выбор периода на форме отчета в скд
0 tiretrak
11.03.14
в запросе есть две даты периода.они автоматически ставятся на форме отчет для выбора. где настройки  отображения этих выборов периода ? не хочу чтоб на форме выводился выбор
1 Wobland
11.03.14
ограничение доступности у параметра
2 tiretrak
11.03.14
(1) не реагирует вообще на изменения.
3 Wobland
11.03.14
(2) бывает
4 tiretrak
11.03.14
(3) что делать? какие еще варианты есть?
5 tiretrak
11.03.14
(2) это глюк или я что то не так делаю? при включении выключении этих галочек, с формы отчета не пропадает реквизит выбора периода.почему так происходит?
6 Fram
11.03.14
(5) Период отдельными элементами на форме или в таблице компоновщика настроек?
7 vmv
11.03.14
как правило "период" - это параметр СКД
Вывод всех параметров в макет отключается в доп. настройках варианта
8 tiretrak
11.03.14
(6) Период отдельными элементами на форме
9 tiretrak
11.03.14
(7) а где именно это?
10 JeyRico
11.03.14
Попробуй создать форму, а не давать системе ее генерировать.
11 JeyRico
11.03.14
(5) иногда спасает перезапуск конфигуратора
12 Fram
11.03.14
(8) Дык убери их с формы
13 JeyRico
11.03.14
(9) в настройках основной схемы вкладка Параметры. Там есть поля с голочками. Поставь галку в поле "О" - ограничение доступности.
14 tiretrak
11.03.14
(12) их на форме в конфигураторе нет. они появляются в отчете в клиенте при открытии.
15 tiretrak
11.03.14
(10) форма уже есть.это типовой шаблон СКД. там уже есть форма в нем.
16 tiretrak
11.03.14
(11) намек на проблемы со старым кешем?
17 DS
11.03.14
Со скриншотом будет легче понять что да как...
18 tiretrak
11.03.14
19 tiretrak
11.03.14
(17) вот скрин настроек
http://rghost.ru/52983122
20 DS
11.03.14
Совет в (12), только с той особенностью, что элементы формы могут добавляться еще и программно. Т. е. надо найти код, который добавляет элементы и закомментировать / удалить его.
21 tiretrak
11.03.14
(20) а почему это так происходит?
откуда это все берется само?
22 Fram
11.03.14
(21) рассуждаешь как пользователь )
программно добавляется
23 tiretrak
12.03.14
(22) само?
я то ничего не добавлял
24 tiretrak
12.03.14
почему в конструкторе СКД не работают галочки Ограничение Доступности в закладке Параметры?
кто вообще написал этот СКД?
как узнать какая версия шаблона СКД у мня используется? я взял шаблон с последнего диска ИТС. при загрузк в 8.2 требует конвертации, из чего следует что этот шаблон аж под 8.1 написан и никто его не обновлял
25 МойКодУныл
12.03.14
Пользуешься шаблоном типового?
Он сам эти даты добавляет. Раньше он смотрел на имена парамеров, типа "НачалоПериода" И "КонецПериода" совал на форму, если изменить эти имена на ыДата5 и яДата6, то ничего на форму не выведется. Как-то так, давно не копался в новых шаблонах. А вообще должен реагировать на ограничение доступности.
26 tiretrak
12.03.14
(25) использую шаблон с ИТС.
на галочки доступности не реагирует.попробую переименовать параметры
27 tiretrak
12.03.14
(25) на переименование тоже не реагирует.
млять кто написал это скд.хотя бы могли нормальное описалово сделать.выкинули , пользуйтесь как хотите. об ошибках доложите...
сжечь этих разработчиков надо
28 МойКодУныл
12.03.14
(27) А как ты их переименовывал. у тебя на закладке "параметры" с СКД не осталось их, точно?
Это не СКД, это уже шаблон типового. Можешь свою форму написать с преферансом и барышнями.
29 tiretrak
12.03.14
(28) в параметрах остались старые наименования и новые. но они оттуда не удаляются.как удалить старые оттуда? в запросах их точно нет.
30 МойКодУныл
12.03.14
(29) Не правильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь(с).
В запросе есть закладка Компоновка, ищи там свою таблицу и задавай имена параметров. Тебе СКД сама эти параметры выводит, т.к. они в вирт. таблицах есть. А старые можно с закладки параметры можно будет удалить, если останутся.
31 tiretrak
12.03.14
(30) не поверишь. там нет нигде этого параметра.Период.везде где можно я его переименовал в ОбщийПериод . а он все равно висит в конструкторе скд в закладке Параметры. там и старое и новое название.
32 tiretrak
12.03.14
33 DS
12.03.14
Из "ПриОткрытии" идут вызовы общих процедур. Стоит последовательно их пересмотреть.
34 Strogg
12.03.14
(0) на форму вешаешь стандартный выбор периода, при открытии вешаешь их заполнение в СКД. Что-то типа:
    НД = КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.Элементы.Найти("НачалоПериода");
    КД = КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.Элементы.Найти("КонецПериода");
    Нд.Использование = Истина;
    КД.Использование = Истина;
    НД.Значение = НачалоДня(ТекущаяДата());
    Кд.Значение = КонецДня(ТекущаяДата());
    ЭлементыФормы.НачПериода.Значение = НД.Значение;
    ЭлементыФормы.КонПериода.Значение = КД.Значение;
35 tiretrak
12.03.14
а как удалить Период из закладки Параметры?
мне его нужно удалить и он удалиться с формы отчета. все, больше ничего не нужно.откуда он вообще  берется если его нигде нет? это глюк скд?
36 Strogg
12.03.14
пусть будет. Включи ограничение доступности и заполняй его нужным значением. Твой набор данных использует какую-то периодическую виртуальную таблицу
37 CHerypga
12.03.14
(35) можно в запросе указать СКД имя параметра, который нужно использовать вместо стандартного Период
38 tiretrak
12.03.14
(36) ограничение доступности включено. мне этот Период надо с форм убрать так как уже есть выбор начало периода и конецпериода. главное понять как это работает и откуда берется.
а кто автор СКД?
39 МойКодУныл
12.03.14
(31) Если везде заменил - его можно будет удалить:)
40 tiretrak
12.03.14
(39) я выложил свой отчет. если не сложно посмотри получится ли у тебя удалить.
41 CHerypga
12.03.14
в конструкторе запроса переходим на вкладку Компоновка данных, там на вкладке Таблицы выбираем интересующую таблицу, и жамкаем кнопку Параметры виртуальной таблицы над табличной частью. Пишем в поля то, что хочется, жмем Ок и наслаждаемся видом вкладки Параметры в СКД
42 МойКодУныл
12.03.14
(41) ->(30) что-то пока не помогает.
(40) а откуда у меня твоя структура данных\конфа, чтобы схему конструктором открыть?
43 tiretrak
12.03.14
(41) спасибо понял.
это был глюк. в таблице период регистра был пустым. поставил там ОбщийПериод и реквизит период пропал из закладки параметры.
спасибо
44 МойКодУныл
12.03.14
ЭМММ у меня период с закладки парамеры удалился, даже так. А НАчалоПериода и КонецПериода у тебя в условии ГДЕ используются для заказов, как ты их удалить хочешь?
45 tiretrak
12.03.14
(42) комплексная типовая
46 tiretrak
12.03.14
(44) А НАчалоПериода и КонецПериода у тебя в условии ГДЕ используются для заказов, как ты их удалить хочешь?
нет. это нужно.
47 tiretrak
12.03.14
всем спасибо.поврос решился в (43)
просто надо было принудительно указать период регистра в закладке компоновки в конструкторе запроса.
