Как в запросе написать условие gr&(1<<4)? ☑
0 AnisaL
13.03.14
Доброе утро!
Как в запросе написать условие gr&(1<<4) ?
1 Мутабор
13.03.14
gr%26(1%3C%3C4)
2 Мутабор
13.03.14
Вот полностью в запросе:
http://yandex.ru/yandsearch?text=gr%26(1%3C%3C4)&from=os&lr=197
или мы про гугл?
3 Мутабор
13.03.14
4 m-serg74
13.03.14
5 AnisaL
13.03.14
(0) точнее условие вот: gr&(1<<4)>0
6 AnisaL
13.03.14
(1) непонятно
7 m-serg74
13.03.14
(5) а 1<<4 это не 10000
8 bolobol
13.03.14
Взять в кавычки, не?
9 ДенисЧ
13.03.14
в 1с нет оператора << ...
10 1dvd
13.03.14
Это С++ чтоли?
11 bolobol
13.03.14
И где здесь условие, простите, 1 много меньше четырёх это, условно, можно принять за истину сразу, или за ложь, в зависимости от системы, наверное
12 AnisaL
13.03.14
(8) запрос я делаю в конструкторе к внешнему источнику данных, там в условии написать в кавычках?
13 AnisaL
13.03.14
(11) условие здесь (5) что результат выражения больше 0
14 AnisaL
13.03.14
(11) это не много меньше 4, а побитовый левый сдвиг
15 AnisaL
13.03.14
(10) да, в с++ есть такая операция, запрос к базе данных биллинга
16 AnisaL
13.03.14
Вопрос как это выражение написать в 1с
17 m-serg74
13.03.14
(16) разделить на 100000 с коруглением до целого и до одного десятичного и сравнить не подходит?
18 m-serg74
13.03.14
(17) извиняюсь... отставить
19 1dvd
13.03.14
1<<4
это можно представить как
1*16
20 bolobol
13.03.14
Побитовый сдвиг это возведение двойки в степень и умножение на результат. А вот побитовое И...
21 vqwy
13.03.14
угадал автора по теме
22 vqwy
13.03.14
в ветку реквестируется Wobland
23 1dvd
13.03.14
(22) позвал
24 le_
13.03.14
(0) Предлагаю сформулировать это условие на русском языке и решение тут же найдется.
25 AnisaL
13.03.14
(20) ну сначала же делается сдвиг а потом операция &, т.е. побитовое И
26 AnisaL
13.03.14
(21) интересно как?
27 1dvd
13.03.14
(26) не понятно для чего такую экзотику делать в 1С, тем более в запросе
28 AnisaL
13.03.14
(23) без него не обойдемся никак))
29 1dvd
13.03.14
Wobland пока занят. подойдёт попозже
30 AnisaL
13.03.14
(27) мне нужно загрузить данные из базы биллинга, а это условие определяет договор физика или юрика:
SELECT * from Contract WHERE gr&(1<<4)>0   - юрики
SELECT * from Contract WHERE gr&(1<<0)>0   - физики
31 1dvd
13.03.14
(30) gr - это число?
32 vqwy
13.03.14
(30) что такое "gr", уже спрашивали, я так понимаю?
33 le_
13.03.14
И причем тут с++?
34 AnisaL
13.03.14
(32) (31) да число - целое, например 35184372121605
35 AnisaL
13.03.14
(33) ни причем, это запрос на sql (30)
36 le_
13.03.14
(35) А в (15) что?
37 le_
13.03.14
В общем, нужно сделать незнамо что и незнамо как. Желающие помочь, присоединяйтесь!
38 Wobland
13.03.14
(30) 4я цифра не ноль - юрик, 1я цифра не ноль - физик. что за бред?
39 bolobol
13.03.14
Так вот, И побитовое с одним битом - это деление на возведённую в степень двойку и проверка на чётность. Осталось понять, как проверить чётность...
40 ДенисЧ
13.03.14
(38) кто ты такой, чтобы критиковать структуру бд биллинга?
ДАли условие - пляши.
41 bolobol
13.03.14
Кроме как делить на два без остатка - ничего в голову не приходит
42 bolobol
13.03.14
Итого, получаем целое(гр / (1*2^4))%2 = 0 или 1
43 Wobland
13.03.14
вот тебе 4я цифра строкой: select substring(cast(22220222 as varchar(8)), 8-4+1, 1)
или тут вообще о чём речь?
