Как сбросить флаг выгрузки объектов для узла РИБ ?
0 GruzKa
12.03.14
Здравствуйте, уважаемые ! Вопрос такой : в центральной базе перепровели документы для нужд бухгалтерии за весь 2013г. При выгрузке в филиал получаем файл размером более 500МБайт. В филиале информацию не надо менять по проведенным в центре документам (там загрузка будет длиться ООООЧЕНЬ долго. Можно сделать сброс флага изменения документов только для выгрузки в один филиал?
1 floody
12.03.14
Не знаю, как другие мистяне, но я не против. Делайте.
2 Rlogin
12.03.14
Да, в модуле плана обмена.
3 Кир Пластелинин
12.03.14
ПланыОбменаМенеджер (ExchangePlansManager)
УдалитьРегистрациюИзменений (DeleteChangeRecords)
Синтаксис:
УдалитьРегистрациюИзменений(<Узлы>, <Данные>)
Параметры:
<Узлы> (обязательный)
Тип: ПланОбменаСсылка.<Имя плана обмена>; Массив.
Одиночное значение типа ПланОбменаСсылка.<Имя плана обмена> или массив таких значений, показывающие для каких узлов удаляются записи регистрации изменений.
<Данные> (необязательный)
Тип: Метаданные, Неопределено; УдалениеОбъекта; Число; <Данные>.
Значением данного параметра может быть объект метаданных, объект, представляющий данные, хранимые в базе данных, такой как документ, элемент справочника, счет бухгалтерского учета, менеджер записи константы, набор записей регистра и т. п., ссылка на объект базы данных, а также Неопределено.
Если указан объект метаданных, то записи регистрации изменений будут удалены для всех элементов данных, относящихся к указанному объекту метаданных. Объект метаданных должен входить в состав планов обмена всех узлов, указанных в первом параметре.
Если указан УдалениеОбъекта, то удаление записи регистрации изменений выполняется для объекта базы данных, на который "указывает" ссылка, содержащаяся в объекте УдалениеОбъекта.
Если указан объект представляющий данные, хранимые в базе данных, или ссылка, то записи регистрации изменений будут удалены только для указанных данных. Объект метаданных, соответствующий данным должен входить в состав всех планов обмена всех узлов, указанных в первом параметре.
Если указано Неопределено или не указан, то в качестве первого параметра может быть указан только одиночный узел. И в этом случае записи регистрации изменений будут удалены для всех объектов, метаданные которых входят в состав плана обмена, к которому относится узел, указанный в качестве первого параметра.
Если в качестве первого параметра указан одиночный узел, то в параметре может быть указан номер сообщения. В этом случае метод УдалитьРегистрациюИзменений удаляет из всех таблиц регистрации изменений все записи относящиеся к указанному узлу, у которых номер сообщения меньше или равен значению второго параметра.
Значение по умолчанию: Неопределено
Описание:
Удаляет записи регистрации изменений одного или группы элементов данных для одного или нескольких узлов планов обмена.
Доступность:
4 floody
12.03.14
Да просто обработку запусти "РегистрацияИзмененийДляОбмена", и там балуйся.
5 GruzKa
12.03.14
(3) Спасибо, добрый человек! Помогло. Для других : если у вас нет точного ответа - лучше идите дальше, не надо умничать.  Кир Пластелинин - вот образец настоящей помощи!
6 Кир Пластелинин
12.03.14
(5) на самом деле СП - лучший друг и помощник.
