.14
Подсунь вручную ему файл. Там есть Импорт на сайте.
6 НаборДанных
11.03.14
Самый простой вариант, сделай демо сайт битрикса и выгрузись туда 2 раза, 1 раз полную, потом измени, потом опять полную. Посмотри, если все пучком - 1.Обновит битрикс, 2.Смени хостинг.
7 ice777
11.03.14
может все проще...F5 в браузере
8 enmelnik
11.03.14
ф5 не помогло)))))))))))
9 enmelnik
11.03.14
при загрузке руками на сайте пишет "Обязательное поле "Символьный код" не заполнено."
10 НаборДанных
11.03.14
(9)Конфа типовая?
11 НаборДанных
11.03.14
+(10)Обмен дописывали?
12 НаборДанных
11.03.14
13 enmelnik
11.03.14
обмен дописан, но все работало вчера только, что произошло не пойму
14 НаборДанных
11.03.14
(13)Что-то изменилось в коде формирования файла обмена.
15 НаборДанных
11.03.14
А, кстати.
16 НаборДанных
11.03.14
Свойство которое изменяешь, как называется, наименование в 1С какое?
17 enmelnik
11.03.14
полное наименование
18 НаборДанных
11.03.14
Тогда поставить галочку генерировать символьные коды для разделов и элементов в админке Битрикса на вкладке Магазин -> Интеграция с 1С, вариантов пока больше нет.
19 enmelnik
11.03.14
(18) не помогает, делал уже это и никакого результата, спустя несколько часов тыканий во всевозможные галочки в настройках интеграции и инфоблоков, изменения наконец, стали загружаться, проблема так и осталась актуальной, потому что пару дней назад было тоже самое, сначала не работало, потом заработало и снова перестало
20 НаборДанных
11.03.14
(19) Сейчас вручную загрузись, ошибка как в (9) будет?
21 enmelnik
12.03.14
(20)была как в (9), когда руками загружаешь
22 НаборДанных
12.03.14
(21)Руками загружаешь свежую выгрузку? Уникальная тема, я бы 1р. поставил на то, что косяк на хостинге. Сейчас все ок?
23 enmelnik
12.03.14
да, стало внезапно загружаться все с изменениями
24 НаборДанных
12.03.14
(23)Ну ты же технически грамотный человек, должен понимать, что само собой что-то не происходит, на все есть причина, в след. раз, сразу заведи демо сайт на битриксе и выгрузись, ну и выводы сами собой напросятся. http://bitrixlabs.ru/demo.php
25 enmelnik
12.03.14
спасибо, буду иметь ввиду в следующий раз
26 Просто Лёха
13.03.14
00:08
(0) Есть такой косяк Битрикса. Скорее всего это поле описания не входит в расчет контрольной суммы элемента, который производится при обмене на стороне сайта для того, чтобы исключить лишние апдейты и Битрикс в файле не видит изменений по товару и следовательно его не обновляет, в настройках модуля интернет магазина сними флаг "Использовать контрольные суммы элементов для оптимизации обновления каталога"
27 enmelnik
14.03.14
я отключал, и все равно не обновлялось ничего