44 Йохохо
13.03.14
(30) Цел(гр, 32) > 8
45 vqwy
13.03.14
был бы это ИНН - просто определили бы юрик или физик
46 Зойч
13.03.14
делай через адо, там все есть
47 Ненавижу 1С
что все таки означает 1<<4 ?
48 z80a
13.03.14
(47) один гораздо меньше чем 4
49 Ненавижу 1С
(48) логично, но тогда почему 1<<0
50 z80a
13.03.14
(49) хз
51 Speshuric
13.03.14
52 Ненавижу 1С
(51) если бы смысл был таким, то наверное написали бы просто 16
53 Speshuric
13.03.14
(52)см. 30, просто походу кто-то в запросе решил указать явно какой бит должен быть установлен для юриков и физиков.
54 le_
13.03.14
55 Starhan
13.03.14
(52) возможно  AnisaL не знает истиннго ссмысла 1<<4 и пишет как дали.
56 Йохохо
13.03.14
(49) просто для единообразия записи, наверняка там еще куча гадости понапихана, 1<<1 самозанятый, 1<<2 иностранный
57 Speshuric
13.03.14
(49) 1<<0 = 1, проверяем 0-й бит, 1<<4 = 16 - проверяем 4-й бит, всё логично и просто было для автора запроса в SQL.
Битовую арифметику в 1С-ном запросе сделать легко и просто, но выражения получаются неситаемые.
58 Speshuric
13.03.14
В запросе придется делать примерно так:
ВЫБРАТЬ
    ВЫБОР
        КОГДА Т.Ч / 2 = (ВЫРАЗИТЬ(Т.Ч / 2 КАК ЧИСЛО(15, 0)))
            ТОГДА ЛОЖЬ
        ИНАЧЕ ИСТИНА
    КОНЕЦ КАК ПроверкаБита0,
    ВЫБОР
        КОГДА (ВЫРАЗИТЬ(Т.Ч / 16 КАК ЧИСЛО(15, 0))) / 2 = (ВЫРАЗИТЬ((ВЫРАЗИТЬ(Т.Ч / 16 КАК ЧИСЛО(15, 0))) / 2 КАК ЧИСЛО(15, 0)))
            ТОГДА ЛОЖЬ
        ИНАЧЕ ИСТИНА
    КОНЕЦ КАК ПроверкаБита4
ИЗ
    (ВЫБРАТЬ
        &Параметр КАК Ч) КАК Т
59 Ненавижу 1С
(58) ВЫРАЗИТЬ(Т.Ч / 16 КАК ЧИСЛО(15, 0)) работает как округление а не целая часть, надо
ВЫРАЗИТЬ(Т.Ч / 16 -0.5 КАК ЧИСЛО(15, 0))
60 Speshuric
13.03.14
(59) Спасибо за ценное уточнение, писал "на коленке". Один фиг делать так в запросе я бы не стал. Уж проще промежуточную вьюху с вычисляемыми полями (или сразу с условиями) впендюрить и оттуда брать данные.
61 Wobland
13.03.14
всё ещё занимаетесь этим битоверчением? интересно..
62 AnisaL
13.03.14
(61) я только пришла с обеда
63 Wobland
13.03.14
(62) самое время пояснить тому, кто всё прогулял, содержательный смысл конструкции
64 AnisaL
13.03.14
(63) слушаю внимательно ))
65 Wobland
13.03.14
хорошо, переформулируем запрос. что за gr&(1<<4) ?
66 AnisaL
13.03.14
(65) это условие для юриков
67 Wobland
13.03.14
хорошо, переформулируем ещё раз. что означают операции (это же операции?) & и <<?
68 AnisaL
13.03.14
(65) точнее gr&(1<<4)>0, gr - группа, типа bigint(20) в базе данных биллинга
69 Ненавижу 1С
(68) а дальше?
70 Wobland
13.03.14
всё-таки битовые сложения и сдвиг?
71 Wobland
13.03.14
(70) 1С так не умеет. за SQLем что-то тоже не заметил
72 AnisaL
13.03.14
(67) & - Bitwise AND, << - Left shift - взято отсюда https://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/bit-functions.html
73 Ненавижу 1С
(71) битовый сдвиг влево на 1С? да запросто!
74 Wobland
13.03.14
(73) в запросе?
75 AnisaL
13.03.14
(70) да
76 AnisaL
13.03.14
(74) да
77 Wobland
13.03.14
(76) <<4 - умножение на 16
78 AnisaL
13.03.14
(74) в смысле что это условие надо в запросе реализовать к внешнему источнику
79 AnisaL
13.03.14
(77) 1<<4 - 1*16 ?
80 Ненавижу 1С
(79) 1<<4 = 1*2^4 = 1*16
81 Wobland
13.03.14
(77) а в паре с умножением - выделение 4го бита
82 Зойч
13.03.14
нужно проверить что 4 бит - это единичка. На 1с это нельзя
83 Wobland
13.03.14
а что, если взять и перечислить все числа, имеющие 4й бит в 1? бредово, но технически осуществимо
84 Ненавижу 1С
вот твоё условие:
gr - (ВЫРАЗИТЬ(gr / 32 - 0.5 КАК ЧИСЛО(10, 0))) * 32 >= 16
85 AnisaL
13.03.14
(84) спасибо! а вот такое выражение: gr&(1<<0)>0
86 Wobland
13.03.14
(84) у меня 233 (11101001) через это не пролезло. не так считал?
87 skunk
13.03.14
(77)как бы не совсем так
88 Wobland
13.03.14
(87) как бы - это как?
89 Ненавижу 1С
(86) для 233 условие = ложь
90 skunk
13.03.14
но просто не всегда а<<4 будет равно а*16
91 inspam
13.03.14
(82) чой то?
92 Ненавижу 1С
(86) считая слева 4-й бит равен 0 (нумерация от 0), так что все ОК
93 Wobland
13.03.14
(92) ага, понял уже
94 Wobland
13.03.14
(90) ты про переполнение штоль? чудная, давно забытая вселенная с ноликами и единичками ;)
95 skunk
13.03.14
(94)но его пока не кто не отменял
96 Ненавижу 1С
(85) а подумать самой?
16 замени на 1
32=2*16 замени на 2
97 Serginio1
13.03.14
(52) Это битовая маска. Сдвиг удобен теч, что зная в какой позиции должен быть флаг начиная с нуля.
98 AnisaL
13.03.14
(84) так не получается - и физики и юрики выбираются
99 Wobland
13.03.14
(98) по твоей схеме гр может содержать признаки физлица и юрлица одновременно
100 vqwy
13.03.14
101 Wobland
13.03.14
(98) тебя научить быстро смотреть глазами в 4й или 0й байт десятичного числа?
102 AnisaL
13.03.14
(101) ага
103 Мутабор
13.03.14
112
240
у них байт установлен
104 Wobland
13.03.14
105 Мутабор
13.03.14
106 AnisaL
13.03.14
(104) это поняла
107 le_
13.03.14
(103) Байт или бит?
108 Мутабор
13.03.14
У этих чисел бит. Но решение выше уже написали думаю, там что поздно баржоми пить
109 AnisaL
13.03.14
(108) ты про (84) ? у меня по нему не удалось получить юриков
110 Ненавижу 1С
(109) накидай нам несколько примеров gr для юриков
111 le_
13.03.14
(0) А почему бы не использовать ADO для доступа к этим данным? Можно было бы использовать готовые запросы, как, как есть...
112 AnisaL
13.03.14
(110) 1099511726101
1099511726100
4398046609428
4398046609429
4398046543892
113 AnisaL
13.03.14
(111) да, но столько уже работы проделано со внешними источниками, переписывать много
114 AnisaL
13.03.14
(112) еще 1125899906908180, 72057594037993492
115 Ненавижу 1С
пробовала разрядность в (84) повысить?
КАК ЧИСЛО(15, 0)
116 Ненавижу 1С
(114) проверил все, всё проходит
повысь разрядность КАК ЧИСЛО(18, 0)
117 Ненавижу 1С
если не поможет, то дело в движке, точнее ретрансляторе запроса, придется переходить на ADO
118 AnisaL
13.03.14
(116) ок, щас попробую
119 AnisaL
13.03.14
(116) ура! получилось! спасибо большое!
